/ Что означает 3~50Гц,220В
mailkonst
08 Декабря 2010
24
, инженер-конструктор,
Добрый день! Помогите разобраться... Что означает 3~50Гц,220В подключение выполнить через розетку типа РШ... Это однофазная нагрузка или трехфазная, и как это реализовать?
Kolum
08 Декабря 2010
24
Однофазная трехполюсная розетка (Штепсельный разъем) переменный ток частотой 50 Гц, напряжение 220В,
mailkonst
08 Декабря 2010
24
т.е. с техфазного авт.выключателя взяли одну фазу установили однополюсный авт.выключатель от него проложили 3-х жильный кабель и установили штепсельный разъем?, но там же(в штепсельном разъеме ) 4контакта
mailkonst
08 Декабря 2010
24
Kolum
08 Декабря 2010
24
Все это возможно, но 3 контакта в розетке!
Nick Vetroff
08 Декабря 2010
24
Это трёхфазная 230 В с четвёртым проводником PE или PEN (в зависимости от потребителя).
Anatoliy57
08 Декабря 2010
24
Цитата mailkonst:
3~50Гц,220В
Вы немного не всю информацию выдали.
А именно что вы подключаете. Тогда легче вам дать ответ.
mailkonst
08 Декабря 2010
24
изделие секретное)))), говорят транс надо установить 380/220 и каким-то образом запитать??? Мож кто сталкивался с подобным? Ссылочку на документ даст???
Сeргей
08 Декабря 2010
381
6 229
раньше в союзе была система напряжений 127/220, сечас 220/380 . Соответсвенно надо найти транс 127/220 на 220/380
Nick Vetroff
08 Декабря 2010
381
6 229
mailkonst
1.
Для начала нужно озаботиться, где и кто "под заказ" изготовит трансформатор 380/220 В (с трёхфазной "вторичкой").
2.
По пунктуации не совсем понятно: "запитать" нужно то ли источник, то ли потребитель? Если выражаться по проще: то источник "запитываем" от существующей сети ~3-380 В, 50Гц, а "сверхсекретный" потребитель от этого самого источника.
3.
"Ссылочку" на документ ни кто не даст, в силу тех причин, что такого документа нет в природе. Как выражался ВВП: - Мухи отдельно, котлеты отдельно. Ваш случай - это азбука политехнического техникума последнего курса.
4.
Действуем по следующему условному "алгоритму":
- для источника питания выбираем степень защиты от внешнего воздействия окружающей среды (IP);
- выбираем климатическое исполнение;
- производим выбор мощности источника (кВА), она зависит от нагрузки потребителя;
- уточняем по шкале - мощность трансформатора (в Вашем случае диапазон от 0,16 до 4,0 кВА).
- с напряжением уже определились как бы;
- производим расчёт и выбор защитной аппаратуры (предохранитель или автоматический выключатель) для источника и потребителя (т.е. защита "первички" и "вторички"). Да, по тем самым классическим формулам;
- что там ещё... а, расчёт и выбор проводника (таже классика) и плюс выбор розетки-вилки (РШ-ВШ, если память не изменяет).
Alles.
Viel zum Glück.
Bis bald.
Если что забыл, коллеги поправте.
Сeргей
09 Декабря 2010
381
6 229
У завода козлова есть трехфазный трансформаторы ТСЗ мощностью 6,3 и 10 кВА в кожухе на напряжение 400/230 В
http://metz.by/download_files/tmm.pdf
mailkonst
09 Декабря 2010
24
Спасибо всем! Сергею особенно!))
