/ электропитание цепей управления приточных вентсистем
SLAVA029
12 Апреля 2010
В СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" говорится: "..для приточных вентсистем электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по 1-й категории. Допускается выполнение электропитания по 2-й категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.." Не совсем понятно, чем же отличаются эти два варианта. Может кто-нибудь разъяснить как же надо запитывать эти приточные установки, а ещё лучше показать схему правильного подключения приточных установок в соответствии со всеми нормами??? Буду очень признателен!
zprizrak
13 Апреля 2010
Есть приточные установки с водяным калорифером и электрическими тентами.
Для систем с водой ПЛК при правильном отключении сама отрабатывает программу выключения и оставляет постоянный проток теплоносителя через водяной калорифер.
Еще есть спецы которые считают, что при пожаре электроснабжение снимается при помощи независимого расцепителя вводного автоматического выключателя ГРЩ. И таких спецов подавляющее большинство.
comings
13 Апреля 2010
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
точнее, ДОЛЖНО сниматься... со всеми вытекающими и замерзающими последствиями...
SLAVA029
13 Апреля 2010
363
Тот же СНиП 41-01-2003 чётко указывает "..отключение приточных систем при пожаре следует производить индивидуально для каждой системы с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания.." Поэтому отключать весь щит изначально неправильно, видимо это связано с большими убытками при замораживании. Так что же делать , если система с эл.тенами?
AIN
14 Апреля 2010
53
Так с электротэнами что может разморозиться? В таких системах и защиты от размораживания нет.
zprizrak
14 Апреля 2010
53
Так в приточной системе еще есть и жалюзи которые при поступлении сигнала "Пожар" должны быть закрыты. А закрывает их контроллер. А еще после вентустановки ставится клапан.
SLAVA029
22 Апреля 2010
53
спасибо всем! теперь всё ясно!
Santana
23 Апреля 2010
15
511
, Проектировщик,
У нас в разделе АОВ тоже ясно пишут задание -каждую приточку индивидуально. а вот экспертиза уперлась рогом, казенные деньги надо экономить, кабель 300 м лишних. И никие СНиПы не указ. Пока не сделали отключеие щита вентиляции для всех приточек сразу не подписала. Как бороться не знаю.
