/ Электрокотел в частном доме
Arksun
03 Апреля 2011
131
, инженер 1 категории,
Подскажите пожалуйста, нужно ли разрешение энергонадзора и, соответственно, отдельный учет для электрокотла в частном доме? мощность 1.8 кВт, 380в? С ужасом думаю о том, что придется ставить на опоре в ЩУЭ 2 счетчика и тянуть в дом 2 кабеля!!!
smab
04 Апреля 2011
84
На опоре щит учета с трехфазным счетчиком, в доме - распределительный щиток, до него - 5-и жильный кабель. Если дом только строится, то трехфазная электроплита должна быть обозначена в техусловиях и у надзора вопросов не возникнет.
Witik
05 Апреля 2011
70
349
, cтаж: 22 лет
ТКП 45-4.04-149-2009
18.7 В жилых домах следует устанавливать, как правило, один расчетный счетчик на каждую квартиру. При использовании электроэнергии для целей нагрева в соответствии с (Положение о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева) следует предусматривать установку дополнительного расчетного счетчика, кроме случая, когда расчеты за потребленную электрическую энергию производятся по тарифам, дифференцированным по временным периодам.
+пункт из соответствующего положения
(177.09 Кб, 661x912 - просмотрено 138 раз.)
(179.27 Кб, 699x916 - просмотрено 101 раз.)
Nick Vetroff
06 Апреля 2011
70
349
До 5,0 кВт - не требуется разрешение.
Источник - "Положение о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электроэнергии для целей нагрева" Постановление Совета Министров Республики Беларусь №269 от 24.02.2006г.
Witik
07 Апреля 2011
70
349
, cтаж: 22 лет
Согласно постановлению Совмина от 06.05.2009 Глава 7 исключена.
Источник - "Положение о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электроэнергии для целей нагрева" Постановление Совета Министров Республики Беларусь №269 от 24.02.2006г в редакции 2009 года
(151.17 Кб, 695x892 - просмотрено 99 раз.)
Nick Vetroff
07 Апреля 2011
70
349
В таком случае можно воспользоваться главой 9, если правда её тоже не удалили. Пункт 40.
Witik
07 Апреля 2011
70
349
, cтаж: 22 лет
как в воду смотрели
(65.01 Кб, 666x428 - просмотрено 91 раз.)
Nick Vetroff
07 Апреля 2011
70
349
Ок. Исходя даже из ТКП и Положений для ТС ни какой проблемы нет. Так как в 90 % случаях выполняется многотарифный учёт. А в чём отличие бытового котла от промышленного вроде бы пару месяцев назад здесь разобрали.
Arksun
09 Апреля 2011
131
Спасибо всем! Позвонил в энергонадзор,инспектор ответил, что до 5кВт разрешение не надо. Хотя про отмену соответствующей главы я знаю... )
