/ Допустимые токовые нагрузки
laris0970
28 Июня 2010
Добрый день ! Просьба подсказать - эксперт выдал замечание " допустимые токовые нагрузки на питающие кабели определены без условий прокладки и сослался на ПУЭ п 1.3.16 п.1.3.17 и 18 . Т.Е. нужно применять поправочный коэф. для кабелей проложенных в земле . Как это сделать
плиз!!!- нагрузка в аварийном режиме 304,8кВт , ток аварийный 472,5А
Santana
28 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Насколько я понимаю у вас питание осуществляется несколькими кабелями паралелльно? Если взято например 3 кабеля, проложенных в земле, то по таблице 1.3.26 при расстоянии в свету 200мм коэффициент будет 0,87. Значит допусимый ток кабелей нужно умножить на этот коэффициент, и следовательно значение тока уменьшится. И возможно сечение ваших кабелей не проходит именно поэтому.
laris0970
28 Июня 2010
15
511
В земле прокладывается 4 кабеля ААШВу 4*150 ! Допустимый ток для данного кабеля в земле составляет 305А . На что нужно умножить поправочный коэф?
корс
29 Июня 2010
15
511
растояние между кабелем какое выбрали?
laris0970
29 Июня 2010
15
511
100мм
корс
29 Июня 2010
15
511
табл 1.3.26
Растояне в свету 100мм-4 кабеля коэф 0,80
ПУЭ табл 1.3.7 доп длительный ток для ААШВу 4*150(в земле) - 335А
Ток с учетом коэф = 0,80*335=268А
268 - вот ваш ток который вы можете пропустить по кабелю с учетом влияния паралельно 4х проложенных кабелей
laris0970
29 Июня 2010
15
511
Спасибо !
Santana
29 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
А зачем 4 кабеля таким сечением? Если ток в аварийном режиме 472,5 А то на кабель приходится 118А. А в рабочем режиме еще меньше. Хватило бы и двух кабелей. Или это у вас в одной траншее два ввода? Взаимнорезервируемые кабели не кладутся в одну траншею, или по крайне мере с гораздо большим расстоянием и перегородкой. Или потери больште? Маловато данных.
gres
29 Июня 2010
15
511
Все правильно принято - 4 кабеля.
На подстанции кабели попарно подключаются к аппаратам защиты в 500А.
В аварийном режиме на кабель приходится 472/2=236А (так как работает только один ввод - 2 кабеля).
При этом в аварийном режиме понижающий коэффициент на допустимый длительный ток будет 0,9 , так как два неработающих кабеля не учитываются. Iддт = 335*0,9 = 301А (602А на пару кабелей).
Судя по нагрузке и току, это наверное жилой дом с электрическими плитами, ну или детсад.
Santana
29 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Во первых откуда в курсе что автоматы 500А?
Во вторых -почему работает только один ввод? Часто работают линии параллельно и перегружаются только в аварийном режиме.
В третьях задача гипотетическая, поскольку мы не знаем длины кабелей и соотвественно какие в них потери в рабочем и аварийном режимах. Возможно там полкилометра и сечение большое поэтому.
gres
29 Июня 2010
15
511
Я не в курсе, я говорю какие должны быть. Аппарат защиты выбирается по току 472А, следовательно 500А.
Вводы и так работают параллельно, но в аварийном режиме (на одном из вводов нет напряжения) работает один ввод , и берет на себя всю нагрузку.
Сечение кабеля выбирается по длительно допустимому току, который должен быть больше, чем уставка аппарата защиты - 500 А. И в данном случае сечения кабелей выбраны по ДДТ. А уже после выбора кабеля идет проверка на потери, и если сечения не хватает , то тогда уже увеличивается (или сечение или количество кабелей).
Здесь сечение кабеля не завышено (для ААШВу 4*120 Iддт = 270А, для пары кабелей Iддт = 486А, что не подходит так как д.б. более 500А). Значит потери в норме.
Хотя можно было бы поставить 4*120 + 4*150 и тогда Iддт = 517А , но я стараюсь не включать в параллель кабели разных сечений - кто делал поделитесь опытом, как это функционирует, и как проходит экспертизу.
На выбранных кабелях будет 4,5% потерь на 200м трассы.
кстати для ААШВу 4*150 Iддт = 305А (ПУЭ табл 1.3.16 )
Santana
30 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Ларисса не писала что это два параллельных ввода, она написала проложить 4 кабеля. Это разные вещи. И в одной траншее тогда нельзя прокладывать, только в очень стесненных условиях.
