/ Электроснабжение карьера
AlexLu
22 Июня 2010
20
Никогда не сталкивался с подобным проектированием, да вот пришлось!
Поскажите, может кто такое делал - требуется прокладка гибкого медного кабеля 0,4 кВ по передвижным опорам на расстояние более 700 м. Заказчик отказывается приблизить к потребителю КТП, объясняя это взрывными работами. В земле так же отказывается прокладывать.
Рою инет, но справочников толковых ни нашел.
Плащанский, Герасимов ни чего не объясняют...
ASSA
22 Июня 2010
24
376
Смотри серию 3.407-96 это то что надо.
www.pmp-kontakt.ru
Anatoliy57
22 Июня 2010
24
376
Может вам стоит использовать нормы электроснабжения как для строительных площадок.
AlexLu
22 Июня 2010
20
Спасибо, ASSA, уже смотрел
pkbp
23 Июня 2010
176
сколько кабеля и какого? на какую мощность? проезд нужно обеспечить?
AlexLu
24 Июня 2010
20
Мощность 2х110 кВт, то есть два кабеля марки КГ, раз требуют на передвижных опорах проложить, думаю нужен проезд
pkbp
24 Июня 2010
176
Выдавал монтажникам конструктив опор(см.вложение), проекта толком небыло и ничего не согласовывалось, монтажники кидали ветку линий освещения кг5х16, и ветку из 6ти концов АВВГ4х120 на свой страх и риск т.к АВВГ не самонесущий.
Опоры ставили примерно через 15м, провисы получились большие, о возможности проезда мечтать не приходилось, уходили в землю в трубах. Вопчем работа была "сказочная", одно радовало что все это безобразие нужно было на 2 месяца.
Если в общих чертах то: на передвижных опрах ничего не растянешь, провисы большие, получалось даже менее 2м до земли, тоесть нужна механическая защита; опор много и они металлические тоесть хорошобы все их заземлить
Вот такая веселая история, может чемнибудь тебе поможет.
Была еще мысль кунить СИП не растягивая вместо кабеля, так как он сам по себе более жесткий.
AlexLu
05 Июля 2010
20
Спасибо, pkpb!
Посмотрел опоры. Высота очень маленькая. Думаю на типовых сделать - 3.407.9-180 или, вообще, открыто по грунту проложить, а где проезды в землю в трубах уйти. Временное же всё.
