/ ГОСТ 2.755-87 "Обозначения условные графические в электрических схемах.Устройств
(Прочитано 4785 раз)
Нкушник
06 Апреля 2010
В выше названном ГОСТе даны только графические обозначения
А где регламентируется расстояние между полюсами трехполюсного
автоматического выключателя
Я в схемах принципиальных принимаю 8 мм
Откуда принял - не помню
За ответ буду премного благодарен
Нкушник
07 Апреля 2010
А может быть кто-то рискнет ответить о расстоянии между полюсами
Это же не криминал
Сeргей
07 Апреля 2010
381
6 230
Я тоже делаю 8 , так учили в универе и в техникуме - откуда не помню.
IBAH_TAPAHOB
07 Апреля 2010
53
597
, пивовар,
Точно помню что размер контакта 6. А вот сколько между фазами.......чтот не примомню......думаю не принципиально..... но 8 чисто визуально выглядит нормально
Нкушник
08 Апреля 2010
53
597
Оказывается был ГОСТ 2.747-68 "Размеры условных графических обозначений" и в нем дан размер между полюсами выключателя 8 мм
Потом появился ГОСТ 2.755-87 и кто-то по незнанию или умышленно(больше нет слов) трехполюсный выключтель изображен без размеров между полюсами
Вот оттуда наверное этот размер и остался в памяти моей навечно
Роман3Р
08 Апреля 2010
54
1 118
, Главный специалист,
В ГОСТ 2.755-74 размер был
min 6 мм
(табл. 7 п.3) , а в ГОСТ 2.747-68 такого размера не было . Если в ГОСТах нет определенного размера значит он не нормируется .
Нкушник
08 Апреля 2010
54
1 118
Эти данные я узрел в работе ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТА "Сравнительная таблица условных графических обозначений для электрических схем по
ГОСТам единой системы конструкторской документации (ЕСКД) ..."
М3641 1970 г на листе 91
А почему этот вопрос возник?
Один из отеечественных Разработчиков САПР по проектированию принципиальных электрических схем этот размер принял 5 мм
для удобства подведения провода на схеме
Придется смириться
Спасибо Коллегам,которые остались неравнодушные к этой теме
Всем желаю удачи!
