/ Датчики движения в освещении.
v4dEr
14 Октября 2009
57
, инженер-проектировщик,
Всем здрасте! Заказчег просит установить в коридоре и санузлах управление освещением датчиками движения. Первый раз сталкиваюсь, поэтому прошу вашей помощи:
1) Подскажите белоруских производителей светильников с встроенными датчиками движения. Схемы подключения.
2) Подскажите белоруских производителей датчиков движения. (F&F?)
3) Как организовать управление освещением при использовании отдельных датчиков движения. Схемы подключения.?
4) Как совместить ручное управление и автоматическое?
и еще вопросик не по теме. Можно ди ссылаться на расчеты в DIALux при согласовании в энергонадзоре и прохождении экспертизы?
Заранее всем спасибо за помощь.
Nick Vetroff
14 Октября 2009
57
Если проживаете в Минске, то сейчас проходит выставка в футбольном манеже. Можно по этой теме что-нибудь найти.
Обсуждалось уже. Ссылаться нельзя. Делаем всё по старинке.
Lom
15 Октября 2009
57
На первые два вопроса ответить не смогу.
3) просто запитываеш датчик движения, а фазу которая идет на освещение пропускаеш через контакт NO тогоже датчика, при этом проверь какой ток держет этот контакт (указано в паспортных даных) эсли у тебя выйдет ток больше допустимого то ставишь пускатель или твердотельное реле, соответственно датчик будет тогда управлять питанием катушки этого пускателя.
4) Посмотри каталог шнайдера там разрисованы такие схемы или по старинке как нарисовано на рисунке
rosario
17 Октября 2009
66
1 366
1. Управление сделал с помощью проходного выключателя: в одном положении сработывает автоматика, в другом - постоянно горит свет "вручную".
2. Мой датчик срабатывает как-то неуверенно, иногда можно пройти метров 5, или руками как мельница махать, пока не сработает.
3. Видел рекламу датчиков звука, по описанию мне очень понравились, но пока не пробовал, плюс еще они дешевле.
4. Схемы подключения прямо на датчиках доступно нарисованы.
5. Могу практическую помощь оказать, если захочешь.
dak50
19 Октября 2009
67
Это потому, что датчик движения, а не присутствия.
При датчике движения необходимо движение в зоне покрытия датчика. Если остановился - свет отключится. Или необходимо устанавливать задержку отключения.
При датчике присутствия необходимо само присутствие независимо от движения.
Проверьте зону покрытия. И если датчик не работает смените бренд
Ibragim_Ogly
20 Октября 2009
67
Дополню dak50 - у каждого PiR (СВЧ или УЗ не рассматриваем, там чутка не так, но на порядок дороже) датчика есть диаграмма чувствительности... см паспорт. Как правило она не закрывает все пространство перед датчиком а наиболее чувствительна в одной из плоскостей (гориз или вертикальной) и имеет несколько направлений на максимум чувствительности. При монтаже датчика можно поиграться перемещением платы или линзы френеля для того, чтоб сместить максимум чувствительности на наиболее вероятную зону появления объекта (у брендовых датчиков внутри есть регулировочные винты - про весь китай не скажу, но у тех, что я видел - тоже есть)... Если вы стали в зоне минимума чувствительности, то чтоб датчик сработал даже на расстоянии 2-3 метра надо махать руками...
Есть еще сдвоенные датчики в одном корпусе - там зона чувствительности - фактически сетка.
И правильно dak50 отметил... время срабатывания датчика = времени движения перед ним. Поэтому контакты датчика заводим на реле времени, которое дает задержку гашения ламп... а от реле времени уже собственно на группы светильников. DВ этом отличие датчика движения от присутствия.
Еще можно блокировать реле времени по датчику освещенности - например запретить включение светильников, пока естественная освещенность достаточна. Выпускаются совмещенные датчики освещенности/присутствия.
Еще - иногда на это дело заводят астрономические часы/календарь для разрешения работы данной системы в рабочие дни... например.
Если групп светильников/датчиков/настенных выключателей много - чаще проще ставить вместо всех этих реле один контроллер... лишь бы у него входов/выходов хватило...
Anatoliy57
20 Октября 2009
67
Уговори заказчика установить выключатели с выдержкой времени. А то человек войдет в санузел сядет поудобней и что маши руками
Ibragim_Ogly
21 Октября 2009
67
Если правильно настроить датчики - не надо. Отсчет времени начинается от первого зафиксированного движения и продляется при обнаружении в период выдержки любого движения так, как будто сначала. Если датчики правильно настроены, они реагируют на малейшие движения... не замираем же мы на очке как мумии... хотя...
... помню хохм - в конце 80-х на интеграле купили у немцев чистые комнаты и в комплекте - электронную систему смыва в очке при вставании с него человека... система была реализована уж не помню на чем... но отлично реагировала даже на клубы сигаретного дыма. А наши люди любят думая о вечном затянуться... и в самый момент... на выдохе... снизу мощная струя... сломали сей прибамбас достаточно быстро.
Anatoliy57
21 Октября 2009
67
Вот и я же об том. Будет тот заказчик или менять их или выкинет через время
laris0970
11 Ноября 2009
67
Добрый день!!!!Подскажите если в коридорах освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами можно ли установить датчик движения ?? И какие возможны нюансы?
Заранее благодарна
rosario
12 Ноября 2009
66
1 366
Заранее благодарна
последствие только одно - люминисцентные долго могут зажигаться(несколько секунд), но это не выключатели с датчиками виноваты.)))
