/ Генератор переменного тока
(Прочитано 1795 раз)
Александр К..
21 Марта 2011
Добрый день. Я хочу попробовать собрать генератор на магнитах постоянного тока и у меня много вопросов. 1.какого диаметра должен быть магнит, одинакового с диаметром катушки или одинакового с диаметром сердечника? 2.При прохождении магнита рядом с катушкой какой формы будет синусоида если магнит имеет форму цилиндра и сначала проходит один из полюсов например "+" потом середина, потом "-" ? 3. Количество катушек включенных в параллель увеличивает напряжение? Скорость вращения тоже увеличивает напряжение? Толщина провода в катушке увеличивает ток? Количество витков в катушке тоже напряжение? Будет ли вообще напряжение если магнит расположить с поворотом на 90 градусов, то есть через катушку одновременно пройдёт сразу два полюса магнита? Наверняка здесь есть спецы по генераторам! Очень нужно попробывать. Заранее спасибо
ASSA
21 Марта 2011
24
376
Вольдек А.И. Электрические машины. Там ответы на все ваши вопросы.
Электротехника (в разделе 9345 тем)
