/ емкостная нагрузка!
Дилер1
30 Октября 2009
Что происходит с сетью когда преобладает емкостная нагрузка? Т.Е. у меня куча емкостных блоков питания!
Если ктонибуть может объяснить или написать литературу где это описано "простым языком"...пишите...
Сергей3030
30 Октября 2009
Добрый день коллега!
На вашему вниманию предлагаю статья из Журнал_Электро_2006_5!
Ibragim_Ogly
30 Октября 2009
Дилер1, у вас емкостная нагрузка, или всё таки импульсные блоки питания?
В первом случае... сдвинется только синус тока вперед относительно напряжения. Почему, надеюсь, понятно? Так как в наших сетях нагрузки преимущественно либо активные - т.е. нагреватели всякие, либо индуктивные - лифты, моторы вентиляции и т.д. то вы своей нагрузкой начнете выполнять роль корректора коэффициента мощности и гонять реактивные токи (греть провода) между ними и своей нагрузкой - соответственно сечение кабелей должно быть больше.
Во втором случае (импульсники). Немного сложнее.
По стандарту EN... дай бог памяти... с девяносто какого то года... всё что импульсное мощностью более 150Вт должно иметь встроенный корректор мощности (PFC по ихнему) - в этом случае ваш блок питания с точки зрения сети имеет все характеристики идеальной лампочки... без пускового тока, с кос фи= 0,95 или даже больше - то есть всё идеально...
Если же стоят, как и везде, импульсники маде ин китай - где на европу прибор положили, то надо помнить, что блок питания - суть выпрямительный мост, после которого стоит большая емкость, которая раз в пол-периода подзаряжается от сети. Если блок не нагружен - емкость не теряет энергию, постоянно заряжена и не влияет на сеть, иначе на максимуме амплитуды напряжения в сети она начинает сосать ток... в итоге:
1) кос фи (сдвиг фазы) останется в общем-то таким же, но
2) резко вырастает (до единиц и более процентов) коэффициент гармоник
3) Гармоники прут в основном четные, поэтому постоянной составляющей не появляются, а
4) появляются высокочастотные помехи.
5) У синуса напряжения режется вершина ( тяжелых случаях вместо синуса можно увидеть прямоугольник),
6) вместо синуса тока видим синус с выбросом на вершине (в тяжелых случаях - треугольник).
Все эти проценты гармоник 100Гц..200..400... и т.д. (спектр у треугольника - бесконечный) в виде мощности греют местную ТП - у неё падает КПД... (транс-то рассчитан на 50Гц)
И еще... емкость блоков питания при включении - не заряжена, поэтому при щелчке выключателем она напоминает КЗ... конешно, ток зарядки специально ограничивают, но он всё равно в разы в течение первого полупериода превышает ток при установившемся режиме.
7) Выбирайте защитную автоматику правильно
Дилер1
30 Октября 2009
Ibragim_Ogly - случайно вы несчиталь какая сумма получается между чиллером и ИБП? Да и еще если ИБП перевести на БП! И еще если чиллер работает зимой в "особом режиме"
Ibragim_Ogly
30 Октября 2009
сумма чего?
Василий Иванович: "Петька, прибор!"
Петька: "пять!"
ВИ: "Что - пять?"
П: "А что - прибор?"
Дилер1
30 Октября 2009
сумма--- Косинус???
Ibragim_Ogly
30 Октября 2009
Мдя... пятница... у народа сдвиг пошел...
читать на ночь:
1. IEC555 (EN60555-2)
2. МЭК IEC 1000-3-2 (EN 61000-3-2)
3. Fundamentals of Power Electronics R. W. Erickson (в сети болтаются копии)
4. ОПТИМИЗАЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ВТОРИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ Л.Т. Магазинник, Л.М. Магазинник (это если с англицким напруга - взять в библиотеке)
прочитаете, расскажите, поняли ли... боюсь прям за вас...
Babai
03 Ноября 2009
Уважуха автору! умно написано
