/ Электрика дома 9 этажей
beyondreality
23 Июля 2010
Вот качественый на мой взгляд проект многоэтажного дома...практически все элементы выполнены в виде блоков
DepositFiles
tuzemec
26 Июля 2010
462
есть вопрос там на 3 листе СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЩИТОВ ЩЭ И ЩК группа розеток защищается 25А автоматическим выключателем. розетки у нас рассчитаны на 16А, значит розетка будет плавиться при 20А а защита не сработает. или у вас розетки особые на 25А
. Может надо автоматический выключатель на 16А с "C" характеристикой поставить.
mak#
26 Июля 2010
25
428
tuzemec
Почитайте ПУЭ:
7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов
ДО светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
Таким образом, групповой автомат защищает групповую сеть (кабель), а присоединения к ней в виде розеток и др. под эту защиту не попадают.
beh
26 Июля 2010
566
совершенно верно.автомат кабель или провод защищает в данном случае.розетка не при чём.
tuzemec
26 Июля 2010
462
да наверное так, только моя так никогда не делает
Монолит
26 Июля 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Для белорусских проектировщиков (и не только) жилых домов 9 этажей и более для расчета кабельных трасс и расчета распределитльных схем ЭОМ есть такое решение
All-555
26 Июля 2010
143
1 359
А я бы вопросов так 10 проектанту задал по каторым пришлось править проект на соответствие СП 31-110-2003
Мишаня
27 Июля 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Смотрите какая ещё может быть ситуация: допустим на этот автомат повешены 5 розеток (каждая на 16 ампер). Тогда если вы поставите автомат на 16А, то если в каждую розетку будет включен электроприемник, то на каждую розетку может быть ток меньше 16А, а вот в сумме будет больше 16А и автомат вырубиться. Вот так вот.
tuzemec
27 Июля 2010
462
а если в розетку вставят удлинитель и в него подключат два эл.обогревателя на 2,2кВт. у вас удлинитель с розеткой расплавятся:) но пожара не будет наверное потому что УЗО отключит цепь, а автоматический выключатель не среагирует даже. в таком случае может количество групп под розетки надо увеличить и просчитать сколько может быть подключено . моя так думает. надо исходить из худшего варианта.
beyondreality
05 Августа 2010
В общем такое дело каждая розетка на 16 ампер должна держать мощность соответственно 3,5 кВт. Квартира это не промышленный цех, там нет приборов с большой мощностью (r плите идет отдельный кабель с защитой). Что бы не было ситуаций по включению в розетку удлинителей с нагрузкой превышающей допустимую на питающую розетку, в типовых жилых комнатах ставят 1 розетку на каждые 4 метра периметра комнаты (то есть каждый прибор в свою розетку).
to All-555. если не сложно напишите ваши вопросы....
All-555
05 Августа 2010
посмотри
http://proekt.by/elektrotehnika-b2.0/zhiloiy_dom_17_et_2_sekcionniiy-t18372.0.html
All-555
05 Августа 2010
Для beyondreality
1. Периметр в комнатах более 17 метров, стоит 4 розетки а надо 5
2. Не указано колличество проводов (как это требует ГОСТ)
3. Общедомовое освещение должно быть автоматическое и с применением светильников с энергосберегающими лампами, по последним постановлениям правительства о снижении потребления энергоресурсов так вообще на каждом этаже надо датчики движения на свет ставить
4. Все должно быть в меди а тут стояки из АПВ косяяяк
короче посмотри по предидущей ссылке и сам все поймешь, по этим вопросам уже пол проекта переделать надо
beyondreality
05 Августа 2010
1. Да с розетками есть небольшая запарка - 5 розеток довольно сложно разместить симметрично и получался откровенный ляп на чертеже (пятая розетка то за дверь уходит то под окном) но вообще по правилам конечно надо на каждые 4 метра.
2. Ну это да надо исправить...черточек нарисовать (последнее время этого никто не требовал).
3. ПУЭ рекомендует п.7.1.32
"4. Для лестничных клеток и коридоров, имеющих естественное освещение, рекомендуется предусматривать автоматическое управление электрическим освещением в зависимости от освещенности, создаваемой естественным светом."
то есть не обязательно но желательно.
И все же очень нехороший закон правительства (не подготовлена нормативная база, производители светильников в основном ориентированы на производство светильников с ЛН )...если будет прямое указание светильники в проекте конечно придется заменить.
4. Где написано что стояки не допускается делать алюминиевым проводом?
tuzemec
06 Августа 2010
462
ага поэтому с темноте и живем, нет полёта мысли. один раз автоматику сделай затем как шаблон везде ее ставь, самому приятно будет когда она работать будет не только на бумаге
датчик движения можно но только не люминесцентные лампы (ЛЛ) им включать. частое включение ЛЛ уменьшает срок ее службы. лучше чтобы она постоянно горела. можно в подъездах 5,7,9,11 Вт ЛЛ ставить, чтобы ключ с замочную скважину вставить вполне хватит, и включать освещение подъездов таймером с астрономическим календарём. будет надежно и просто. ну и конечно предусмотреть принудительное включение освещения
Petr212
09 Августа 2010
61
, МУ архоград, проектировщик электрик,
в сответствии с СП31-110-2003 таблица 5.1 лифты относятся к электроприемникам I категории (АВР поставть на питание)
All-555
09 Августа 2010
61
Цитата beyondreality:
beyondreality
ПУЭ 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами
Anatoliy57
09 Августа 2010
61
All-555
Вы уж цитируйте пункт не одним предложением.
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами1
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
All-555
09 Августа 2010
61
Уж лучше медь к меди если везде все медное
All-555
09 Августа 2010
61
У нас электросеть такое решение не согласовывает, хотя в СП написанно что допускается алюминий (гл. 14)
