/ Электропроводка до 42В во влажных помещениях
Gamanta
18 Октября 2010
171
, инженер-проектировщик,
Допускается ли прокладывать электропроводку до 42В, от вторичных трансформаторов, во влажных помещениях?какие регламентирующие документы есть на эту тему?
жека с альбертина
19 Октября 2010
171
Практически, любое неотапливаемое помещение будет влажным!
А так см. ПУЭ
Gamanta
25 Октября 2010
171
Подскажите, пожалуйста, у меня в водопроводной камере стоит шкаф. Я его запитываю напряжением 24В.говорят, что экспертиза не пропускает 24В, это считается небезопасным. А пропускает только 12В...может кто что-то знает, разъясните, как будет правильно!
Witik
25 Октября 2010
70
349
, cтаж: 22 лет
как вариант,
СП 31-110-2003
Напряжение до 50 В для переносного освещения должно применяться в помещениях светокопировальных, мастерских по обработке металла и древесины, на стоянках электрокар с зарядкой и ремонтом аккумуляторов, в механических сушильно-гладильных отделениях, холодильных станциях, электрощитовых, тепловых пунктах, бойлерных, насосных, машинных отделениях лифтов, технических этажах, в помещениях для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха.
Напряжение 12 В для переносного освещения должно применяться в отделениях механической стирки и приготовления раствора и других помещениях
с мокрыми технологическими процессами
Gamanta
26 Октября 2010
171
а если у меня не переносное освещение, а запитывается аппаратура автоматики от этого шкафа, допустимо ли спускать под землю 24В?
Gamanta
26 Октября 2010
171
вот кажется нашла. ПОТРМ-016-2001 п4.14.51 Для освещения рабочих мест в колодцах и туннелях должны применяться светильники напряжением 12В или аккумуляторные фонари во взрывозащищенном исполнении. Трансформатор для светильников напряжением 12В должен располагаться вне колодца, туннеля. Думаю для аппаратуры автоматики будет тоже самое:-)
