/ Энергосберегающий светильник
Sinful
25 Августа 2010
164
2 957
Ищем энергосберегающий светильник взамен РСП 400, 700, 1000.
Планируются разработка ПСД для 5 цехов и более.
Рассмотрим Ваши каталоги (предложения). Желательно базу для DIALUX.
Проектное управление МАЗа
(017) 217-95-90 Виктор Васильевич или Александр Алексеевич.
Тошка
04 Сентября 2010
164
2 957
Вы знаете, я в последний раз вместо них использовала светодиодный.Cветильники промышленные 40GK Картинка не прикрепилась, но свиду как РПС.
Sinful
05 Сентября 2010
164
2 957
по-подробнее
Тошка
05 Сентября 2010
164
2 957
Комплектующие:
• Источник света – светодиодная матрица
• Литой легкий термостойкий корпус из алюминиевого сплава с анодно-оксидной обработкой с крючком для подвешивания, отвечает требованием IP65
• Рефлектор из алюминия высокой степени чистоты с защитным акриловым колпаком
• Встроенный высокоэффективный источник питания светодиода
Применение:
Заводы, цеха, склады, автозаправочные станции, супермаркеты, выставочные залы, спортивные залы и другие объекты, требующие промышленного освещения.
Характеристики:
• Очень низкое потребление электроэнергии (экономия до 80%)
• Отсутствие чувствительности к перепадам температур. Рабочие температуры от -40 до +60°С
• В качестве источника света используется один мощный светодиодный модуль холодного свечения (30-100Вт)
• Используется особая конструкция многокристального светодиодного модуля повышенной яркости, который обладает высокой светоотдачей
• Спектр излучения максимально приближен к естественному свету
• Лампа имеет высокую равномерность освещения
• Литой корпус из алюминиевого сплава с теплоотводящим радиатором эффективно удаляет тепло, выделяемое светодиодом, что гарантирует срок его эксплуатации более 50000 часов (или более 12 лет в рабочем режиме)
• Возможность использования в условиях повышенной влажности и агрессивной окружающей среды
• Свет лампы ровный, без вспышек и блеска, что исключает зрительную усталость.
• Отсутствие задержки при включении. Выход на рабочий режим занимает менее одной секунды
• Легкая установка
• Возможность включать и выключать более миллиона раз
• Является экологически чистым продуктом, не загрязняет окружающую среду и не оказывает вредного воздействия на человека
• Не требует специальной утилизации. Возможность работы на постоянном токе низкого напряжения.
Габаритные размеры: схема распределения
светового потока
Технические характеристики светильников Таблица 1
Модель Мощность светодиода, Вт Напряжение, В Коэффициент мощности Интенсивность излучения светодиода, лм/Вт Начальный световой поток, лм
40LD30W
30 AC 85~265, 50/60 Гц > 0.9 80 2400
40LD40W
40 AC 85~265, 50/60 Гц > 0.9 80 3200
40LD50W
50 AC 85~265, 50/60 Гц
> 0.9 80 4000
40LD60W
60 AC 85~265, 50/60 Гц
> 0.9 80 4800
40LD70W 70 AC 85~265, 50/60 Гц > 0.9 80 5600
40LD100W
Эти светильники использует заказчик
100 AC 85~265, 50/60 Гц
> 0.9 80 8000
Модель Эффектив-ность освещения Эффектив-ный угол падения света Индекс цвето-передачи Температура цвета, К Срок эксплуата-ции, час Вес нетто, кг
40LD30W > 90% 60° Ра>80 2700-7000 >50000 3.9
40LD40W > 90% 60° Ра>80 2700-7000 >50000 3.9
40LD50W > 90% 60° Ра>80 2700-7000 >50000 3.9
40LD60W > 90% 60° Ра>80 2700-7000 >50000 3.9
40LD70W > 90% 60° Ра>80 2700-7000 >50000 3.9
40LD100W > 90% 60° Ра>80 2700-7000 >50000 5.0
Sinful
07 Сентября 2010
164
2 957
а кто производитель? Китай?
высота подвеса?
Тошка
07 Сентября 2010
164
2 957
Нет не Китай. Сейчас точно не помню, но заказывали с Санкт-Петербурга. Что задавать вопросы, название есть , задайте в "инете" и узнаете.
ИнжЭкон
07 Сентября 2010
1160
11 027
http://www.ledtechspb.ru/goods/indasty/plant/
видимо отсюда
