/ Дизельная электростанция
cepzeu
23 Сентября 2009
35
Подскажите кто нить что нужно предусмотреть в проекте(какие чертежи) при проектировании ДЭС, заземление, молниезащита, на плане конешно предусмотреть, вложить главную схему АВР и автоматику и я думаю достаточно или ошибаюсь
Suh
23 Сентября 2009
408
, Инженер проектировщик,
1.Общие данные
2.План электроснабжения
3.Схема принципиальная питающей сети
4.Схема принципиальная распред. сети
5.План ести освещение помещения ДЭС(если установка в помещении)
6.Молниезащита ДЭС(если на улице)
7.Заземление и уравнивание потенциалов...
8.Заказная спецификация
Я думаю как то так...хотя в зависимости от проекта...расскажите подробней...что делаете.
Про
23 Сентября 2009
408
может есь проект по маломощной дизельной?
Дилер1
23 Сентября 2009
408
Что за ДГУ (мощность, стационар/мобильное/в здании)? ИБП есть? Какое учереждение делаеш?
Suh
23 Сентября 2009
408
Да да да...какой проект то расскажи...подробней!
Kolum
24 Сентября 2009
408
НТПД-90
__________________
МИНЭНЕРГО СССР
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
НТПД-90
Срок введения с 01.07.1990
по 01.01.1995*
____________________
Срок действия продлен
Протоколом от 13.05.96 г.
White_label
24 Сентября 2009
98
, ОАО "Белгорхимпром", Главспец, cтаж: 18 лет
Есть.
ТП 407-1-95.91 "Автоматизированная дизельная электростанция мощностью 1х500 кВт, 1х630 кВт"
Дилер1
24 Сентября 2009
98
Цитата White_label:
Есть.
УГУ! маломощная, меньше не бывает!
dan11
24 Сентября 2009
98
как посмотреть проект ТП407?
Роман3Р
24 Сентября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
http://tipovoy-proekt.ru/des.html
Про
24 Сентября 2009
54
1 118
Народ если у вас 500кВт маломощная то сколько же мощная тогда?
НА 5-10кВТ ктонить делал?
Про
24 Сентября 2009
54
1 118
Цитата Kolum:
НТПД-90
__________________
МИНЭНЕРГО СССР
НОРМЫ
НТПД-90
по 01.01.1995*
Это не подходит там от 35кВт
White_label
24 Сентября 2009
98
Все, конечно, познается в сравнении... Просто с агрегатами единичной мощностью меньше 1 МВт пока дел не имел.
Suh
24 Сентября 2009
408
Я на 5,5кВт делал для детской больницы.
Тошка
24 Сентября 2009
408
Все зависит какой у вас ДГА, хорошо что сказали , что они у вас интересует на 5-10кВт, но в Кунге он, или контейнер или открытого исполнения, какой именно?
Дилер1
24 Сентября 2009
408
Автор создал тему и забыл про нее
Доп инфо нет
Тошка
24 Сентября 2009
408
что ж, будем надеяться , что он уже сделал проект
Suh
24 Сентября 2009
408
Будем надеится что правильно сделал!
Про
29 Сентября 2009
408
скинь посмотреть если экспертизу проходил, что там по смежникам надо? вроде агрегаты слабые, но серавно наверняка какие-нить фильтра для отбросов и подачу топлива надо делать?
loki
05 Августа 2010
408
вопрос в тему
необходимо в проекте по электроснабжению предусмотреть установку ДЭС (10кВт)
установка рядом со зданием, без автоматического запуска
может кто-нить подобное делал. поделитесь. плз
Anatoliy57
05 Августа 2010
408
Ставьте через перекидной рубильник
loki
05 Августа 2010
408
то, что через перекидной рубильник - это понятно
больше интересует следующее:
- установка ДЭС снаружи, каким образом;
- подключение от ДЭС к щиту вводному (расстояние 10-15м);
- заземление ДЭС (у потребителя есть контур заземления, подключить к нему или делать отдельно);
- организация молниезащиты (нужно делать или нет, если нужно то как).
Вот такие вот вопросы
Anatoliy57
05 Августа 2010
408
У вас 10 кВт дизель ДЭС.
По габаритам он не так уж и большой.
С ДЭС прокладываете кабель нужного сечения на ВРУ.
Подсоединяете к существующему контуру.
А что у здания нет молнезащиты.
loki
05 Августа 2010
408
нету
Anatoliy57
05 Августа 2010
408
Не понятно тогда если есть проект электроснабжения на здание то там должна быть и молнезащита.
Скинул на почту пример проекта дома где установлена ДЭС 7,5 кВт
