/ Блокировка двери при пожаре
Sat
14 Мая 2008
Столкнулся с проблемой, при эвакуации из здания в случае пожара необходима блокировка дверей ложных выходов. Но сколько не соображал проще чем через контроль доступа это сделать не знаю как. хотя некоторые утверждают что все дело в каких специальных реле. Подскажите пожалуста что за реле такие?
Sat
15 Мая 2008
раз ни у кого нет идей поделюсь интересным решением. пожарники утверждают что это должно быть запроектировано электриками, но ввиду того что сигнал о включении принадлежит ОПС мы(электрики) все равно цепляем эту штуку на их аккумулятор.
а идея в следующем. на рынке замков имеются электрические защелки фирмы Openers&Closers которые очень малы и вся их электрическая часть свободно умещается в замочном пространстве. при нормальном открытом положении микровыключателя она себя почти никак не выказывает, но в случае пожара на защелку подается сигнал и она запирается. хочу уточнить у производителей принцип действия. есть ньюанс в работе, как долго ей требуется подача напряжения.
DmYak
15 Мая 2008
Что-то крайне странное - "ложные выходы"... Что это такое, если не секрет?
Montana
15 Мая 2008
72
1 456
, ОстСтарСервис, ГИП,
Ничего на аккумуляторы системы ОПС вы не цепляете своего. они на это не расчитаны и никто вас в блоки питания ОПС не пустит. А вот потребовать от ОПС-ников сигнал в свою систему - всегда пожалуйста...
Sat
16 Мая 2008
72
1 456
На счет "ложных выходов" это предложение из организации эвакуации, чтобы люди не выходили в вестибюль а бежали в дверь аварийного выхода в другой стороне. а в описании путей эвакуации пожарники написали что эти двери блокируются электрическими защелками, а какими он сам и не знает. отсюда все и пошло. но мне кажеться что все это лишнее. по мне так вполне хватило бы организационного плана эвакуации и необходимых мероприятий.
а поводу сигналов, так у меня ничего другого на включение и не нужно.
Montana
16 Мая 2008
72
1 456
Если мне не изменяет мой склероз, то ВСЕ двери на путях эвакуации должны быть РАЗБЛОКИРОВАНЫ.
Да, организация правильной эвакуации - отдельная песня и включает в себя множество вариантов эвакуации, в зависимости от зоны возгорания. Но это уже простите, задача СОУЭ (на стыке с СКУД и ПС), а не электриков.
Sat
16 Мая 2008
72
1 456
полностью согласен), но пожарники спихнули все на электриков. и с разблокировкой согласен... но у "некоторых" есть опасения что народ пойдет не по кратчайшему пути, а как обычно))) может объясните как все это правильно оформить.
Montana
16 Мая 2008
72
1 456
Что значит "спихнули"? В предписании написали - "выполнить силами электриков" или в разделе проекта марки "ЭМ"?
Заказчику нужно сказать - это задача системы оповещения и управления эвакуацией - должны делать те, кто ее проектирует.
Sat
16 Мая 2008
72
1 456
нет, письменно никто ничего не описал. просто оформили устно как мнение что запитать эти замки задача электриков. а замки как раз такие что и питание им не нужно(они сработают тока в случае эвакуации от сигнала ОПС). у меня просто не нашлось аргументов к тому что блокировать ничего не нужно, тем более таким образом(
DmitryDDD
16 Мая 2008
29
282
, производственно-технический отдел,
Можно использовать защелки выше названного производителя серии 34. Они инверсные и по цене в 2-2,5 раза больше, чем обычные. Данная серия защелок разблокируется при пропадании напряжения в сети питания. Согласен с Montana, что данный раздел больше относится к СКУД и ОПС, чем к электрике, т.к. для того чтобы врезать и подключить любую защелку необходимо знать про дверь, замок, ручки и дверную коробку абсолютно все.
И еще: на случай пожара допустим вы ее разблокируете, а вот как быть если в пожара нет, а через дверь нужно пройти. Необходимо предусмотреть ее открытие (считыватели, ключи(картоски), контроллер и т.п)
Montana
16 Мая 2008
72
1 456
Господа - еще раз говорю - это тема для СОУЭ, уведомляйте заказчика об этом. Пусть чешется.
Sat
16 Мая 2008
72
1 456
понятно)) всем спасибо)....
будем рулить это дело))
che81
16 Мая 2008
72
1 456
какое-то странное требование.
а если при пожаре, заблокировав "ложный выход" вы запрёте чела в помещении с огнём???
А для чего тогда вешаются таблички с указанием выходов и направлений эвакуации, для чего речевое оповещение и связь с зонами оповещения, разбивка на зоны оповещения, очерёдность оповещения..? Ведь все эти средства и направлены на управление эвакуацией, указанием путей эвакуации.
корс
30 Марта 2010
72
1 456
если можно пункт нормативки который требует данное запирание дверей!
Это не задача электрика 100%!
Что - то мне кажется, это не совсем верное решение.
Есть указатели аварийного выхода, а если пожар то человек на месте решает куда ему лучше бежать С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ВЫ ЗАПРЕТЕ КУЧУ ЛЮДЕЙ В ПОЖЕРЕ.
корс
30 Марта 2010
72
1 456
Если вы решитесь делать такую штукаковину, то:
1) Лучше делать ЗАПИРАНИЕ не на наличие напряжения, а на отсутствие (надежней работа схемы при перегорании кабеля, хотя с точки зрения безопасности ... хз).
2) Если много точек, без контроллера не обойтись много точек отказа на релейной части, но схема несложная (простая).
3) Возле каждой двери установить аварийное открытие двери...
djd
30 Марта 2010
72
1 456
Подскажите, как проще всего организовать, чтобы при сработке ПС определенные эвакуационные двери разблокировались, а в остальное время только определенный персонал мог открыть их с помощью чипа, например?
