/ Два щитка в одном корпусе
New Oly
10 Июня 2010
88
, гл.спец,
На объекте (мастерские профтехучилища) выполнен монтаж 1-го щитка и электрическая сеть от него к потребителям следующим образом:
два вводных 3-х полюсных автоматических выключателя, от них подключены 3 групповых однополюсных выключателя (от каждого), то есть в одном корпусе размещено оборудование двух щитков. Первая секция данного щитка предназначена для рабочего освещения, вторая секция-для подключения розеток.
Есть ли нормативный документ, который разрешает или запрещает такое решение?
Anatoliy57
10 Июня 2010
88
А перекоса в таком подключении не будет.
Да и откуда аварийное освещение выполнено.
New Oly
10 Июня 2010
88
, гл.спец,
Аварийное освещение от самостоятельного щита.
Был ли у кого-нибудь подобный случай в практике и как на него реагирует Энергонадзор?
Santana
10 Июня 2010
15
511
, Проектировщик,
Не встречалось такое. Я бы разделила в разные корпуса. Эксплуатировать легче и понятнее, потом на дверце должен быть приклеен лист с указанием погрупных нагрузок, может быть путаница и отключат не то что надо в совершенно неподходящий момент.
а питающих кабелей тоже два -индивидуальный к выключателю?
То есть раз силовая и осветительная нагрузка должна быть разделена, то вы и шины два комплекта в один щиток устанавливать будете?
New Oly
12 Июня 2010
88
, гл.спец,
В существующий щиток заведены 2 кабеля - к каждому автомату свой кабель, шин не видела. Заказчик пригласил для осмотра выполненных работ, вот и возник вопрос по поводу этого щитка, допустим ли такой монтаж.
Anatoliy57
12 Июня 2010
88
Я бы ставил рядом щиток освещения.
Но если уж так смонтировали, то пусть ставят перегородку, между освещением и силовой.
Только не просто воткнули пластину, а закрепили винтами.
ternovnik
16 Июня 2010
99
, гл. специалист,
Вопрос интересный. Ведь и ни в одном нормативном документе подобный монтаж не описывается ни как разрешенный, ни как запрещенный. Мое мнение, что данная схема имеет право на существование. Только б если б я сам делал такой щит, то я б на каждый ввод по выключателю нагрузки типа ОТ от АВВ установил. А пластина считаю что не при чем. Здесь же не слаботочка.
Anatoliy57
16 Июня 2010
99
Пластину нужно ставить так как две разных запитки.
ternovnik
16 Июня 2010
99
, гл. специалист,
Хорошо, а какую функцию она будет выполнять. И почему эта плстина должна быть 2 мм, а не 3,4,5 или сколько? Дайте ссылку на норм документ.
KOCTYCb
16 Июня 2010
40
361
, ГИП, ИП, проектировщик электрик,
не лучший способ монтажа, но он имеет право на жизнь, и пластина никакая не нужна.
Anatoliy57
16 Июня 2010
40
361
Ну толщину пластины я не указывал,
а вот с точки зрения безопасной эксплуатации,
Когда обесточив один кабель а на втором висит напряжение
как то неуютно, да и щиток тесноват
mak#
16 Июня 2010
25
428
Согласен с ответом 7.
Разделительную пластину между половинками надо оставить. Толщина её равна толщине корпуса щитка.
Делал раз такое. Экспертизу прошла.
ternovnik
16 Июня 2010
99
, гл. специалист,
Я просто подумал может какую локализационную способность эта пластина должна иметь. А если "с точки зрения безопасности", то какого извините за выражение .... было так спроектировано или смонтировано?! New Oly в этом случае должен так и сказать, что случай не типичный, но нарушений нет. А то, что щит обесточить надо полностью перед проведением работ, так это электрик и так знает. Здесь скорее всего чисто технологический вопрос. Работать в щите надо его обесточив, а как же работать без света в темноте? Ну это чисто моё мнение.
mak#
16 Июня 2010
25
428
У электрика на лбу должна звезда гореть!
Т.е. быть аварийный фонарь.
lionx92
17 Июня 2010
25
428
Не вижу никакого криминала. Четко промаркировать выключатели и линии (при необходимости), чтоб не было повторяющихся наименований, и будет Вам счастье.
Anatoliy57
17 Июня 2010
25
428
При работе в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них необходимо:
1.
оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие части
, находящиеся под напряжением,
к которым возможно случайное прикосновение;
lionx92
17 Июня 2010
25
428
1.
Думаете, там так все плохо? Судя по описанию щитка, открытых (неизолированных) токоведущих частей не так уж и много. Но, поскольку я сам его не видел, то конечно могут быть варианты.
Anatoliy57
17 Июня 2010
25
428
Вопрос не в том что плох, и не в том что как смонтируют монтажники.
Вопрос то в эксплуатации.
Когда при аварийной ситуации сзади стоит распальцованый и весь на нервах и обильно поливает цветы,
можете представить состояние электрика.
Вот поэтому и нужно еще в проектном решении предвидеть
Почему то рассчитывая схему мы предвидим возможное возникновение КЗ и просчитываем его.
Заземляем оборудования тоже предвидя прикосновение.
А вот здесь почему то упускаем этот момент.
Заведено ведь две запитки в один щиток.
lionx92
17 Июня 2010
25
428
Так ведь смонтирован уже щиток. Как я понял: вводные кабеля - вводные автоматы - провода - групповые автоматы - отходящие кабеля. Шин нет (?). В зависимости от конструкции и исполнения автоматов, возможно случайное прикосновение к зажимам - всё.
А насчет того как кто-то нервенный за спиной стоит - знаю не по наслышке, бывало такое в практике.
корс
17 Июня 2010
25
428
Господа!
Слышал и даже видел СИЛОВЫЕ щиты в которых разгораживают зоны, чтобы искра а либо шина при распавлении неперикидывалась на другой участок.
Говорят где то в ГОСТ это написано, что необходимо секции шкафов отгораживать.
Давайте вместе найдем данный пункт!
lionx92
17 Июня 2010
25
428
ГОСТ в студию!
корс
17 Июня 2010
25
428
Цитата lionx92:
ГОСТ в студию!
И ГОСТ тоже (найдем вместе)
ternovnik
17 Июня 2010
99
, гл. специалист,
Порядок работы под напряжением очень хорошо изложен в п.1.4.5 ПОТ Р М-016-2001
ternovnik
17 Июня 2010
99
, гл. специалист,
Да, кстати, при работе в ЭУ без снятия напряжения, сзади или рядом должен стоять не "....распальцованый и весь на нервах и обильно поливает цветы....", а ещё один электрик с группой допуска хотя бы III по-моему.
lionx92
17 Июня 2010
99
5 баллов! Но все-таки ключевое слово "должен".
New Oly
18 Июня 2010
88
, гл.спец,
Уважаемые коллеги! Большое спасибо за помощь! Нашла ГОСТ по конструкциям НКУ, судя по приложению " Д" стр.126 , вариант размещения в одном корпусе двух комплектов шин вообще отсутствует, если есть два ввода, то они работают на один комплект шин.
корс
18 Июня 2010
88
New Oly - спасибо за ГОСТ
Надоб в нем разобрать пункт и ниже таблицу (там что то должно быть полезное)
7.7. Внутреннее разделение НКУ с помощью ограждений или перегородок
New Oly
23 Июня 2010
88
, гл.спец,
В дополнение к теме: вот по этой ссылке
http://elektroas.ru/razreshyon-li-elektromontazh-dvux-vvodov-v-odin-raspredelitelnyj-shhit#more-5838
можно посмотреть, что ответил специалист сайта "ЭлектроАС"
