/ Фасад дома!
kekka
28 Апреля 2010
Возможно ли, проложить кабель ВВГнг-LS по фасаду жилого дома открыто от КВУ до ЩУРн заказчика? Если нет, то труба или гофра?
mdb
01 Мая 2010
Если производитель допускает наружную прокладку кабеля, то почему бы и нет. В противном случае - в трубе.
rosario
02 Мая 2010
66
1 366
по фасадам практикую короб - есть возможность добавлять при необходимости линии. труба - это раз сделал и забыл.
kekka
02 Мая 2010
66
1 366
Труба ПВХ? Но кабель для наружной прокладки,по характеристикам.Надзор не прицепится что по фасаду?
rosario
02 Мая 2010
66
1 366
от архитектора плясать надо, или от хозяина здания
mdb
02 Мая 2010
66
1 366
Надзору, мягко говоря, по барабану. Главное, чтобы ПУЭ не нарушать.
kekka
02 Мая 2010
66
1 366
Так ПУЭ и не нарушается,по зданию уже жгут проводов,кабелей и т.д. по ТУ ничего,так я и думаю что не нарушу ничего,если рядом кабель кину без трубы. Кабель 5х2,5!
petriken_82
03 Мая 2010
220
, проектировщик,
Можно и в гибкой ПВХ трубе положить. Она совсем не дорогая. И какая-никакая механическая защита. Кстати, если прокладка на высоте менее 2-х метров, то лучше в коробе класть. И экспертиза не прицепится (если будет она конечно).
kekka
03 Мая 2010
220
Высота около 6 ти метров. Да наверное лучше в гофру,меньше вопросов будет.
шнурок
04 Мая 2010
220
токо гофра должна быть металлическая для наружного применения (герметичный, в ПВХ-оболочке), например РЗ-ЦП-диаметр
petriken_82
04 Мая 2010
220
, проектировщик,
Откуда такая информация? Можно и в пластике (труба для наружной прокладки) и заземлять, соответственно, не надо
Мишаня
04 Мая 2010
28
680
, Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик,
Информация от производителя. Гофрированная труба разрушается от ультрафиолета.
petriken_82
04 Мая 2010
220
, проектировщик,
Ну вот например:
http://dkc.by/index.php/oktopus/oktopus/98-gofr10
Условия монтажа: скрытая прокладка в штробах стен, в стяжке полов, в пустотах фальшстен, фальшполов, фальшпотолков
из несгораемых материалов; монолитное бетоностроение; открытая прокладка по основаниям из несгораемых и
трудносгораемых материалов как внутри помещений,
так и на открытом воздухе
Или если что-то смущает можно и жесткую ПВХ трубу применить:
http://dkc.by/index.php/express/trubi/23-express-trubi
Есть еще и специально предназначенная для наружной прокладки жесткая ПВХ труба
http://dkc.by/index.php/home/162-atmosfer
ASSA
05 Мая 2010
24
376
Фасад деревянный или нет?
kekka
05 Мая 2010
24
376
Обычный кирпичный дом+штукатурка. Если в трубе зачем тогда ВВГнг-LS,проще и дешевле NYM 5х2,5!
