/ Электростанция на твердом топливе и биотопливе 2500 кВт
Сергей3030
21 Мая 2011
Уважаемые коллеги помогите разбираться с "ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ И БИОТОПЛИВЕ 2500 кВт"
Кто то сделал такое проект или эксплуатировал?
comings
22 Мая 2011
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
генератор, он и в Африке генератор... какая разница от чего привод...
может какие конкретные вопросы есть?
Poen
23 Мая 2011
, ООО НВП Турбоблок-Сервис, Руководитель проектной группы,
Делаем, налаживаем. Помогаем при вопросах эксплуатации. Что конкретно интересует?
Сергей3030
23 Мая 2011
Мне интересно выходной напряжение! Возможно от него брать и 0,4 кВ и 6(10) кВ напряжение на выходе?
Срок служба сколько? Можно ли доверять производителю? Такие генераторы у нас себя оправдываю или нет? Какие характерные дефекты показали (думаю что все равно дефект будет!)?
Poen
24 Мая 2011
Параметры по генератору и собственно сами генераторы выбирает проектировщик совместно с Заказчиком. На 2,5 МВт производиться десяток разных генераторов с различными параметрами. Собственно топливо это энергоресурс, и как его перевести в эл.энергию зависит исключительно от проектировщика-технолога.
Вопрос тот же - Что конкретно Вас интересует.
Сергей3030
24 Мая 2011
У меня задача электроснабжение коттеджный поселок (~1000 кВт) и 6 промзон рядом(2 км дальность, ~1000кВт)! (Там и заказчик- и подрядчик мы) Я еще задание получил от руководство посмотреть и оценить вариант «Электростанции на твердом топливе и биотопливе 2500 кВт» (…и горячи вода будем снабжать…), от подстанции можно сразу снабжать поселок( не далеко, можно) а для промзона надо передавать с начало 6(10) потом распределить!
Еще наша организация занимается благоустройствой (очистки веточки деревьев…) и руководства увлекался с этой идеи сделать именно такие электростанция! Дерево на халяву почти всегда есть!
Сам не знаю что выбирать? Что более дешева и надежно? Или стоит подставить такое электростанция или нет?
Poen Помоги Светой пожалуйста!
Poen
25 Мая 2011
Для Ваших потребностей можно поработать с этими ребятами - WWW.MICRO-ENERGY.RU, Алексей Орлов <
micro-energy@mail.ru
СCееррггеейй
25 Мая 2011
Попробуйте вариант использования термомаслянного котла с турбиной ОРЦ цикла Turboden.
Размещение вакансий на 6 месяцев: +3 в подарок!
Для тех, кто понимает, что хороших специалистов нужно искать долго мы сделали скидку: оплачиваете 6 месяцев размещения вакансий а получаете 9 месяцев! В любой момент можно менять содержимое объявлений(актуализировать вакансии)!
Электротехника (в разделе 9350 тем)
Подработки и вакансии (всего 39):
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют коллеги!
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
Для определения необходимой освещенности помещения раньше ориентировались лишь на мощность устанавливаемых источников света...
