/ АВР на стороне 110 кВ двутрансформаторной подстанции
Brain
23 Марта 2011
Ситуация такая - имеет двутрансформаторная подстанция 110 кВ с трансформаторами с расщепленной обмоткой. Секции по стороне 10 кВ объединены СВ. Ввиду того, что ПС малонагружена, то для уменьшения потерь в стали трансформатора решили один из трансформаторов будет в режиме "холодного резерва", т.е. выключатели по стороне 110 кВ и 10 кВ отключены. Необходимо реализовать АВР этого тр-ра.
Хотел бы на Ваш суд выставить логику работы этого АВР, чтобы не упустить своих же ошибок. Условно нарисовал некий МП терминал со свободно конфигурируемой логикой. Дискретные входы его обозначаю как Д1..Дn, релейные выходы Р1..Рn.
Essentiale
06 Апреля 2011
Первое, что бросается в глаза - это подключение ТСН до ввода 10 кВ. Получается, что при отключенном трансформаторе 110 кВ (в холодном резерве) также будет отключен один ТСН. Логичнее при АВР трансформатора все-таки подключать оба ТСН к секциям шин 10 кВ.
jadiaka
07 Апреля 2011
ТСН подключены правильно. И схема по 10кВ вроде нареканий не имеет, а релейку не подскажу. Трансформаторы всегда рассчитываются на то, что один всегда в резерве.
doctorRAZ
07 Апреля 2011
22
, ЛУКОЙЛ, инж-конст,
Если на вскидку кто будет включать выключатели 10 и 110кВ когда отключится транс который в работе???
на ТП есть аккумуляторы или третий источник по опертоку?
Madwolf
08 Апреля 2011
22
Система постоянного оперативного тока полюбому должна быть. + ТСН нужно применять с соединениями обмоток треугольник/звезда, либо звезда/зигзаг, либо трансформатор с СУ.
Slippp
11 Апреля 2011
22
Один транс всегда в резерве - это не правильно - по экономическим соображениям. Должны быть нагружены оба транса, а в аварийном режиме один несет допустимые перегрузки( до 40% в часы максимума).
Плохо ведь еще и то что не рекомендуется включать транс на полную нагрузку при температуре масла ниже -20 по цельсию. А такое может быть. Мощности трансформаторов выбраны не правильно однозначно.
Про ТСН-ы:Что бы вывести его в ремонт - надо выводить заодно и транс, я тоже считаю что лучше с секции шин его запитать.
На стороне10кВ не спроста принято что секционный выключатель нормально отключен-тем самым мы уменьшаем токи КЗ. Кароче первичная схема - просто самодеятельность. А АПВ не будет реализованно от защитшин? У транса есть резервные защиты?
Brain
12 Апреля 2011
22
по поводу правильно-неправильно. На ПС, не знаю из-за чего, из 50 отходящих ячеек подключено не больше 20, но собирают подключать новый микрорайон. Это всего лишь хотелка заказчиков АВР трансформатора. По поводу защиты шин и АПВ - а как ее реализовать на такой схеме?
Slippp
12 Апреля 2011
22
Посмотрел схему релейную и непонял например вот что: если у нас работает дуговая защита(и единственная резервная транса?) то отключается транс по высокой стороне?
б/к АВ - это контакт ВВ2?
Пардон, от дуговой защиты АПВ не надо, а других защит шин нет..
jadiaka
12 Апреля 2011
22
Slipp, все зависит от оперативного тока на подстанции, если есть постоянка, то лучше от шин, если только переменка, то лучше до вводного 10кВ-надежней.
В работе обычно два и основная их загрузка около 40%. Я писал про расчет....
Brain
12 Апреля 2011
22
это автоматы во вторичной цепи ТН, контроль исправности цепей ТН
По поводу дуговой защиты - если дуга в отсеке выключателя вводного выключателя и отходящей ошиновке к трансформатору, то да, отключается по высокой стороне
Essentiale
13 Апреля 2011
22
Как было сделано у нас. На напряжении 110 и 10 кВ были применены терминалы Экры, на которых затруднительно реализовать свободную логику. Поэтому было сделано следующее:
Сигнал “Срабатывание АВРТ трансформатора” формировался терминалом ввода 10 кВ по работе ЗМН ввода. То есть это был сигнал срабатывания АВР на СВ 10 кВ, но сигнал проходил через переключатель выбора (АВР СВ, АВР ОТКЛ., АВРТ). Если был выбран режим АВРТ, то этот сигнал поступал в схему резервной защиты трансформатора 110 кВ и производил включение выключателя трансформатора 110 кВ. При этом еще задействовался контроль напряжения с ТН 110 кВ, который заводился на вход контроля напряжения резервного ввода 10 кВ терминала ввода 10 кВ. Вот так приспособили имеющиеся у Экры стандартные варианты логики для реализации АВРТ трансформатора.
Epiho
18 Апреля 2011
22
ТСН подключают до вводов 10кВ для того, что бы избежать его отключения после отключения выключателей вводов (от действия защит или от кривых рук опер. персонала), в таком случае потеряется питание всех СН, тем более в случае, если второй силовой трансформатор (а следовательно и его ТСН) будет отключен. Это типовое решение, а не самодеятельность! Brain, что бы подсказать вам как сделать АВР силового транса дайте схему первичных соединений ПС по 110кв (110-4Н или что то другое) и тип МПРЗ.
Essentiale
18 Апреля 2011
22
Цитата Epiho:
... Это типовое решение, а не самодеятельность! ...
Типовым решением на ПС, где имеется постоянный оперативный ток, является подключение ТСН к шинам, а не до ввода (СТО 56947007-29 240 30 010-2008 Схемы принципиальные электрические РУ ПС 35-750 кВ. Типовые решения, стр. 101). Присоединение ТСН до ввода применяется на ПС с переменным и выпрямленным оперативным током (там же примеч. п.2).
Epiho
18 Апреля 2011
22
Типовым решением является подключение ТСН к шинам, а не до ввода
[/quote]
Essentiale, согласен с Вами. Об этом же говорит и пункт 6.1.5 "РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОДСТАНЦИЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35 - 750 КВ". Я просмотрел что там опер. ток постоянный. Кстати, в приведенном Вами документе есть пункт 1.11.14, который в данном случае более подходит, чем приведенная вами сслыка)
Essentiale
18 Апреля 2011
22
Ну да!
Это я все к тому, что у нас была следующая ситуация... Проектировалась ПС 110/35/6 кВ с двумя трехобмоточными трансфоматорами 6,3 МВА. Заказчик попросил, чтобы ТСН были подключены до ввода (по нетиповому решению) (хотя на ПС был постоянный оперативный ток), что мы и сделали. Но далее на этапе согласования с Заказчиком возникло требование о необходимости АВР трансформатора. От него не удалось отвертеться и пришлось предусматривать. Но тогда мы указали, что при работе одного из двух силовых трансформаторов и введенном АВРТ продолжительное время собственные нужды будут работать только на одном ТСН, что не желательно (по схеме неявного резерва предусматривается одновременная работа двух ТСН). В результате, заказчик согласовал подключение ТСН к шинам - типовое решение.
jadiaka
18 Апреля 2011
22
Epiho : я уже писал подробно о подключении ТСН
jadiaka
18 Апреля 2011
22
Я уже писал про подключение ТСН
doctorRAZ
18 Апреля 2011
22
ну и че? опер ток от аккумуляторов есть полюбому, иначе эта схема никак работать небудет, как ни подключай
