/ АВР
саша_1958_21
24 Июня 2010
Господа,добрый день.Прошу Вас помочь.Нужна схемка АВР.Ввод 380V и генератор однофазный.Хочу сделать так,что бы при отключении напряжения или отсутствия одной из фаз, автоматически включался генератор.Прошу не отказать.Или хотя бы дайте ссылку.Спасибо.
корс
24 Июня 2010
http://www.elekon.kiev.ua/russian/catalog/electro/25
саша_1958_21
24 Июня 2010
Большое спасибо Вам господин Корс.
корс
24 Июня 2010
+ 1 не забваем!
Коньяк с Вас!
D.mOn
24 Июня 2010
21
981
, Design Engineer,
Если не в этой теме то модераторов попрошу перенести в отдельную.
Доброго времени суток, прошу помочь разобраться в вопросе:
Где лучше ставить АВР на ВУ или на РЩ?
расположение такое:
отм +0,000 (I этаж) - ВУ
отм +6,085 (III этаж) - РЩ
далее от РЩ питаются ЩС и от ЩС
Если на Ву ставить АВР, то тянуть 1 пит линию на РЩ, если на РЩ, то 2 пит линии от ВУ (одна из них - холодный резерв)
Fedosey
24 Июня 2010
21
981
расположение такое:
А какой смысл тогда в ВУ? Просто промежуточный щит? От него питаются еще какие-нибудь потребители?
klyaksa
25 Июня 2010
21
981
расположение такое:
Согласно СП 31-110-2003:
п. 5.13.
Место установки устройства АВР (централизованно
на вводах в здание
или де-централизованно у электроприемников I категории по надежности электроснабжения) выбирается в проекте в зависимости от их взаимного расположения, условий эксплуатации и способов прокладки питающих линий до удаленных электроприемников.
При наличии АВР на стороне низшего напряжения встроенной ТП установка его на ГРЩ, расположенном в смежном с ТП помещении, не требуется.
В случае когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от двух независи-мых источников, должно быть осуществлено технологическое резервирование, включаемое авто-матически.
п. 7.9.
При наличии в здании электроприемников, требующих первой категории по степени надежности электроснабжения,
рекомендуется выполнять питание всего здания от двух независимых источников с устройством АВР
независимо от требуемой степени обеспечения надежности электроснабжения других электроприемников в соответствии с 5.1.
Таким образом АВР следует установить на ВУ.
корс
25 Июня 2010
21
981
Предпочтительней возле потребителя, надежность больше.
Место установки, читай выше пост.
Лучший вариант - это соотношение цены качества и производительности.
D.mOn
25 Июня 2010
21
981
, Design Engineer,
А для РБ по нормам???
Уточню. От ВУ питается много ЩС, но для определенных систем ставится свой РЩ и от РЩ питаются ЩС только на эти системы
klyaksa
25 Июня 2010
21
981
Я в России живу, так что для РБ не знаю. Для примера могу прислать схему.
