/ Для проектов типовые изображения, рисуночки. схемочки и т.д.
ProVad
09 Апреля 2010
Уважаемые коллеги!!! Давайте накидаем сюда всяких основных типовых схемок, узлов, примеров которые буквально используются почти в каждом проекте или когда-то кому-то могут пригодится и сэкономить и без того сжатый срок по выполнению проекта.
Вот предлагаю что есть у меня.
Peresvet
12 Апреля 2010
Блин, не открывается!
ГАЧА
12 Апреля 2010
ProVad, в пример добавилась схема упр-я вентилятором ДУ.
artchem
12 Апреля 2010
открывается все, автокад 2007
АЛУСЯ
12 Апреля 2010
ГАЧА! Куда добавилась схема...?
ГАЧА
12 Апреля 2010
В предлaгаемый пример РroVada от 09.04.2010
АЛУСЯ
12 Апреля 2010
Так выложите его на форум
ГАЧА
12 Апреля 2010
Сх. дымоудаления
Для примеров[1].dwg
(321.13 Кб - загружено 297 раз.)
Lom
12 Апреля 2010
Вот несколько узлов по заземлению и молниезащите пользуйтесь....
З.Ы. Текст на украинском но кому нужно тот разберется и переделает. Оборудование Обобетерман.
Сергей 123
12 Апреля 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
В УЗО и АВ+УЗО нужно добавить нулевой контакт, у тебя показан только фазный контакт, при отключении нулевой контакт тоже размыкается (посмотри каталог ИЭК 2006 или 7, в 2009 этого нет).
АЛУСЯ
15 Апреля 2010
60
1 801
Вот еще...
ASSA
15 Апреля 2010
24
376
Шаблоны схем, кабельных журналов
Шаблон.dwg
(110.63 Кб - загружено 240 раз.)
Сeргей
15 Апреля 2010
381
6 230
2АЛУСЯ А не проще было просто дать ссылку на типовой - чем рисовать эту ерунду - и проще и ответственность на себя не берете.
АЛУСЯ
15 Апреля 2010
381
6 230
2Сергей
Иногда заказчик это просит.
veliev86
15 Апреля 2010
381
6 230
Товарищи, может есть у кого схемы принципиальные шкафов автоматики (управления вытяжной вентиляцией, приточной вентиляцией, пож. насосами, задвижкой) - выложите плиз. В данной теме вот нашел принципиалочку на упр. дымоудалением...
А вообще если брать конкретнее, то вот какие щиты меня интересуют:
1. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ1) - двигатель IRE250D (220В, 1,72А, 0,38кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации закрываются огнезадерживающие клапана при помощи электропривода. После их открытия при помощи концевиков подача питания на клапана прекращается. Одновременно с закрытием огнезадерживающих клапанов отключается двигатель вытяжной вентиляции. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы вентиляции. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета). Лампочка «Работа» горит при успешной работе двигателя. Лампочка «Авария» включается при отказе двигателя или при невыключении двигателя по сигналу от системы автоматической пожарной сигнализации.
2. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ2) - двигатель IRE160С (220В, 0,55А, 0,13кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
Алгоритм работы – см. ЩУВВ1 (п.1)
3. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ3) - двигатель IRE200D (220В, 0,69А, 0,16кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
4. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ4) - двигатель IRE160B (220В, 0,46А, 0,11кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
5. Щит управления вытяжной вентиляцией (ЩУВВ5) - двигатель IRE60х35С (380В, 2,6А, 1,3кВт) + 6 параллельно подкл. огнезадерживающих клапанов КПВС (из расчета 50Вт каждый, суммарно 300Вт).
6. Щит управления дымоудалением (ЩУДУ) - двигатель типа ВРАН (380В, 14,0А, 4,0кВт) + 3 параллельно подкл. клапана дымоудаления КПД-4 (из расчета 30Вт каждый, суммарно 90Вт).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации открываются клапана дымоудаления при помощи электропривода. После их открытия при помощи концевиков подача питания на клапана прекращается. Одновременно с открытием клапанов дымоудаления включается двигатель дымоудаления. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы дымоудаления. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета). Лампочка «Работа» включается при успешном запуске двигателя. Лампочка «Авария» включается при отказе двигателя при сигнале от системы автоматической пожарной сигнализации.
7. Щит управления тепловой завесой (ЩУТЗ), мощность системы – 1,5кВт, напряжение 380В, ток 5,0А.
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации тепловая завеса отключается.
8. Щит управления пожарными насосами и электрозадвижкой (ЩУПН) – 2 насоса (по 1,1кВт, 380В, 3,8А) + электрозадвижка (0,18кВт, 220В, 0,8А).
Алгоритм работы. При замыкании релейного выхода контрольно-пускового блока системы автоматической пожарной сигнализации открывается электрозадвижка. Одновременно с открытием электрозадвижки включается основной насос. При отказе основного насоса включается резервный. Щит должен иметь кнопки «Пуск» и «Стоп» для ручного пуска и останова работы каждого из насосов. На щите должны быть лампочки «Работа» (зеленого цвета) и «Авария» (красного цвета) для каждого из насосов. Лампочка «Работа» включается при успешном запуске насоса. Лампочка «Авария» включается при отказе насоса при сигнале от системы автоматической пожарной сигнализации.
P.S.: Ну я так думаю Аварию лампочку можем исключить. А вот каким же образом запустить от щита управления пож. насосами резервный насос? Какие датчики нужно ставить на основной? Датчик потока жидкости, или может кто что еще предложит?
Нкушник
16 Апреля 2010
381
6 230
veliev86!
Я уже тебе ответил на другой ветке
Единственно хочу повторить
Постарайся сам!
Пользуясь случаем прикладываю монтажные символы блоков модульной конструкции БМК5030 для схем электрических соединений и паодключений
Если будут вопросы - охотно отвечу
BMC5030.rar
(24.97 Кб - загружено 131 раз.)
veliev86
17 Апреля 2010
381
6 230
Вот еще радиостойка (2 варианта чертежей)
Радиостойка.rar
(288.83 Кб - загружено 95 раз.)
veliev86
17 Апреля 2010
381
6 230
Условные обозначения ОПС, СОУЭ, СКУД, видеонаблюдения, телефонизации, радиофикации и др. слаботочки
veliev86
17 Апреля 2010
381
6 230
И еще некоторые болваночки
veliev86
17 Апреля 2010
381
6 230
Для того чтобы не перекопировать с сайта на сайт образцы проектов, множество болваное, сообщу еще некоторые интересные сайты, где море информации, форумы, и тех. информация (в основном, системы безопасности, связь и др. слаботочка):
http://pozhproekt.ru/
http://project-ss.ru/
http://sec.ru/
http://0-1.ru/
afshamil
19 Апреля 2010
381
6 230
я может и слаб в запитке второго насоса но вроде должны включаться оба и по датчикам давления через реле времени отключается один из них
veliev86
19 Апреля 2010
381
6 230
afshamil, с насосами уже все ок. Получился как я планировал. Мне поставли такой алгоритм, я тут не выбирал, не гадал. Вроде получилось. А вот с остальными щитами пока вопрос остается открытым...
Привод
19 Апреля 2010
373
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
А какая проблема со щитами
Объясни поподробнее
veliev86
19 Апреля 2010
373
Да я писал - я не автоматчик, а слаботочник. Но ща пытаюсь воткнуться в автоматику - что тут и че... Фирме перспективно это направление) Ну и чтоб не сократили, надо подстраиваться. Вот. И пытаюсь разобраться как щиты делать. Вот с пож.насосами вроде разобрался, а остальные находятся под вопросом пока. Товарищ тут вот еще некоторые образцы дал, вот буду пытаться. Если есть какие то примеры проектов с принципиальными схемами щитов - подкинь плиз) Или может интересненькое что подскажешь. Сам алгоритм работы щитов описан выше в этой теме. Ну а так вообще если кто может интересненькое что подсказать, моя ася 268208730, агент
veliev86@bk.ru
, или давайте свои координаты...
kasper
21 Апреля 2010
373
Занимаюсь автоматизаций тех.процессов (слабопоточник, релейшик, электроник, электрик) если нужан помощь стучи в асю 234141 пообщаеться. Надо что ты поеснил какие сигналы выдает пож.сигнализация и др.мелочи а так ни чего сложно в этих щитах нет.
