/ АВР небольшого частного дома
m77
16 Марта 2011
Есть желание создать систему аварийного питания частного дома от генератора. Мощность генератора и что от него питать, как его запускать - это все как бы сейчас не важно. Вопрос вот в чем. Основной ввод - трехфазный, пятипроводная система. Генератор - однофазный. Сделать простую схему на двух контакторах и одном реле - не проблемма. Но у линии свой ноль, у генератора - свой. С одной стороны, вроде бы, все просто: ноль генератора вешаем на общую нулевую шину, РЕ - на шину заземления
. А с другой - не выйдет ли чего, может необходимо рабочие нули то же не связывать, а использовать отдельно свои. Или я все усложняю и слишком заморачиваюсь с этими нулями?
All-555
16 Марта 2011
Подавайте фазу и ноль от генератора через контактор
корс
16 Марта 2011
ни чего страшного небудет если ноль совместить. Если у ДГУ нет собственного контура заземления(как это частенько в частных домах бывает), то нули обязятельно надо совмещать!!!
Anatoliy57
16 Марта 2011
На вводе ставьте 4 полюсный перекидной рубильник.
Ввод полностью отключаете, в том числе и PEN.
Делаете собственный контур заземления. Система ТТ.
А дальше все просто.
корс
16 Марта 2011
зачем TT??? Если собственный контур будет то обычную TN можно сделать просто. А почему я советую N объединять потому что думаю никто в часном доме небудет заботиться о заземлении в 4 Ом, а при объединении нулей хоть какойто будет контур заземления. Еслиже есть хорошее заземление на ДГУ то можно и порвать ноль, но смысла невижу его рвать!!!
m77
16 Марта 2011
Проблемма в том, что я не могу найти нормального контактора, что б становился в щиток на динрейку с 4-мя силовыми и одним блокировочным, если только заказывать и ждать. PE от генератора точно посажу на РЕ щита, отдельно контур не буду делать. Да и АВР будет не в водном, а в распределительном щите.
корс
16 Марта 2011
какая мощность (у АББ посмотри серия "А")?
зачем необъединяете ноль, чего боитесь? тем более вы контур не будете делать, а нейтраль должна быть глухозаземлена. Вот при объединении нулей вы ее заземлите наглухо со стороны ТП (ПУЭ это не запрещает).
Anatoliy57
16 Марта 2011
Цитата корс:
зачем TT???
Потому что там наверняка ввод ВЛ. При обрыве PEN и генератор накроется.
корс
16 Марта 2011
Человек вообще контур не хочет делать))) А при TT контур обязателен, ТТ не сделает без контур!!! А если контур будет, то незачем ТТ… Согласитесь же ТN в моем варианте (не рвать ноль) лучше!!!
Anatoliy57
16 Марта 2011
Работает генератор.
Я на ТП произвожу ремонт отсоединяю ноль..
И
корс
16 Марта 2011
тогда контур обязательно нужен!!! но ПУЭ не говорит о том что собственный контур ДГУ нужен - значит неучитывает ваш случай.
Anatoliy57
16 Марта 2011
ПУЭ может и не подумало.
Но такая ситуация возможна.
Значит ее нужно исключить возможность . Поэтому целесообразно ТТ и рвать PEN
m77
16 Марта 2011
Еще раз. Стандартный ввод с ВУ на границе участка, с контуром заземления (надеюсь, потому что ящик РЭСовцы ставили), далее в дом пятижильный кабель с разделенным PE и N проводником. И уже тут АВР, причем не на все, а только на часть групп. Не будем придумывать всевозможных ситуаций, а возмем стандартную. Линия на короткое время обесточена. Произошло автоматическое переключение на линию генератора. Идем к генератору и запускаем его в ручном режиме. Затем в основной линии появляется напряжение, автоматом все переключается на основное. Но генератор при этом продолжает работать в холостую, пока не выключим. А теперь возмем два варианта: 1. ноль генератора подключен к нулевой шине, заземляющий к РЕ шине; 2. применен четырехполюсный контактор, основной ноль разорван, ноль от генератора идет к потребителям, РЕ генератора на РЕ шину. Первый вариант проще, но в основной сети есть напряжение и генератор продолжает работать, а ноль - один. Во втором варианте проблемма с нужным контактором.
корс
16 Марта 2011
Для ТТ и TN нужен контур, никуда от него недеться!!! Хотя ПУЭ разрешает делать ТN без собственного контура, а вот ТТ априоре несделать без собственного контура.
Если у ДГУ делать контур зачем "городить" ТТ /непонимаю/?
корс
16 Марта 2011
m77 мой совет в данной ситуации:
- нервите нули (ставьте 3 полюсный контактор)!!!
Если вы не сделаете контур, то нормативов не нарушите, а вот по здравому смыслу конечноже контур нужен, но это на ваше усмотрение!!!
m77
16 Марта 2011
Контур на вводе уже есть и разделение нулей то же, в РЩ приходит L1, L2, L3, N и PE. И РЕ от генератора я буду сажать на РЕ шину щитка. Вопрос был в том, что может произойти если напряжение будет и в линии трехфазной и от генератора однофазного и ноль при этом будет один.
Anatoliy57
16 Марта 2011
Все будет работать. Вы просто вместо трех фаз подадите одну.
А если у вас уже есть контур то PEN вводной от ВЛ рвите перекидным рубильником.
Чтобы не заносить потенциал в ВЛ
корс
16 Марта 2011
Все нормально будет!
m77
16 Марта 2011
Т.е. ноль можно не рвать, а сажать ноль от генератора на нулевую шину щита? Или все же надежнее разорвать с помощью четырехполюсного контактора?
BOBA
16 Марта 2011
Можно не рвать. если ввод от ВЛ, то на ВЛ нулевой проводник заземляется. А контур точно есть? или просто разделяется нулевой на нулевой рабочий и земляной?
BOBA
16 Марта 2011
И еще вопрос: вы хотите три фазы от ВЛ резервировать одной от ДГУ? Наверняка есть трехфазная нагрузка (двигателя, сварочные)?
m77
16 Марта 2011
От однофазного генератора питается только часть нагрузки дома (освещение, насосы отопления и т.п.), нагрузка только однофазная. Вводной щит на улице устанавливали представители электросетей, заземляющий проводник от вводного щита в землю уходит, считаем. что повторное заземление есть. В любом случае, я заказал четырехполюсные контакторы с доп. приставками, недели через три будут у меня. В общем сделаю как считал изначально - так надежнее.
BOBA
16 Марта 2011
Согласен. Но землю бы проверил. То, что провод уходит в землю этого мало. Может просто электрод забили, а может даже не забили. Так то когда контур бьют составляют паспорт на заземляющее устройство, акт.
m77
16 Марта 2011
У нас максимум что может быть - это протокол электрофизических измерений, он то эсть. но когда у нас делают представители электросетей (РЭС), то делают они это за один день, ни инспектор энергонадзора, ни инженер энергосбыта лично работу не принимают, все происходит заочно. Так что реально наличие контура можно проверить только откопав его.
semen19
17 Марта 2011
Не обязательно откапывать контур заземления
Нормальный электрик, М-416, два электрода из арматуры, провода и сопротивление растеканию тока заземлителя можно замерить
другое дело, сколько этот заземлитель лежит уже в земле и каково его состояние
Если есть возможность - делайте свой контур
yuretsnsk
21 Марта 2011
Еще надо документацию на ДГУ посмотреть, требует производитель заземление делать или нет. Есть разные ДГУ, одним обязательно надо, другим не надо.
m77
21 Марта 2011
Не в ту сторону повернули обсуждение. Исходные данные: ВУ на границе участка с контуром заземления, PEN соединен с контуром (глухозаземленная нейтраль) и разделен на PE и N. Т.е. в РЩ в доме приходит уже PE и N. РЕ с генератора я присоеденяю к РЕ шине. Вопрос в N, если я N генератора однофазного посажу прямо на N в РЩ что может произойти в этих случаях: 1. напряжения на основном трехфазном вводе нет, питаемся от аварийного генератора, но все аппараты защиты включены и мы имеем прямую связь с трансформатором подстанции; 2. напряжение на основном вводе есть, питаемся от основного ввода, но генератор еще не выключили - он продолжает работать в холостом режиме, автозапуск отсутствует.
yuretsnsk
21 Марта 2011
Если ДГУ без автозапуска, зачем тогда автоматическое переключение на контакторах? не проще ли и дешевле перекидной рубильник поставить? включил дизель, переключил рубильник. К тому же работа для ДГУ при нагрузке менее 30% не рекомендуется, а тут холостой ход будет при работе ДГУ и автоматическом переключении на электросеть.
andron1964
21 Марта 2011
Цитата Anatoliy57:
Работает генератор.
И
В случае если нейтраль генератора будет присоединена к нейтрали щита, то ничего не произойдёт если вы на ВЛ отрубите ноль, так как в момент работы генератора АВР вырубит линию ВЛ.
m77
24 Марта 2011
ГУ то без автозапуска, но, наверное, проще человеку далекому от электротехники объяснить где и что нажать, что б запустить генератор, а после как его остановить, нежели заставлять лезть в щит и выполнять необходимые манипуляции для переключения. Генератор не будет постоянно работать в холостую, только время необходимое что бы сходить и его остановить.
Электротехника (в разделе 9344 тем)
