/ электроснабжение частного дома по новому ТКП (BY)
КвазИ
07 Июня 2010
по ТУ в дом входит 380..
а как делать защиту? ставить дифавтоматы на все (розетки + освещение) или же разделять освещение и розетки? и ставить автомат на освещение и диф на розетки? что будет правильным?
на ванную розетку можно ли объединить с кухней?
и нужно ли вообще делать уравнивание потенциалов если все пластиковое? (т.е. трубы в доме)
жека с альбертина
07 Июня 2010
Сначала прочитай нормы, ТКП, ГОСТы, а затем, если неясно, задавай вопросы. А то создаётся впечатление, что хочеш сразу получить готовое решение
КвазИ
07 Июня 2010
ткп то я читал и видел типовой проект но вроде как он уже старый..
по новому как я понял в ванную можно розетку защищенную УЗО но не понял отдельно на неё нужно узо или же чтобы на группе розеток стояло узо?
Anatoliy57
07 Июня 2010
Значит нужно бить контур.
То что ставить ДИФ или УЗО однозначно а вот сколько зависит от вашей схемы.
Не желательно.
ПУЭ Раздел 1. Глава 1.7 тамже есть картинка Рис 1.7.7
КвазИ
07 Июня 2010
Не желательно.
спс так в принципе и думал, а тогда можно ли объединить розетки в ванне на первом этаже и на мансарде и защитить их одним дифом?
6 эздание а картинки не нашел((
но всё-равно спс
Anatoliy57
07 Июня 2010
Если розетка для стиралки то к ней отдельная линия.
Если же розетка для бритья. то можно, если на мансарде не будут чайник включать.
svg
07 Июня 2010
21
381
, Белэлектромонтаж, инженер,
По поводу УЗО почитай приложение Г к ТКП 45-4.04-149-2009, определи на какие розетки УЗО нужно ставить. Лучше на розетки каждой комнаты отдельное УЗО, экономить на безопасности дело неблагодарное. На кухню и на ванную УЗО однозначно нужно и лучше отдельные УЗО.
Уравнивание потенциалов надо делать на то, что непластиковое, т.е. металлическое
. Определи что у тебя из металла и делай уравнивание согласно п. 19,13 ТКП 45-4.04-149-2009.
КвазИ
07 Июня 2010
21
381
ок спасибо, по поводу узо понял, только вот что ещё.. розетки отделить от освещения или же можно объеденить?
и если разъединять то можно ли будет 1 автомат ставить на этаж или вообще на весь дом?(для освещения)
Anatoliy57
07 Июня 2010
21
381
Если брать по уму и надежности
то на комнату
1 автомат розетки
1 автомат освещение
кондиционер и комп отдельные розетки
svg
07 Июня 2010
21
381
то на комнату
1 автомат розетки
1 автомат освещение
Полностью согласен. Единственное, для небольших комнат типа спален розетки и освещение можно повесить и на 1 автомат. Кухня, ванная, гостиная - розетки отдельно, свет отдельно. Помимо компа и кондиционера отдельная линия на стиралку. На кухне также надо подумать в зависимости от перечня кухонного оборудования сколько линий тянуть на розетки, возможно потребуется более 1 линии с установкой УЗО на каждую линию.
КвазИ
07 Июня 2010
21
381
имеется ввиду диф ? или просто автомат? скорее всего диф я так понимаю из предыдущих постов?
svg
07 Июня 2010
21
381
Цитата КвазИ:
Рекомендуется диф, но решать тебе. Вообще, ты проектировщик, или строиш дом для себя?
Anatoliy57
07 Июня 2010
21
381
В практике более склонен к УЗО так как его по номинальному току ставлью на две позиции выше от автомата стоящего перед ним.
Контакты надежней.
КвазИ
07 Июня 2010
21
381
проектировщик с небольшим стажем, так сказать начинающий..
АЛУСЯ
07 Июня 2010
21
381
http://www.sakhstroy.com/sm_projects.php?catname=inzhenernyie-sistemyi
- зайди сюда. Там полно готовых проектов для коттеджей и домов.
КвазИ
09 Июля 2010
21
381
ещё такой вопрос
про уравнивание потенциалов
котельная в подвале на првом ванна и на мансарде ванна..
ставить шину только в подвале или же на каждом этаже?
Монолит
09 Июля 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Всё зависит от исполнения, т.е. материала трубопровода, материала ванн. См. раздел ВК (внутр.сети водопр.канализация), если трубы из полимерных материалов (ПНД) - делай только доп.сист.уравнивания потенциалов. В принципе, если внутренние сети водопровода из полимерных материалов, ванна нетокопроводящая (пластик,акрил,др.), согласно ГОСТ 30331.11-2001, дополнительная сист.уравн-ия потенциалов не требуется.
Така тема поднималась в жур-ле "Энергия и менеджмент" (март-апрель 2009):
"О ВЫПОЛНЕНИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ПО ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 30331.11-2001"
КвазИ
09 Июля 2010
143
1 359
большое спасибо!
luka
10 Июля 2010
143
1 359
I. При определении проектной организацией необходимости установки УЗО учтите ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г (обязательное):
«Г.3 Применение УЗО является обязательным:
— если устройство защиты от сверхтока не обеспечивает нормируемое время автоматического отключения из-за низких значений токов короткого замыкания и электроустановка не охвачена системой уравнивания потенциалов;
— для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током;»
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте установки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;»
Класс защиты I по ГОСТ МЭК 61140-2002 светильники, требующие заземления т.е. имеющие металлический корпус, каких большинство. Какие будут люстры (завтра или через год) Вы не можете знать. Поэтому однозначно УЗО ставить и на группу освещения (при ее отдельном питании от розеточной).
P.S.: Несмотря на выше сказанное хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в типовом проектировании жилых многоквартирных домов проектные организации группы на комнаты квартир распределяют следующим образом: 1 гр. – автомат на жилые комнаты, 2гр. – УЗО + автомат на кухню, 3 гр. – УЗО + автомат на коридор и ванную. Проекты успешно проходят экспертизу и согласование в Энергонадзоре.
II. В ТКП 45-4.04-149-2009 Приложение Г (обязательное):
«Г.11 По наличию расцепителей УЗО изготавливаются как имеющими, так и не имеющими защиту от сверхтока. Преимущественно должны использоваться УЗО, представляющие единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо.»
Для обозначения обязательности выполнения этого требования использовано слово «преимущественно». Не обязательным к выполнению по ПУЭ является применение слова «рекомендуется». Слово «преимущественно» применяется в многих документах в том числе и в ПУЭ, однако пояснений к выполнению таких требований я не встречал.
III. Уважаемый гр. Монолит прошу Вас пояснить в каком именно пункте ГОСТа указано об установке дополнитиельной системы УЭП как не требуемой.
В указанном Вами нормативном документе ГОСТ 30331.11-2001 сказано следующее:
«701.413.1.6. Уравнивание потенциалов.
К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники.»
Следовательно не только полотенцесушитель, но и защитный проводник к розетке для стиральной машины, проводящий корпус светильника.
Мое мнение однозначно провод медный сечением не менее 1,5 мм (зависит и от сечения фазы питающих проводов) + коробка в ванной. Сегодня хозяева говорят, что будет пластиковая ванна, завтра «тюкнуло» в голову и решили, что будет металлическая с подсветкой и джакузи. А так как ремонт только закончили, то ни каких дополнительных проводов прокладывать, хоть и ради безопасности, никто уже не будет.
Обращаю Ваше внимание, что решения принятые на совещаниях не могут являться обязательными к применению пока не введены в государственные стандарты.
P.S.: Хотелось бы так же отметить, что электрическая розетка должна иметь соответствующую степень защиты обеспечиваемую оболочкой (код IP) и устанавливаться в соответствующей зоне.
