/ Частотный преобразователь
yapOn
27 Июля 2010
69
, инженер-электрик,
Приветствую,
столкнулся с одной темой. Нужно выполнить проект, в котором помимо всего будет 7 двигателей по 3кВт, 380В, все эти приводы вращают один конвейер и должны вращаться с одной скоростью (синхронно). Всеми этими приводами будет управлять частотник. Я ни разу не делал что либо связанное с частотными преобразователями. У кого есть на эту тему что-нить выложите пожалуйста, какую нибудь схему связанную с частотным преобразователем
dolph
27 Июля 2010
69
Тебе надо подобрать частотник? В чем проблема конкретнее.
yapOn
27 Июля 2010
69
, инженер-электрик,
да нужно подобрать частотник, и каким образом подключить к нему 7 приводов?
dolph
27 Июля 2010
69
Мой совет,найди фирму,завод по производству частотных преобразователей,свяжись с ними(телефон,Email) и там тебе все объяснят помогут и при необходимости дадут необходимые схемы и акты. Это будет быстрее и проще,говорю исходя из своего опыта. Сам помочь ни чем не могу,т.к. с частотниками еще не доводилось работать.
yapOn
27 Июля 2010
69
, инженер-электрик,
Я об этом тоже думал, надо найти хорошую организацию...
dolph
27 Июля 2010
69
Старайся искать завод,так как там будет проще во первых. Во вторых возможно они смогут разработать и собрать частотник именно под твою ситуацию,а не предложить что то общее.
yapOn
27 Июля 2010
69
, инженер-электрик,
ок, спасибо за совет!
Andrey59
27 Июля 2010
69
Частотники бывают очень разные под разные задачи в том числе со встроенными контролерами и прикладными функциями (Altivar71 от шнейдер, Control Techniques - Unidrive sp и т.д.). Но у Вас в добавок параллельная работа которая накладывает ряд ограничений и на каждый двигатель после ПЧ надо будет ставить теплушку + другие заморочки + возможно потребуется спец. кабель (сила в экране) т.к. помех он выдают много и если рядом электроника с аналоговыми сигналами то будет ей плохо. А схемы можно на сайтах (к примеру скачать каталог на какой-нибудб Altivar от Шнейдер Электрик) посмотреть с ориентацией на представителей фирмы с которыми Вам удобней как отмечали Выше. Импортные примерно равнозначны по надежности условно в первом окопе АВВ, Мицубиши и Симменсы (наверное рекордсмены по цене) дальше остальные Danfoss, Шнейдеры, Мюллеры и т.д.
yapOn
27 Июля 2010
69
, инженер-электрик,
может у кого-нибудь есть аналог похожего проекта?
fantomm
27 Июля 2010
69
Уважаемый yapOn!
То, о чем здесь идет речь - это в сущности сервопривод. И просто частотником здесь не обойдешься, так как потребуется еще несколько любопытных вещиц: датчики положения, контроллер... Если это отв. оборудование, то речь уже пойдет о прецизионном сервоприводе, соотв. и аппаратное обеспечение ( и программное) будет другим. И разница в цене соответствующая.
Нет, оно конечно можно и не заморачиваться особо: все зависит от задачи.
