/ Электрическая каменка!!!
Алёнка
16 Декабря 2009
34
, Главный специалист по электроснабжению,
Подскажите пожалуиста, как подключить в схему коттеджа электрическую каменку для сауны. я знаю что это должено быть 3 фазы и отдельный счетчик для учета энергии по др. тарифу. Я знаю, там должны быть свои заморочки. Помогите, если не трудно!
mishgun
16 Декабря 2009
34
А с чего вы взяли, что на это должен быть другой счетчик и тем более другой тариф?
mishgun
16 Декабря 2009
34
У вас есть выделенная мощность в пределах которой вы подключаете что хотите через 1 единственный счетчик, все что выше уже по другому тарифу.
Алёнка
16 Декабря 2009
34
Но ведь электрокаменка - это обогрев с помощью электроэнергии. Или я ошибаюсь. Я понимаю, что сауна (6-9кВт) входит в выделенную мощность на дом. Я не понимаю, как её вписать в принципиальную схему для всего дома. Вот.
Anatoliy57
16 Декабря 2009
34
Самое первое вам нужно знать мощность электрокаменки а потом уже вписывать. Как обычно как и эл. плиту.
Deceldecel
16 Декабря 2009
34
Ты прав каменка это использование электро энергии с челью нагрева.
Я не помню вроде для физиков мощностью до 5 кВ разрешение на нагрев не требуется ты просто подъедь на Старовиленскую 100 там энргонадзор и на стенде почитаешь. Или кижачку приобрети называется "Правила пользования электрической энергией".
Если нет то такой путь.
1. Определись с мощностью каменки.
2. Получи ТУ с учетом этой каменки.
3. Получи разрешение на использованиии электоэнергии с целью нагрева. (там тебе напишут нужно тебе отдельный учет или нет).
4. Выполни проект.
5. Выполни все по проекту.
6. Получи, справку, акт.
7. Проведи элекрофизические измерения.
8. И допускайся Энрегонадзор, Энергосбыт.
Удачи дерзай.
Bassek
22 Декабря 2009
34
Я то же не совсем понимаю, в чем трудность не давно сделал проект спортивно оздоровительного комплекса там 2 сауны с каменками К11GS по 11 кВт взял документацию и подключил, как написано вот фрагмент проекта и документация по печи, и еще для каменки не обязательно трехфазную сеть проводить можно от однофазной сети питать (рекомендуется трехфазная сеть). Не забудьте питание для печи вести жаростойким кабелем я взял Энерготермовский кабель обратите внимание в проекте.
Bassek
22 Декабря 2009
34
Что то не получается сам проект прилепить отправил на мыло.
Anatoliy57
22 Декабря 2009
34
Прошу прощение но можете скинуть мне посмотреть
Bassek
22 Декабря 2009
34
куда кидать мыло какое?
Anatoliy57
22 Декабря 2009
34
kristalq@mail.ru
Bassek
22 Декабря 2009
34
Там не весь проект а только фрагмент весь проект весит многовать 6 метров прмерно убрал некоторые листы но объем что то не уменьшается, отправил
kristalq@mail.ru
Anatoliy57
22 Декабря 2009
34
мне достаточно смотрю и читаю уже спасибо
Bassek
22 Декабря 2009
34
Да и еще вот, для Аленки, тут есть не большой выбор печей Московская фирма "САУНАЛЭНД" saunaland.ru.
Lom
22 Декабря 2009
34
Bassek эсли есть возможность можно сюда скинуть
Lom_xxx@mail.ru
Как раз парюсь с камянками по СПА. Зарание спасибо!
s_grey
22 Декабря 2009
25
, ЧУП " Теплогидропроект", Гл.спец.,
....Счетчик нужен один, общий. Энергонадзор разрешений на использывание электроэнергии частным лицам с недавнего времени не выдаёт. Если электросети выдадут ТУ с учетом этой мощности, то вопросов больше не возникнет....
Bassek
23 Декабря 2009
25
Lom_xxx@mail.ru
отправил
Lom
23 Декабря 2009
25
Да спасибо интересно! Bassek а как вы делали заземление и выравнивание потенциалов возле басейнов? И вообще может есть какието проекты с большим басейном как там с заземлением и выравниванием?
Bassek
23 Декабря 2009
25
К сожалению других похожих проектов с бассейном у меня нет заземление бассейна я не делал там, в принципе не чего заземлять бассейн, у которого даже нет металлических частей, я планировал заземление бассейна но когда документацию изучил получилось что не чего заземлять вот так…… ну и выравнивание потенциалов то же соответственно. Если нужно я потом выложу подключение бассейна на работе нужно копии сделать.
Anatoliy57
24 Декабря 2009
25
вот есть маленькая статья.
Lom
24 Декабря 2009
25
Спасибо Анатолий этота статя имеется.
Anatoliy57
24 Декабря 2009
25
мы заставляли строителей закладывать сетку от нее выводили катанку в щитовую. в местах поручней выводили катанку.
Алёнка
27 Декабря 2009
34
Спасибо всем, кто писал. C каменкой разобралась. А разрешение на нагрев все-таки пришлось брать.
