/ Бензиновый генератор
taliban
03 Декабря 2009
Вопрос такой: есть заводской бензиновый генератор с плавной регулировкой частоты вращения бензинового двигателя("газулькой" проще говоря). Так вот, частота там в зависимости от положения "газа" плавает от 40 до 53 Гц. Это на всех так?
Anatoliy57
03 Декабря 2009
Нужно смотреть в паспорте к нему . Так не должно быть. иначе у вас погорит вся техника с такими скачками
taliban
04 Декабря 2009
Нет, скачков нет. Частота изменяется пропорционально положению "газа" на двигателе. Т.е. если "газ" на максимум стоит, то частота 53 Гц где то на холостых, под нагрузкой 52-51 Гц. Если газ убрать, то частота опускается до 45 Гц примерно. Просто на самом бенз. генераторе шкалы частоты нет, это я по прибору смотрю, и вот думаю как все время 50 Гц выставлять что-ли, но она то и в зависимости от нагрузки изменяется...
Anatoliy57
04 Декабря 2009
))) В дорогих генераторах стоит автоматика отслеживая это. И при увеличении нагрузки увеличиваются обороты.
taliban
04 Декабря 2009
Т.е. с генератора идет обратная связь на двигатель?
Anatoliy57
04 Декабря 2009
Да . Идет регулирование подачи
taliban
05 Декабря 2009
Вот еще такой вопрос.
Сам этот бенз. генератор мощностью 4 кВт. На этом генератор есть коробочка - усилитель мощности. Как уверяет производитель мощность повышается до 5 кВт. Сегодня эту коробочку раскрутил, там стоит 2-х полюсных автомата (2 ступени усиления), и 6 конденсаторов на 47 мкФ (параллельно им резисторы). Т.е. получается это не усилитель мощности, а тупо конденсаторная установка для кмопенсирования реактивной мощности? А если чисто активная нагрузка?
Поправьте если не прав...
Anatoliy57
05 Декабря 2009
Получается что так. Да и у нормального производителя есть четкие технические характеристики.
