/ генератор + UPS
kenga
26 Апреля 2010
кто то сталкивался подключением генератора на сеть состоящую из УПСов ?
слышал что некоторые генераторы выдают на синусоиде помехи которые не пропускает УПС
и не все генераторы могут работать с УПС
а вот цитата из одной статьи
Иногда у ответственных потребителей оборудование критично к качеству входного напряжения. Но и здесь мы сталкиваемся с рядом нюансов. Например, бензиновый генератор не увидит ИБП, т.к. нужно обязательное наличие автоматического регулирования частоты.
Значит, речь пойдет уже о совместной работе ДГУ и ИБП.
Следует отметить, что генератор должен обладать в полтора-два раза большей мощностью, чем ИБП, кроме того, качество выдаваемого им тока должно соответствовать весьма жестким требованиям. Для их выполнения на генератор дополнительно устанавливаются устройства для стабилизации выходного напряжения. В частности, частота вырабатываемого тока стабилизируется с помощью электронного регулятора частоты оборотов двигателя.
Andslav
26 Апреля 2010
30
"В частности, частота вырабатываемого тока стабилизируется с помощью электронного регулятора частоты оборотов двигателя"
В зависимости от типа нагрузки, к примеру электротельферы, генератор (дизельный или бензиновый) не успевает регулировать частоту. Особенно если тельферист часто "дёргает" кнопку. Соответственно возникают провалы напряжения, регулятор генератора также начинает дергаться и провалы сменяются бросками напряжения от которых ИБП недолго живут. С этой проблемой столкнулся на одном заводике, запитанном от нескольких ДГ.
Поскольку стабилизаторы , особенно 3-х фазные и особенно с высоким быстродействием, штука не дешёвая, достаточно разделительного трансформатора соответствующей мощности. Изготавливать придётся скорее всего на заказ.
kenga
26 Апреля 2010
30
т.е если подключаться на дом то никаких проблем не должно возникнуть ?
у бензиновых генераторов нет регуляторов оборотов частоты двигателя ?
а причем тут разъединительные трансформаторы ? его основной функцией является снижает вероятность поражения электрическим током.
Витал
27 Апреля 2010
30
У дизель-генератора есть таблица в мануал по которой можно четко сказать какую нагрузку можно накинуть на него и какая просадка оборотов будет. У хороших ИБП есть функция плавного наброса нагрузки на ДГУ. Если ставить ИБП на "дом-котедж" бери на ступень выше ...
kenga
27 Апреля 2010
30
т.е электронного регулятора частоты оборотов двигателя не нужно или все таки нужно ?
и если у меня простой ИПБ
... который не знает что он запитан от генератора
шнурок
28 Апреля 2010
30
генератор не может работать с УПС? - генератор не спрашивает кто у него на хвосте - у генератора должна быть определённая нагрузка, на которую он рассчитан.
а свои УПСы ты можешь программно настроить на пределы входного напряжения.
и УПСы бывают разные по мощности, возможностям и ЦЕНЕ...
и не понял, у тя что генератор на нагрузку сам по себе включается без автоматики?
корс
28 Апреля 2010
30
В двигателе полюбому имеется РЧО без него дигатель работать несможет. РЧО может быть гидравлический или электронный. Электронный точней, у гидравлического есть время реакции.
РЧО это такая штукаковина которя регулирует количество топлива подоваемого в цилиндр.
морозный
28 Апреля 2010
30
я ))
О каких мощностях мы говорим?
0.5 квт для компа или о 100квт?
kenga
28 Апреля 2010
30
мощность не большая
1. надо выбрать генератор под существующие УПС (суммарная мощность порядка 6кВт)
2. надо выбрать УПС под существующую аварийную(3-5кВт) линию которая уже запитана от бензинового генератора 11кВт кроме аварийной линии генератор нагружен еще и основной линией до 5кВт
