/ ЦОД (заземление и уравнение потенциалов)
корс
08 Декабря 2010
1) Где в НТД написано требование (обязательное или рекомендуемое) наличие повторного контура заземления?
2) Где в НТД написано требование наличия (обязательное или рекомендуемое) в помещении ЦОД контура (шины) уравнения потенциалов по периметру помещения?
!!!PS: Прошу НЕ ПИСАТЬ про пункт ПУЭ!!!
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
power_factor
09 Декабря 2010
234
Я думаю, вот это следует почитать. Не НТД, рекомендации, но всё равно, будет полезно. Также можно ссылочки посмотреть, здесь же приведённые.
Anatoliy57
09 Декабря 2010
234
10.7. Нулевые шины щитов, пунктов 380/220 В, зануленные при помощи
четвертой жилы кабелей питающей сети имеют соединение с металлическим
каркасом, выполненном заводом-изготовителем. Опорные основания щитов
должны быть соединены с магистралями заземления и зануления, т.е. имеет место
повторное заземление защитных проводников, что снижает напряжение
прикосновения.
корс
09 Декабря 2010
234
Что это за норматив 10.7?
В нормативке больше нет требований?
Так понимаю эта полоса еще служит не только уравнением потенциалов, а еще и заземлением стоек !?
А то я априори прокладываю по периметру серверной полосу уравнения потенциалов, присоединяя ее к ГЗШ. Вот и заинтересовало где это в нормативах прописано.
Kolum
09 Декабря 2010
234
А зачем прокладываете хз что?
корс
09 Декабря 2010
234
Анатолий 57 верно подметил что стойка является пунктом распределения 380/220В, поэтому ее необходимо заземлять, ну еще этой шиной выполняем функциональное заземление.
Anatoliy57
09 Декабря 2010
234
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ МЕР ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В СИЛОВЫХ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
МОСКВА 1989
Kolum
09 Декабря 2010
234
Есть еще ГОСТ 30331.21-2005, ч.5, раздел 548
Anatoliy57
09 Декабря 2010
234
И в добавок
Раздел 707
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Смешарик
28 Января 2011
234
Не моглибы дать ссылочку где мона скачать данный гост???
