/ Электроаппараты в пожароопасных помещениях
Электрика
12 Ноября 2009
При проверки моего проекта у нас с моим начальником возник вот такой спор.
Имеется пожароопасное помещение П-IIа, где я установила РП со степенью защиты IP 54, внутри расположены автоматы со степенью защиты IP20. Вроде все обычно, всегда так делала.
Рук. же говорит, что при операциях (вкл./откл.) с автоматами придется открывать дверцу РП, соответственно IP понижается. И такое РП ставит нельзя, ссылаясь на какой то документ (а какой документ молчит
типа выноси это РП из этих помещений, я бы конечно перенесла, нервов меньше
, но у меня весь цех пожароопасный и выносить просто некуда, поэтому
У меня вопрос кто прав и правомерно ли установка такого РП в пожароопасной зоне?
ПУЭ по этому поводу гласит:
п.7.4.20. В пожароопасных зонах могут применяться электрические аппараты, приборы, шкафы и сборки зажимов, имеющие степень защиты оболочки по ГОСТ 14255-69* не менее указанной в табл. 7.4.2....
7.4.21. Аппараты и приборы, устанавливаемые в шкафах, могут иметь меньшую степень защиты оболочки, чем указано в табл. 7.4.2 (в том числе исполнение IP00), при условии, что шкафы имеют степень защиты оболочки не ниже указанной в табл. 7.4.2 для данной пожароопасной зоны.
Роман3Р
12 Ноября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Ваш начальник не прав . Спросите у него , как менять лампочки в светильниках со степенью защиты IP 54 установленных в помещениях с пожароопаснымы или взрывоопасными зонами . В технологических помещениях с пожароопасными и взрывоопасными зонами стоит оборудование с разными щитами и пультами управления , степень защиты аппаратуры в таких щитах даже IP 00 . Это соответствует требованиям ПУЭ .
Anatoliy57
12 Ноября 2009
54
1 118
Лампочки вы меняете при полном снятии напряжения.
По видимому какой то аппарат в вашей схеме включает оборудование только в режиме открытой дверце. Тогда вы действительно понижаете степень защиты.
Anatoliy57
12 Ноября 2009
54
1 118
ПРИ УСЛОВИИ
А приоткрытой дверце этих условий нет.
Роман3Р
12 Ноября 2009
54
1 118
Это где написано такое про лампочки ? Есть такие виды работ , они называются "работы без снятия напряжения" даже в сетях выше 1 кВ .
Andrey59
12 Ноября 2009
54
1 118
Поставте вводной автомат и еще лучше независимый расцепитель на нем, которы оключится при открывании двери или дверь нельзя открыть при вкл. вводном. Привод вводного вынести на дверь или боковую стенку.
Anatoliy57
12 Ноября 2009
54
1 118
Да но не в пожаро - взрывоопасных зонах.
А виды работ есть такие. Это работы по наряду.
11. Работы в электроустановках в отношении мер безопасности
подразделяются на выполняемые:
11.1. со снятием напряжения;
11.2. без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них;
11.3. без снятия напряжения вдали от токоведущих частей,находящихся под напряжением.
12. Все работы выполняются электромонтером по наряду-допуску
(далее - наряд), письменному либо устному распоряжению вышестоящего
электротехнического персонала, в порядке текущей эксплуатации.
Перечень видов работ, выполняемых в порядке текущей
эксплуатации, составляется лицом, ответственным за электрохозяйство,
и утверждается главным инженером или руководителем организации.
Включенные в названный перечень работы являются постоянно
разрешенными работами, на которые не требуется оформление каких-либо
дополнительных распоряжений.
И не один руководитель не внесет в этот список выполнение работ в этих помещениях без снятия напряжения.
Но суть то вопроса в другом. Если вы установили Аппарат IP допустим 20 щиток IP 54. Открыли дверцу и включаете нагрузку, пусть даже тоже освещение. Выполняются требования ПУЭ 7-4
Andrey59
12 Ноября 2009
54
1 118
Когда есть вводной автомат можно при откл. вводе повключать все автоматы, закрыть дверь и включть вводной. Автоматы отходящих и так все время включены.
Anatoliy57
12 Ноября 2009
54
1 118
Да верно но только при закрытой дверце. Тогда все будет соблюдено.
Andrey59
12 Ноября 2009
54
1 118
Так я для этого раньше и говорил что привод вводного на дверь или боковыю стенку (привод соответственно тоже IP54)
Электрика
13 Ноября 2009
54
1 118
Всем спасибо огромное за ответы... Исправляю замечания
Obi Van
13 Ноября 2009
54
1 118
имхо такое замечание - бред
проектировал несколько мебельных производств, там на все помещение зона П-IIa, ставил в цеху щиты IP54 - замечаний ни от экспертизы ни от энергонадзора при приемке объекта не последовало...
п.с. как представлю здание цеха, облепленное снаружи щитками из-за того, что внутри нельзя ставить - смешно...
п.п.с. отключать весь щит перед открытием (от концевика или вручную) тоже фигня полная... если мне нужно открыть щит, чтобы отключить одну линию, то придется погасить все оборудование, запитанное от этого щита...
Дилер1
13 Ноября 2009
54
1 118
Вопрос надо поставить следущим образом:
Возможно ли в данной зоне производить переключения с образованием искры?
Если от данной искры может что то вспыхнуть, а того гляди взорватся то врятли разрешено ставить такие IP щите
Anatoliy57
13 Ноября 2009
54
1 118
Если бы Вы еще и пару проектов сделали на взрывоопасное оборудование я думаю что вы бы думали по иному.
Гаалаа
14 Ноября 2009
54
1 118
мальчики, мне кажется, что автоматы в щите - это апаратура защита, а для управления оборудованием должны быть предусмотрены пускатели по месту. если оборудование не имеет комплектного пульта управления. Было на мой взгляд сделано правильно, и если переделывать, то логичнее было бы сделать отдельное помещение для установки щитов.
Электрика
16 Ноября 2009
54
1 118
В данном случае я посчитала требования рука справедливыми и обоснованными (на самом деле при открытой дверце не обеспечивается защита IP 54, тем самым нарушая требования ПУЭ)
, поэтому и переделала данную часть проекта. Теперь у меня автоматы расположены в щитовой, а по месту на группы двигателей установлены щиты ШР с врубным выключателем ВР-32, с вынесенной рукояткой на наружную стену со степенью защиты IP54
Andrey59
16 Ноября 2009
54
1 118
Еще лучше не с рубильником, а выключателем нагрузки типа ВР32
Антон71
16 Ноября 2009
54
1 118
Похожий вопрос возник, прокомментируйте мой вариант. У меня помещение склада П-IIа, щиты освещения оказываются в пожароопасной зоне. Если убирать в отдельное помещение, длина групповых линий увеличивается с 35м до 100м, да плюс никто не будет ходить эти лишние метры, что бы отключить не нужную и включить нужную группу. Люди они такие.
Поэтому пришло в голову вместо обычного щита освещения поставить ящик навесной IP44, в него поставить автоматы и пускатели. Пускатели включать обычными выключателями, установленными на дверце ящика. Шесть групп.
Как это все? Не сильно "колхозное" решение?
Anatoliy57
16 Ноября 2009
54
1 118
Вполне здравое решение. Только бы я вместо выключателей поставил бы кнопочные посты. Так как выключатель при нагреве может заклинить, или просто заклинил в режиме включения.
Антон71
16 Ноября 2009
54
1 118
Да, скорее всего кнопки, потому что, там ведь на складе автоматическая система пожаротушения (спринклерная). Степень защиты по воде придется покруче использовать, а с кнопками это проще.
Anatoliy57
16 Ноября 2009
54
1 118
И вернее. Да и пускатель будет сам себя держать а в случай чего отпадет.
Антон71
16 Ноября 2009
54
1 118
Спасибо, так и замучу ))
