/ Емкостной ток короткого замыкания
мегават
26 Января 2011
Подскажите простым русским языком, что такое емкостной ток короткого замыкания.
george_ing
26 Января 2011
36
Термин относится к сетям с изолированной нейтралью. При замыкании одной фазы на землю не образуется замкнутая цепь через нейтраль трансформатора, но при этом будет протекать емкостной ток, обусловленный емкостью сети (т.е. провод - воздух (или изоляция кабеля) - земля образуют конденсатор (емкость, которую можно найти в справочниках)). Чем больше протяженность сети, тем больше будет ее емкость, и соответственно больший ток замыкания. Кстати, в изолированных сетях замыкание фазы на землю не является коротким замыканием.
мегават
27 Января 2011
36
Т.е. данный ток важен только в изолированных сетях.
В нормальном режиме происходят утечки по току активные (сопротивление изоляции) и емкостные (обусловленные емкостью провода и земли) при равномерной нагрузке на каждую фазу данные токи = 0 так как фазы относительно друг друга смещены на 120 градусов.
Объясните ситуацию ситуацию когда происходит замыкание на землю???
мегават
27 Января 2011
36
Mephisto
27 Января 2011
29
147
Например пробой изолятора одной из фаз воздушной линии или пробой изоляции одной из фаз кабеля на оболочку или броню.
при условии что сеть с изолированной нейтралью, в сетях с глухо- или эффективнозаземленной нейтралью замыкание фазы на землю приводит к однофазному КЗ.
Berlioz
27 Января 2011
29
147
Вы берете данные в сетях-какая компенсаторная катушка стоит на шинах 10кВ трансформаторной (напр. EODP 2500H/10), она компенсирует до 200А емкостных токов. Потом сети вам дают данные-сколько подключенные кабели имеют емкостной ток-напр. 106А и 158А. Далее, вы на секции вешаете еще кабели (либо меняете сущ. кабель на другой тип). Напр. 3х1х185 кабель-2,1А/км и т.д. Считаете, складываете с сущ. токами-делаете вывод-надо менять сущ. катушку или нет. Все. Так было у меня.
мегават
27 Января 2011
29
147
Есть пример расчета?
Berlioz
27 Января 2011
29
147
Расчета? Хм... Так написал же. Ну вот так: Прокладываю 3км кабеля 3х1х185. 2,1A*3км=6.3A 106A+6.3A=112.3A<200A, значит, существ. катушка в замене не нуждается (если сети не посчитают иначе). Ну и...весь расчет. Данные по кабелям-дали сети. Good luck
mdb
30 Января 2011
29
147
Посмотри РДшку. Поможет разобраться...
