/ Электрохимическая защита трубопроводов
Мишаня
06 Сентября 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
1. Кто должен выполнять проект на электрохимическую защиту трубопроводов? Электрики или газовики?
2. Как она выполняется?
3. Есть ли у кого пример такой защиты?
Fedosey
06 Сентября 2010
28
680
Это раздел относится к электрикам.
По этой ссылке найдете достаточно полезной информации:
http://www.yanviktor.ru/exz/index.htm
Так же есть типовые проекты газпрома:
УПР.ЭХЗ-01-2007
Альбом 1. Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от коррозии
УПР.ЭХЗ-02-2007
Альбом 2. Типовые схемы электрохимической защиты от коррозии
А так же типовые проекты здесь:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27370
Мишаня
06 Сентября 2010
28
680
Спасибо большое.
ViP
06 Апреля 2011
276
, ..., ..., cтаж: 4 года
а есть ли в Минске кто это делает???
и подскажите нужна ли на данный вид деятельности лицензия?
Tarik
01 Марта 2012
, Инженер,
Как увеличить плечо эхз, как подтвердить расчетом?
Варежка
30 Августа 2012
Добрый день УПР.ЭХЗ-02-2007 Альбом 2. Типовые схемы электрохимической защиты от коррозии не нашла, по ссылкам ходила, глухо. Еще может у кого то есть СПЕ9.002.00.00 Инструкция по изготовлению и установке маркерных накладок, очень нужно.
ValeroN_Chel
31 Августа 2012
99
, Инженер по электроснабжению,
Есть только вот этот ресурс
http://www.deti-vyatki.ru/terpphen/1480-instruktziya-po-izgotovleniyu-i-ustanovke-markernyih-nakladok.html
но я чувствую что там
подстава, будьте осторожны с номером мобильного
Варежка
31 Августа 2012
99
Спасибо за ссылку. Да, там нужен номер, скачивать оттуда я не буду, так как уже один раз на другом сервере отослала смс, а мне пришло смс ваш баланс - 300 р, так что спасибо. УПР 2 я уже нашла, сложность с СПЕ9, редкая вещ оказалось. Что это такое маркерные накладки, ValeroN_Chel , Вы случайно не разъясните мне?
ValeroN_Chel
31 Августа 2012
99
Сам недавно столкнулся с этим вопросом, никто ничего вразумительного не говорит, включая газовиков (в том плане как маркерные накладки связаны с электрохимической защитой)
Вот что нашел сам:
1) Большая Энциклопедия Нефти Газа - В качестве
маркерных устройств
использовались накладки, изготовленные из старой трубы и установленные на верхней образующей газопровода с шагом 2 - 4 км.
2) ВСН 39-1.10-001-99 - 6. Рекомендации ремонтной организации
Ремонтное место подлежит тщательной изоляции согласно ВСН 008-88, ГОСТ 25812-83. Отремонтированное дефектное место должно быть с двух сторон обозначено
маркерными накладками
350х350 мм, что позволит распознавать места ремонта при проведении последующих обследований газопровода внутритрубными снарядами. Накладки должны быть установлены на изолированную после ремонта поверхность трубы.
Еще любопытный документ во вложении
Схемы-КИП_1-20.pdf
(2734.33 Кб - загружено 229 раз.)
Варежка
31 Августа 2012
99
Спасибо. А я думала, что по этим маркерным накладкам и определяют в каком состоянии труба. Так много схем на трубопровод, а как определить в каком случае какая из них применяется. Где ставить с индикатором, а где нет?
Dema1986
22 Ноября 2012
99
Индикаторы коррозийных процессов устанавливаются там, где нужно измерить скорость коррозии, определить эффективность работы системы ЭХЗ.
Варежка
26 Ноября 2012
99
Спасибо, Dema1986. Оказалось, что в этой области мало специалистов. Рассмотрим пример: У нас трасса трубопровода от 0 до 40 пикета, есть 1 пересечение с автодорогой. Как определить конкретную точку, где нужно их поставить. В ТЗ ничего нет по поводу индикаторов и датчиков наводораживания. Опытного человека, который может разъяснить тоже нет. Если сможете помочь, буду рада.
Dema1986
26 Ноября 2012
99
В месте пересечения с а/д присутствует защитный кожух? Имеется ли точка дренажа на участке трубопровода? Участок не большой, если из перечисленного ничего нет, можете вообще не ставить, на ваше усмотрение.
Варежка
26 Ноября 2012
99
Кожух, на месте пересечения, защищен протекторами ( по заданию), а точки дренажа на проектируемом участке нет.
Dema1986
27 Ноября 2012
99
На кожухе можете поставить.
Segau
22 Января 2014
34
, Руководитель группы ЛЭП и ПС,
ГОСТ Р 51164-98
Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии
6.1.8 Контрольно-измерительный пункт для контроля электрохимической защиты (на вновь построенных и реконструируемых трубопроводах) должен быть совмещен с маркером расстояния, предназначенным для привязки данных внутритрубной дефектоскопии. Этот контрольно-измерительный пункт должен иметь два вспомогательных электрода, расположенных на поверхности трубопровода. Один из этих электродов должен быть предназначен для контроля поляризационного потенциала, а другой - для определения скорости коррозии без защиты. Параметры вспомогательных электродов и их размещение вдоль трубопровода определяются в соответствии с НД.
Наши технологи самостоятельно устанавливают маркеры
Электрон
12 Июля 2017
1 588
нужна ли лицензия на данный вид проектных работ?
rosario
12 Июля 2017
66
1 366
нужно все, что и для любых разделов электрики.
