/ Бесперебойное электроснабжение жилого дома.
Сергей3030
07 Октября 2009
Как подключить однофазный газогенератор с блоком ATS на трехфазном вводе? Как можно осуществить?
Сергей3030
07 Октября 2009
Green Power СС5000-NG/LPG-ATS
(46.94 Кб, 631x534 - просмотрено 73 раз.)
ternovnik
08 Октября 2009
99
, гл. специалист,
Как будет осуществляться пуск газогенератора автоматически или вручную?
ternovnik
08 Октября 2009
99
, гл. специалист,
И осуществить что? автоматический ввод резервного питания или достаточно автоматизировать переход с резервного питания на основное?
Сергей3030
08 Октября 2009
99
Режимы_ ручную и автоматическую!
При отсутствие основного пинание автоматический переключение резерва (газогенератор) и при ручном переключение!
Эл. Установка индивидуальный жилой дом! Основное питание 12кВт
А резервный (газогенератор) 5,2 кВт
ternovnik
08 Октября 2009
99
, гл. специалист,
Значит так. Существует несколько вариантов: 1) При аварийном отключении основного питания (380/220В) происходит автоматический пуск газогенератора и питание части электросети (5,2 кВт) происходит от него (т.е. от резевного источника). Затем, при восстановлении сети, питание автоматически переключается на основное, газогенератор отключается и глохнет. Для этого необходимо, чтобы газогенератор имел штатный пульт дистанционного управления. Установка самодельных электромагнитных всякого рода клапанов считаю делом рискованным. Газ всётаки. 2) При аварии линии 380/220В происходит автоматическое переключение линии питания на резервную, ты топаешь, запускаешь газогенератор и наслаждаешься всеми прелестями цивилизации. Как только появилось напряжение в основной сети на вводе, автоматически произошло переключение на основной ввод, сработала сигнализация (световая, звуковая и т.д.), ты топаешь, отключаешь свой газогенератор. Это называется "определить алгоритм работы автоматического ввода резерва". Так какой в конечном итоге можете реализовать?
ternovnik
08 Октября 2009
99
, гл. специалист,
т.е. на "можете", а хотите, конечно
Сергей3030
08 Октября 2009
99
Второе! Конечно на данном ситуацию электроустановки под 12 кВт! 5,2 кВт газогенератор предназначено на малое время обеспечить бесперебойное (при аварии на питающей линии) при этом как я понимаю ATS (Который рисовано -это всего лишь пульт управление) а еще должен быть наверно еще блок подключение (с контактным реле и т.д.)
У вас есть? Можете подсказать марка такого блока и схема подключение?
Сергей3030
08 Октября 2009
99
Вроде нашел! Блок системы автозапуска для газовых генераторов G1 110L-11
Это соответствующий? Есть схема подключение? Можешь поделиться?
ternovnik
09 Октября 2009
99
, гл. специалист,
Если ты хочешь чтоб всё переключение происходило в автоматическом режиме, то вот этот посмотри
http://www.gazg.ru/?part=57
Сергей3030
09 Октября 2009
99
Спасибо большое! Вот и внутрь щита и есть схема подключение для монтеров легче буде!
