/ Автомат для электрической плиты
(Прочитано 4172 раз)
dimaelizar
06 Мая 2010
Здравствуйте всем!
Объясните, пожайлуйста, ситуацию:
Отдельно на электрическую плиту установлен автоматический выключатель (к сожаленью, не помню на ск. Ампер, в ближайшее время уточню).
1. Если длительно работает одна комфорка без нагрузки (нагрузка - вода греется, к примеру), то автомат плиту вырубает - вроде, все правильно, но эта же комфорка (а в прочем и любая другая из трех) с нагрузкой при длительной работе - плита также вырубается. я уже не говорю, что и отключ., если все три комфорки работают.
2. а бывает и так, что все три работают длительное время без эксцессов с той же нагрузкой, при которой в 1 -ом случае вырубает, но как только поворачиваю ручку плиты в другое положение - автомат срабатывает.
в чем проблема? надо заменить автомат с более высокой уставкой?
или в старой плите дело?
Anatoliy57
06 Мая 2010
1. Вы не указали мощность плиты в разных режимах, и общую.
2. Вы не указали тип автомата и его номинальный ток.
3. Вы не указали плита заземлена или нет.
корс
06 Мая 2010
Вода, каша, вермишель для плиты нагрузкой не является, вот для живота еще какой груз:)
Увеличивать номинал АВ, можно если позволяет сечение кабеля, но врятли.
Когда вышибает потрогайте кабель, потрогай АВ, а там по месту...
Совет не включай обогреватель, чайник вместе с плитой!
dimaelizar
06 Мая 2010
"Когда вышибает потрогайте кабель, потрогай АВ, а там по месту..." типа где-то не контачит или чего?
корс
06 Мая 2010
Может АВ плохой, может кабель старый вобщем куча причин, но мне кажется что вы одновременно включаете много потребителей большой мощности.
А плиту проверить - померейте сопротивление (узнаете мощность), сравните с номинальной, а там уже выводы.
Плохой контакт - это большое сопротивление... нагревается в месте данного плохого контакта Q=I*I*r*t. Физика закон Ома при увеличении сопротивления ток падает I=U/R///
dimaelizar
06 Мая 2010
Максимум работают ТV и плита
1.мне стыдно, но я не знаю как мультиметром померить
сопротивление плиты, ни разу не делал? подскажите плиз?
2.знаем сопротивление, то
P=(220)^2/R
если мощность меньше номинала, тогда получается плохой контакт в плите
а если мощность равна номиналу, то плохой контакт в автомате, тогда копаемся там и либо его заменяем, либо есть другие причины:)))
Правильный алгоритм?
корс
06 Мая 2010
Забудте вы про свой контакт.
Если измеренная мощность мала, то ток по кабелю походит небольшой.
Если мощность измеренная велика, то ток по кабелю потечет большой вот и смотри номинальную плиты и АВ...
Anatoliy57
06 Мая 2010
А у вас случайно не дифавтомат стоит?
dimaelizar
06 Мая 2010
диф
Anatoliy57
06 Мая 2010
Тогда все ясно.
Ищите причину в плите. Возникает утечка тока.
1. Посмотрите есть ли подгорание, пересыхание проводов на подсоединении.
2. Если есть конденсатор на плате плиты, нужно смотреть его.
3. Сырость в зоне подсоединения плиты.
4. Ну и работоспособность самого дифа
корс
06 Мая 2010
проще плиту выкинуть, чем обнаружить утечку в плите... тем более когда под небольшой нагрузкой не происходит срабатывание, а при увеличении срабатывает.
Яб нестал грешить на утечку...
Лучше проверить без разбора путем подключения через АВ (убрать диф)
Anatoliy57
06 Мая 2010
Ну да.........
мойка рядом наверное,
потом и утечку искать не нужно.
dimaelizar
06 Мая 2010
если я переключаю ручку плиты, то автомат вырубает - здесь согласен - утечка тока возникает.
но если плита просто долго работает, ее тоже вырубает - здесь, наверное, больше тепловой расцепитель? хотя, может я и ошибаюсь
если бы утечка была, так сразу бы вырубало автомат как только плиту включил
dimaelizar
06 Мая 2010
не плиту не надо выкидывать- хозяин не поймет:)
Anatoliy57
06 Мая 2010
Не совсем так возможно что при нагреве где то происходит расширение какого то элемента крепления, что может и привести к утечки.
Возьмите тестер, включите плиту без дифа, откиньте контур с плиты, и прогоняя плиту в разных режимах замеряйте потенциал на корпусе плиты.
rosario
06 Мая 2010
66
1 366
во время работы плиты термоэлемент включается и выключается, поддерживая температуру. вот при коммутации может вышибать. но всеравно это ненормально. плиту нужно проверить, или хотябы пропылесосить. а выбросить - ума много не надо, сложнее вникнуть в проблему человека.
Anatoliy57
06 Мая 2010
66
1 366
Да верно подметили rosario с термореле. У меня почему то оно выпало с головы.
Если при разрыве контактов термореле проскакивает дуга и там образовался налет вполне может происходить утечка на корпус.
dimaelizar
07 Мая 2010
66
1 366
Спасибо за хорошие советы! Теперь буду ориентироваться хоть!
будем решать вопрос!
polzovatel1212
10 Мая 2010
66
1 366
Примечание: Если в нагревательном элементе присутствует утечка, в холодном состоянии она незначительна и недостаточна для срабатывания УЗО. При нагревании элемента сопротивление изоляции уменьшается,следовательно увеличивается ток утечки,что и вызывает срабатывание УЗО. Может быть и такое.
