/ Дизельная эл.станция в помещении
technov
12 Мая 2010
Есть собственное помещение в административном здании, было бы неплохо установить там дизельную электростанцию.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Интересуют вопросы проектирования (сложность), сложность согласований и т.д.
Т.е. вообще, насколько сложно всё это реализовать?
Тошка
12 Мая 2010
на такой же вопрос уже отвечали, посмотри предыдущие топики.
technov
14 Мая 2010
смотрел я поиском, не нашёл там ответа на мой вопрос...попробую более подробно
куплено помещение в административном здании, 5 этаж, есть комната без окон
возник вопрос - а не поставить ли нам в этой комнате дизельную электростанцию? такой простой дилетансткий вопрос
, на который могут быть, я предполагаю, такие варианты:
1. Вы что, ребята, однозначно не получится, потому что...
2. Ой, очень сложно и геморройно, но в принципе реализуемо, но надо...
3. На такой вопрос отвечали, невнимательный нуб, кури поиск...
comings
14 Мая 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
вариант 1.
потому что:
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=82083
Anatoliy57
14 Мая 2010
363
2 technov
Считаю что вам просто нужно все сначала согласовать на местном уровне.
Я так понимаю что у вас нет ответа ни да ни нет.
А почему ни да ни нет, видимо еще не ходили.
шнурок
17 Мая 2010
363
это собственное помещение - оно где? оно изначально для чего предназначалось? оно должно опр-ой огнестойкости и пожаро-опасности...
назначение этого административного здания? какие сети там уже существуют? а то вот так захотели и всё тут?
OBON
17 Мая 2010
229
Здравствуйте все.
Думаю, столкнетесь с СанЭпид. станцией по поводу шума, вибрации, и с пожарниками, т.к. будете заносить дизтопливо, а также получается хранить горючее в баке, если например ДГУ на 100кВА, то бак (встроенный) будет 300л. (Данные Вилсона), для погашения вибрации Вилсон рекомендует отдельный фундамент, не связанный с основным (у Вас на 5 этаже не возможно). а делать подушку из вибро-поглощающих материалов на 5 этаже, это к строителям. Вес ДГУ (100кВА, Вилсон) 1400кГ. без топлива, значит еще + 300кг. Дадут ли разрешение строители-конструкторы на такую нагрузку в существующем здании - вопрос. Ну кто еще добавит, если что упустил. Да,еще помещение с ДГУ относится к пожароопасным, кажется по памяти ПУЭ - П2
шнурок
17 Мая 2010
229
ЕСЛИ уж приспичило - то выход конечно есть - пристройка, или ДГА в контейнерном исполнении.
