/ Электроотопление частного дома
shura1300
12 Июля 2022
33
, ИП,cтаж: 17 лет
Частный дом, ВШУ на опоре с вводным автоматом и отходящим автоматом далее в доме распределительный щит с диф.автоматом на котел, энергонадзор требует установить перед дифом выключатель нагрузки и автоматический выключатель, в итоге на 20 метрах линии от опоры до тена котла 6 выключателей. может кто даст ссылку на ТНПА, что в РЩ ВН и ВА не требуется дополнительно устанавливать.
13 Июля 2022
7 505
если ... удалено из за русофобии
shura1300
13 Июля 2022
33
, ИП,cтаж: 17 лет
схема
схема.pdf
(20.3 Кб - загружено 59 раз.)
.pdf
(20.3 Кб - загружено 40 раз.)
13 Июля 2022
7 505
что ... удалено из за русофобии
13 Июля 2022
7 505
если аппарата ... удалено из за русофобии
E1fa
13 Июля 2022
102
п.9.10 СН 4.04.01-2019 - ВШУ сделан верно.
по этому же пункту достаточно лишь QS (ВН-100 32 А) на вводе в ЩР; QF (ВА 47-63 20 А) - лишний.
13 Июля 2022
Думаю что скорей всего было оговорено энергонадзором и вы егоне правильно поняли, бывает.
: выключатель нагрузки
или
автоматический выключатель :
Лучше ставить выключатель нагрузки, таким образом вы сохраняете отпущенную мощность автомата ВА47-63 25А на ВШУ.
Выключатель нагрузки там должен быть для снятия напряжения при замене ОПС или групповых автоматов.
