/ Електропроводка в сауне
(Прочитано 20 раз)
Беня86
26 Мая 2010
Есть сауна, с електрооборудования надо подключить токо осветительные приборы, никогда не делал, знаю что по температуре надо кабель не меньше +170 градусов цельсия, с резиновой изоляцыей, типы есть, ховать в гофру или короб,обезательно?(если скрыто). По светильниках тоже вопрос, там же тоже надо чтобы держали температуру, а по каталогах не все то и пишут, или брать любые с ІР 24 и выше?? помогите все кто может, может есть проект буду рад!!!
ASSA
26 Мая 2010
24
376
Проводка только в стальных трубах, а светильники посмотрите Brilux или Световые технологии, там есть термостойкие светильники для саун. Провода только термостойкие РКГМ помоему.
Евгений 82
26 Мая 2010
199
, Своя), инженер-электрик,
Можно и в металлорукаве, но заземлить с двух сторон.
Освещение через разделительный трансформатор.
Сергей 123
26 Мая 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей.
В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С.
1. Я закладываю негорюч. пластиковую трубу кабель РКГМ-1х1,5-0,66 или 2,5.
2. Производитель: ENSTO (Финляндия) AVH 11.2 для открытой установки, в комплект входит решетка. Е27/60Вт/-о/IP 34 класс II, температура +120..+130С, можеш написать установить на стене ниже уровня потолка на 30-40 см.
Евгений 82
26 Мая 2010
199
ПРОВОДОВ!!!
ASSA
26 Мая 2010
24
376
А скрыто за деревянной отделкой по деревянным основаниям? Дома у себя разводил все в стали по чердаку.
Anatoliy57
26 Мая 2010
24
376
Жаль конечно что автор не дал данных с чего сделана сауна.
Если с кирпич и обшита деревом, скрыто в в штрабе термостойкой гофре.
Если с дерева то желательно не вести внутри сауны проводку а вне сауны,
и только в точках светильников прокол.
IBAH_TAPAHOB
26 Мая 2010
53
597
, пивовар,
Согласен с СерегаХ139......никаких стальных труб
Беня86
27 Мая 2010
53
597
РЕбята пасиба всем, но никакой стали ето точно даже близко, даже стальной оболочки в кабеле!!!согласен, на щет светильников, как на щет розмещения? в сауне есть 4 зоны по нашим хохляцким ГОСТАм, в 4 зоне кто знает (0,3м от уровня потолка) наибольшая температура нагревания (пара), мне не рекомендовали ставить светильники на поотолке. лучше сбоку на стенах, лампы белого света (КЛЛ) запрещаються, тоже ктото говорил,как на щет всего етого???
Беня86
27 Мая 2010
53
597
Но канешно, в нормах етого нету ничего вроде, так что ето просто рекомендации....
Anatoliy57
27 Мая 2010
53
597
Вот светильники для саун
http://www.rusvet.ru/sauna.php
вот еще
http://www.powerman-electro.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/root,19/product_id,360/category_id,25/option,com_phpshop/Itemid,3/
Беня86
27 Мая 2010
53
597
Anatoliy57 пасибо тебе за почту токо нету Компаса у меня ни на роботе ни у знакомых,все в акаде....
A4-0
28 Мая 2010
53
597
В саунах и пр помещениях без стальных оболочек и не в металлических трубах однозначно даже если дерево!
Я делал в ПВХ-термостойкой за деревянными перегородками со стороны стены, как вариант в слое штукатурки!
IBAH_TAPAHOB
28 Мая 2010
53
597
, пивовар,
полностью согласен......и парьтесь на здоровье
A4-0
28 Мая 2010
53
597
Я бы сказал и не партись больше по этому вопросу!
