/ Фундамент здания вместо внешнего контура заземления
AntSam
28 Ноября 2017
18
, Главный специалист электроснабжения,
Есть большой многофункциональный комплекс 190х70 метров. Цокольный этаж имеет встроенную ТП на 4 трансформатора по 1600кВА. Планируется внутри конструктивных элементах зданиях стальной полосой 40х4 или аналогичной арматурой сделать сетку 20 на 20м соединенной между собой сваркой или жестким болтовым соединением. Также надо соединить молниеприемную сетку к этому контуру. Подскажите как правильно сделать задание конструкторам, чтобы был обеспечен жесткий контур заземления внутри здания. Через какое расстояние сделать выпуски стальной полосой чтобы замерять сопротивление этого контура и подключать к внутренним контурам электрощитовых, ТП, и лифтовых шахт?
redwulf
04 Декабря 2017
57
Конструкторам нужно указать места подключения их металлоконструкций к системам уравнивания потенциалов и молниезащиты. Как правило это стальные "косынки" в стене здания. А все указанные Вами системы подключаются не к металлоконструкциям, а к шине уравнивания потенциалов.
Нужно прописать, чтобы была обеспечена непрерывность металлосвязи и работы по замерам этой металлосвязи обеспечивались актами скрытых работ.
