/ Гостиничный комплекс апартаментного типа
Lom
09 Октября 2009
Господа форумчане кто сталкивался с проектированием даного чуда
Интересует:
1) Как рассчитывается мощность на одни апартаменты, какой К использования
2) Как рассчитывается соответственно нагрузка на ВРП такого чуда. И какой К использования для ВРП.
Нормативы Украины по этому поводу молчат может что в РФ или РБ есть?
ИнжЭкон
09 Октября 2009
1160
11 027
Надо исходить из определения, что такое апартаменты
Апартаменты (от франц. appartement) - квартира
Апартаменты в Западной Европе - большая квартира в частном многоквартирном жилом доме.
Вот и получается, что вам фактически необходимо рассчитывать для квартиры
Lom
09 Октября 2009
1160
11 027
Оно так и эсть вот только по нормам Украины про готели, квартиры такого типа относятся к готелям. Соответственно как квартиры их считать нельзя, а как их считать нигде ни слова. Эсть мысль собрать нагрузки по каждому апартаменту (они все очень разные и большой площади) и на свой страх и риск принимать К использования. А как у вас обычные гостинницы считают?
P.S. как квартиры пробовал получаются бредово большие нагрузки, эсли учесть то что это квартиры сизонного типа (сори забыл уточнить что это апартаменты на горнолыжном курорте, соответственно жить постоянно в них никто небудет) то таких нагрузок там вжизни небудет
Сeргей
10 Октября 2009
381
6 229
Посмотри на общежития может поможет.
Lom
12 Октября 2009
381
6 229
Спасибо за ответы. Буду лепить из того что эсть...
Я тут надумал всеж считать сумируя тех нагрузки + розетки по нормам, вроде ничего выходит...
Август
12 Октября 2009
47
, проектировщик,
Апартаменты, как объяснили нам, на простом языке - квартира, но без права прописки и оформления в собственность. Мы делали проект очень большого (высотного) апарт-отеля в Сочи. Нагрузку на апартаменты нужно считать , как на квартиры с улучшенной планировкой (элитные квартиры). Я лично брала по 40кВт установленной мощности (Кс=0,55 по СП31-110-2003,Рр=0,55*40кВт) на 1 квартиру независимо от площади для упрощения расчетов, обосновывала Заказчику, согласовывала с ним и все. Вы можете взять нагрузку другую, главное согласовать с Заказчиком (можно прописать это в ТЗ и дать на подпись Заказчику).
Lom
12 Октября 2009
47
О спасибо это уже чтото! Но на счет 40кВт, это многовато я у себя насчитал 10кВт (апартаменты от 65 до 110 кв.м.), причем нехочу сознательно выходить за 11 кВт т.к. придется делать 3-ф ввод. Правда пока невидел задания от вентиляторщиков.
"Август" а с каким Ки вы сводили нагрузку на ВРП? А с тем что это должен подписать заказчик согласен на все 100%
Август
12 Октября 2009
47
, проектировщик,
Нагрузка зависит от степени элитности. Да если по заявленной мощности считать, примерно как у меня выйдет. Дальше все по СП (таблица 6.2 , табл.6.3, формула 2, формула 6. При каждом расчете (на стояк, на распред панель, на ввод, на авар режим расчетная мощность для апарт считается сначала с новым Ко в зависимости от колич апарт. например для стояка, по формуле Ррстояка=Рр1 апарт*N апарт на стояке*Ко1 (табл 6.3), например для распред панели (если там только апарт):Рр рп =Рр1 апарт * N апарт на рп * Ко2. Общую нагрузку (апарт + силовую) считаете по форм 6. Если есть встроенные помещения, то использ Ко из табл.6.13. Если еще есть вопросы - пишите на мыло, чем смогу - помогу.
Август
12 Октября 2009
47
, проектировщик,
Не забудьте учесть водонагреватели, если возможны перерывы в ГВС. 11кВт расчетной мощности это собственно только на эл.плиту и на лампочки. Там наверняка еще какие то понты будут типа теплого пола или джакузей
. Это же не ночлежка для бомжей
. Лучше всего спросите у заказчика, как будут оборудованы эти апартаменты, чтобы не промахнуться.
Lom
12 Октября 2009
47
Да ответ исчерпывающий +1. Пока ни жакузей ни каких понтов ненамечается. Стиралка, плита(4 кВт), микроволн, холодильник вот и все, там технологами выступают сами архитекторы, а их кроме своей извращенной архитектуры больше ничего неинтерисует. Ну пока спасибо будем пробовать по такому пути дальше увидим!
Август
12 Октября 2009
47
, проектировщик,
Главное покажите заказчику расчет на 1 апартамент с указанием электроприемников, пусть согласует - потом у Вас не будет гемор-я. Повторяю, можно просто в ТЗ ему подсунуть.
Suh
12 Октября 2009
408
, Инженер проектировщик,
А что в гостиничных номерах эл.плиту ставят?
Я думаю что то подобное будет(
http://www.orekhovo-hotel.ru/rooms/
)...если да...то 40кВт это ОЧЕНЬ много...
Август
12 Октября 2009
47
, проектировщик,
Апартаменты от гостиничных номеров тем и отличаются, что внутри все, как в квартире повышенной комфортности (а не гостиничном номере повыш комфортности), только без прописки (извините, что повторяюсь). Расчетной мощности-то всего 22 кВт, мой Заказчик криком кричал, что это мало. Пришлось расчетами доказывать. Еле отбилась. Возьмите меньше, кто ж Вам мешает. А почему Вас пугает трехфазный ввод?
Lom
12 Октября 2009
47
Suh в таких ставят, она считается не как плита для готовки, а как для доготовки пищи посему может быть меньшей мощности и без духовки но может быть и полноценная. Это немного не те гостинечные номера как мы привыкли их понимать...
Lom
12 Октября 2009
47
Да впринцепе меня 3-ри фазы непугают но у нас эсть долбаное энерго которое эсли слышет 3-ф в квартиру их начинает выворачивать и они все порят при согласовании. Ладно пока буду говорить с заказчиками и точно выяснять какие там будут нагрузки.
Suh
12 Октября 2009
408
А сколько у вас этих так сказать "квартир"?
Lom
12 Октября 2009
408
4-ри секции по 18-25 "квартир"
Роман3Р
12 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Если это жилье , необходимо пользоваться п.4.2...4.5 и табл. 4.1 ДБН В.2.5-23-2003 а если это гостиничный комплекс так аппартаменты это комфортный гостинничный номер (типа "Люкс") , там кухни отсутствуют , необходимо пользоваться табл. 4.14 ДБН В.2.5-23-2003 и выполнить требование п.7.3.3 ДБН В.2.2-20:2008 . Эти все ссылки для Украины .
Lom
12 Октября 2009
54
1 118
Роман3Р повторюсь: в соответствии ДСТУ 4268~2003 апартаменты относятся к отелям. Но кухни в таких видах отельных номеров эсть, соответственно пункты которые вы указали неподходят (это я уже проштудировал прежде чем создавать тему). Вот в СП нормально расписано и эсть такое понятие как квартиры повышеного комфорта вот по ним придется и считать (посмотрите ответ №7). В Украинском ДБН к сожалению этот момент упущен.
Suh
12 Октября 2009
408
Самое правильно решение по моему мнению! Так и должен проект начинаться оговор с заказчиком что он хочет видеть!
Suh
12 Октября 2009
408
4*25*40=4000кВт...как сами думаете?
Suh
12 Октября 2009
408
Я уж не знаю что там за "квартиры", но я думаю не больше Pр=5кВт...где то так...хотя конечно это мое мнение...Для примера посмотрите РД 34 20 185-94...Таблица 2.1.1.....вот там пишут...для квартиры повышенной комфортности с электрическими плитами мощностью до 10,5 кВт!!!!!!!....при количестве квартир...(в вашем случаи 25*4=100)...Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников =1,95кВт!!!!! О каких 40 кВт вы говорите!
Lom
13 Октября 2009
408
Suh да это не я говорю а Август, ну видать у него были такие нагрузки... В моем случае я пока насчитал 10 кВт максимум (из тех нагрузок что уже известны). Тут самый главный вопрос даже не в мощности "квартиры" а с какими К потом все это сводить на щиты и ВРУ!!!
Пока что со всех постов я сделал вывод что такие новомодные объэкты не учтены должным образом в нормативке. Соответственно ваяй что хочешь и считай что хочешь!!! Главное чтоб потом угадать с мощностями и оборудованием на ЩС и ВРУ....
Suh
13 Октября 2009
408
Мой тебе совет...почитай...РД 34 20 185-94...там все есть...
Роман3Р
13 Октября 2009
54
1 118
Цитата Lom:
Вот в СП нормально расписано и эсть такое понятие как квартиры повышеного комфорта вот по ним придется и считать . В Украинском ДБН к сожалению этот момент упущен.
В Украинском ДБН этот момент не упущен
ДБН В.2.5-23-2003 .
п.4.2.
2 - житла (квартири) в багатоквартирних будинках, споруджені чи споруджувані із загальною площею від 100 до 300 м2 та заявленим замовником
високим рівнем комфортності,
що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 30 до 60 кВт;
3 - житла (квартири) в котеджах, будинках, споруджені чи споруджувані в розрахунку, як правило, на одну родину із загальною площею від 150 до 600 м2 та заявленим Замовником
, що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 60 до 140 кВт.
А що , тут нічого нема про рівень комфортності ? Определив , желательно вместе с заказчиком , вид жилья по его комфортности (1 , 2 или 3) дальше необходимо вести расчет в соответствии с табл. 4.1 ДБН .
Lom
14 Октября 2009
54
1 118
Роман зачитатайте будь-ласка мою відповідь №22. Я там здається чітко вказую відповідно якого ДСТУ дані "квартири" не можна відносити до тих квартир про які йдеться у вказаному вами ДБН. Я читав ті пункти які ви навели!!! це по-перше, і по-друге в мене тільки декілька квартир виходять за 95 кв.м. - по яких пунктах їх рахувати?!
ДБН В.2.5-23-2003 .
С заказчиком определились он относит эти
"отельные номера к высокому уровню комфортности"
но максимум на один номер устанавливает 11 кВт (и я с ним согласен там больше в жизни небудет). Так как соответственно указаных вами пунктов вы бы посчитали!!!
И на основании чего я по вашему должен считать их как квартиры когда эсть документ четко относящий их к отелям (отельным номерам)!!!
Август
14 Октября 2009
47
, проектировщик,
А Вы совсем не умеете считать нагрузки... (извините за прямоту)
Lom
14 Октября 2009
47
я их за свою недолгую жизнь насчитался достаточно, у меня вопрос стоял не в том, а в том как прицепить расчет для квартир который так упрямо навязывает "Роман" к отельным номерам. И как это обосновать!!!
А сори это не ко мне как я понял? действительно 4*25*40... так нагрузки несчитаются (необратил внимания на такой расчет)
Август
14 Октября 2009
47
, проектировщик,
Нет, это к Suh..
Suh
14 Октября 2009
408
Цитата Август:
Нет, это к Suh..
Это будет номинальная нагрузка...есть еще расчетная...это ном. умножается на коэффициент К. Может вы расскажите как вы считаете...?
Август
23 Октября 2009
47
, проектировщик,
В точном соответствии с СП31-110-2003.
Suh
25 Октября 2009
408
Да? Удивили!
