/ cos f
mak#
16 Июля 2010
25
428
Цитата gres:
мне она не понятна ( пока ) по физическому смыслу.
Физический смысл предельно ясен: потери напряжения от протекания активного тока складываются с потерями напряжения от протекания реактивного тока.
borisos333
16 Июля 2010
25
428
Ребята скажите а сейчас существует такое понятие как Векторная диаграмма? Ведь на ней всё яснее ясного видно. Я давно учился и возможно что-то изменилось. Для пишущих здесь сведения из геометрии соs f изменяется от -1 до +1 в нашем случае это либо опережающий ток на ёмкостной нагрузке либо отстающий на индуктивной нагрузке. На нагрузке у нас всегда не напряжение а ЭДС которая равна напряжению минус потери. Поте6ри величина переменная зависящая от величины тока и свойств проводника (сечение длина материал количество жил и частоты передаваемого тока) Будете знать эти параметры всегда сможете расчитать и потери и выбрать проводник. ВЫсе формулы которые вы приводите они правильные и не противоречат друг другу. Я уже пытался обьяснить что такое угол f но безрезультатно.
Просто для начала вникните досконально в суть законов Ома и Кирхгофа и никаких проблем не будет. а если ещё и научитесь не только рисовать векторные диаграммы но и вникните в их суть и поймёте что такое треугольник потерь то не будет этих беспредметных обсуждений.
gres
16 Июля 2010
25
428
Не может быть косинус фи отрицательным !!!
Еще раз посмотрите геометрию, какие значения принимает функция косинус в пределах 0...90 и 0...-90.
Если не убедил, тогда приведите такие значения активной и полной мощности чтобы cos(фи) = P/S получился отрицательным.
корс
16 Июля 2010
25
428
Вот доучились
Anatoliy57
16 Июля 2010
25
428
Монолит
16 Июля 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Цитата корс:
Думаю знающие форумчане рассудят...
"Колбасит" тема "Косинуса" ? Cos - косинусом
Не парьтесь господа - за вас уже "попарились"
Тут тоже учтен ваш COS-инус
корс
16 Июля 2010
143
1 359
Цитата Anatoliy57:
Я думаю будет правильным к этим данным добавлять, что это относится к линейным нагрузкам
borisos333
16 Июля 2010
143
1 359
gres я предвидел твои сомнения и знаешь что я представляю как ты опаздываешь на работу и оправдываясь перед начальником говоришь Я опоздал на 40 градусов. Представляю лицо начальника и его мысли то ли тебе налить ещё 100 грамм водки толи 50 грам спирта.
Я к тому что время ведь тоже не в градусах измеряется, но мы же об этом только здесь и говорим.
В линейной геометрии не бывает отрицательных углов естественно и сосинусов отрицательных нет.
Кстати какова величина косинуса -100градусов? или + 100градусов?
borisos333
16 Июля 2010
143
1 359
Anatoliy57 Я внимательно прочитал твою ссылку и знаешь что в приведённом примере с двигателем есть небольшая ошибка. дело в том что современные асинхронные двигатели подчёркиваю современные выпускаются со встроенными конденсаторами и при проведении описанного опыта ничего не будет соответствовать описанию поскольку конденсаторы встроенные уже компенсируют реактивную нагрузку двигателя.
borisos333
16 Июля 2010
143
1 359
mak#"Физический смысл предельно ясен: потери напряжения от протекания активного тока складываются с потерями напряжения от протекания реактивного тока."
Я уже десятый раз объясняю.... Не существует в природе отдельно реактивного тока и отдельно активного тока. Есть ток максимальное значение которого либо отстает либо опережает по времени максимальное значение приложенного напряжения и только.
