/ Есть ли типовая серия на вставку СИП в линию ВЛ-6кВ выполненную проводами АС
Santana
16 Августа 2010
15
511
, Проектировщик,
Собственно это и вопрос.
Если кто то выполнял замену голых проводов на СИП в середине линии 6кВ то выложите посмотреть пожалуйста. Также не откажусь от спецификации и возможно каталога по необходимой арматуре СИП 6кВ
Anatoliy57
16 Августа 2010
15
511
Вам нужена 4 книга
Логинова С.Е., Логинов А.В., Пособие по проектированию воздушных ЛЭП напряжением 0,38-20кВ с СИП DJVU
http://www.twirpx.com/file/162067/
АЛЬБОМ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ: Л56-97 АИЗ
http://10kv.com.ua/iz/dop/proektL5697.pdf
Santana
16 Августа 2010
15
511
, Проектировщик,
Потрясена до глубины души :-) тут неделю изучать и изучать. Буду умная...:-)
ASSA
17 Августа 2010
24
376
В РБ действует СТП 09110.21.182-07 "Железобетонные опоры для воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ с покрытыми проводами (ВЛП-10 кВ". В нете накопал проектик, посмотрите может подойдет. Правда чертежи в Компасе.
Santana
17 Августа 2010
15
511
, Проектировщик,
У меня как раз компас, лишь бы версия подошла :-)
Santana
17 Августа 2010
15
511
, Проектировщик,
Мощный проект. Но далеко не все понятно. Не поняла где узлы прехода ВЛ-10кВ проводами АС в линию СИП 10кВ.
ОАО «ЮУАИЗ»
а это где я живу :-))), правда наличие предприятия не помогает в компетентности в высоковольтных линиях :-)
ASSA
17 Августа 2010
24
376
Там где вставка начинается ставьте анкер концевой для голой линии. Начало ВЛИ начинайте тоже с анкера концевого, расположенного в 5-ти метрах от анкера с ВЛ, анкерный пролет заканчивайте анкерной концевой опорой. Далее так как в начале, опять анкерный пролет. Тяжение проводов ограничивается анкерным пролетом. Изобретения в виде соединения проводов в одном пролете - это бред. Диаметр проводов ВЛ и ВЛИ разный, пролеты расчетные разные, нагрузки при ветре и гололеде разные. Таким образом думаю, что каждый участок линии следует выполнять отдельным анкерным пролетом. А чью арматуру использовать, дело каждого. Но расчетные изгибы опор в каждом типовике для своих стоек.
Santana
18 Августа 2010
15
511
, Проектировщик,
У меня вставка буквально 80м...
beyondreality
18 Августа 2010
Вот посмотрите решения компании ENSTO для линий 1кВ 6-35 кВ
http://depositfiles.com/files/yh7akzkxv
альбомы pdf в хорошем качестве
mak#
18 Августа 2010
25
428
Два пролета максимум. И чего тут заморачиваться? Тянешь между двумя анкерами, которыми заканчиваются участки с голым проводом, соединение АС и СИП3 в шлейфах данных анкерных опор. На опорах с СИП ставишь разрядники РДИП. Всё.
