/ Электроснабжение ТП 6/0,4кВ завода
(Прочитано 80 раз)
Мишаня
21 Января 2011
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Необходимо спроектировать электроснабжение завода. Внеплощадочные сети. Очень редко занимаюсь электроснабжением на такое напряжение, поэтому куча сомнений.
Данные: напряжение 6кВ, мощность трансформатора в ТП 630кВА, максимальная мощность 420кВт. Длинна трассы: 1500м - кабельной линией; 1600м - воздушкой (хочу применить аналог СИПу кабель SAXKA). При этом трасса сначала идет кабелем, потом воздушкой, потом опять кабелем и опять воздушкой. Проект ТП хочу сделать отдельным проектом.
Вопросы:
1). Какой cosф принять.
2). По программе электрик насчитал Iр=44,9А. Соответственно сечение кабеля получилось 16мм^2. В проекте, который был до меня для кабельной линии принят кабель сечением 150мм^2. А для воздушки приняты провода АС-70. Суммарная длинна трассы по сравнению с прежним проектом изменилась незначительно. Какой принять кабель для кабельной линии и какое сечение принять для воздушки, если применять СИП? Для СИПа расчет сечения ведется так же как для кабельной линии или как для воздушной?
3). Какие расчеты надо привести в проекте?
Помогите, пожалуйста! Очень надо!
ЛимРВ
21 Января 2011
28
680
1).РТМ 36.18.32.4-92* ВНИПИ ТПЭП
2).Сечение кабеля по ТКЗ на шинах РУ 6кВ
3).Расчеты по п.2). и уставки релейной защиты РУ 6кВ
Мишаня
21 Января 2011
28
680
Что такое ТКЗ?
ЛимРВ
21 Января 2011
28
680
Ток короткого замыкания!
жека с альбертина
21 Января 2011
28
680
1.Выбери сечения кабелей и проводов по экономической плотности тока.
2.Проверь сечения кабелей и проводов на потерю напряжения.
3.Проверь сечение кабелей на термическую стойкость, для этого выясни токи К.З. на шинах 6 кВ питающей ПС и время срабатывания защит в голове Вашей кабельно-воздушной линии 6 кВ.
корс
22 Января 2011
28
680
"По программе электрик насчитал Iр=44,9А"
покажите свои расчеты, у меня получается 38,5 А
Мишаня
24 Января 2011
28
680
как расчеты показать то, которые по программе? Я завел в программу данные - она выдала результат! )))))))))))) Я cosф принял 0,9.
корс
24 Января 2011
28
680
Цитата Мишаня:
Я cosф принял 0,9.
то правильно...
корс
25 Января 2011
28
680
вот ссылка по выбору сечения проводника
http://energybk.ucoz.ru/publ/18-1-0-103
Мишаня
25 Января 2011
28
680
спасибо за ссылку. Очень пригодится. А как быть если кабельная линия и воздушная идет в перемешку? Как тут считать? Принимать сечение кабеля и проводов воздушной линии одинаковым?
корс
25 Января 2011
28
680
сечение будет разным.
Если кабель один то выбирается по наихудшему участку.
Где-то в помоему в снипе написано что считается худшим участком (там помоему 10 метров), думаю форумчане помогут с нужным нормативом...
Santana
25 Января 2011
15
511
, Проектировщик,
Сечение нужно выбрать исходя из потерь напряжения, потому что токовая нагрузка при такой длине роли не играет совсем. Сечение кабеля и СИП должно быть одинаковым. Когда делала разное сечение, экспертиза сделала замечание и даже на что то ссылалась. Положительное заключение было выдано при одинаковом сечении проводников трассы, кабель алюминиевый как и СИП.
жека с альбертина
26 Января 2011
15
511
Как правило в кабельно-воздушных линиях сечение кабеля на ступень больше чем сечение проводов. Посмотрите любые подобные существующие схемы в диспетчерских службах электросетей, паспорта существующих линий 6, 10 кВ. Это получается по расчётам. А у РЭСовцев это аксиома, и мне непонятно какие могут привести аргументы экспертиза для утверждения обратного.
Мишаня
27 Января 2011
28
680
Подскажите ещё пожалуйста как выбрать релейную защиту? Пример расчета и типы реле. Счас по проекту стоит ЭТ-521 и ЭВ-124. Я посмотрел в интернете они морально устарели и уже не выпускаются. Можно ли вместо ЭТ-521поставить РТ-40?
Fedosey
27 Января 2011
28
680
РТ-40 на МТЗ и отсечку подойдут, на направленную бери РТ-81.
После того как ТКЗ посчитаешь и будет известен ток короткого на шинах твоей ТП, можешь начинать считать РЗ.
Для этого стоит почитать Шабада. Расчет релейной защиты и автоматики.
Могу скинуть расчет РЗ для БКТП (на VIP300) и для РП (на телемеханике).
Но это завтра не раньше, т.к. все в печатном виде, скана пока нет.
Мишаня
28 Января 2011
28
680
Fedosey, если появится возможность скиньте пожалуйста!
Fedosey
28 Января 2011
28
680
Расчеты релейной защиты
РЗ для БКТП.pdf
(1593.73 Кб - загружено 214 раз.)
Мишаня
28 Января 2011
28
680
спасибо! +1
Монолит
28 Января 2011
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Цитата Fedosey:
Re: Электроснабжение ТП 6/0,4кВ завода
Расчеты релейной защиты РЗ для БКТП.pdf (1593.73 Кб - загружено 10 раз.)
РЗ для РТП.PDF (378.29 Кб - загружено 6 раз.)
Спасибо, +10
