/ Аварийное освещение на подстанции.
(Прочитано 2843 раз)
alfa1985
26 Апреля 2010
Здравствуйте, уважаемые проектировщики!
У меня возник вопрос. Делаю аварийное освещение безопасности в ЗРУ-10 кВ лампами накаливания в 60 Вт (НПП-03-100, 3 штуки) и запитывается оно от шкафа управления оперативным током ШУОТ (постоянка 220 В).При пропадании рабочего освещения (лампы люминесцентные, 2 ввода), должно сработать промежуточное реле на фазе рабочего освещения(т.е. его контакт должен замкнуть цепь авар.освещения).Но как связать этот контакт с постоянкой 220 В (ведь придется последовательно соединять 3 или 4 контакта).И заказчик попросил еще в цепь аварийного освещения поставить выключатели на 2 направления.Может быть кто-ниубдь встречался с аварийным освещением от опер.тока, потому что обвязал через контакт реле времени, но он слипся, не выдержав пост.тока.
Anatoliy57
26 Апреля 2010
Контакты реле времени и не выдержат.
Схема АВР освещения.dwg
(205.37 Кб - загружено 124 раз.)
rosario
26 Апреля 2010
66
1 366
РВ может управлять катушкой РП (к примеру РП-23)
alfa1985
26 Апреля 2010
66
1 366
Спасибо за схему, попробую применить на практике.
alfa1985
26 Апреля 2010
66
1 366
Тут, как я соображаю не выдержат контакты, на =100 В, примерно 2 А.
rosario
29 Апреля 2010
66
1 366
не помню точно, вроде они на 5А, но не ниже 2.
