/ Хранение запасов топлива для ДЭС
laris0970
26 Октября 2009
Добрый день ! Что нужно предусмотреть для хранения запасов топлива для ДЭС котейнерного типа ?
adaccept
26 Октября 2009
344
, проектировщик ТМ,
Почитайте рекомендации производителя(поставщика) ДЭС и НТПД-90 "Нормы технологического проектирования дизельных электростанций"
Дилер1
26 Октября 2009
344
Мощность ДГу какова?
laris0970
26 Октября 2009
344
100кВт
Дилер1
26 Октября 2009
344
200 литров, а бак на 600 литров. Смотря какое время резервирования требуется
laris0970
26 Октября 2009
344
Спасибо! А можно его разместить в контейнере?
Август
26 Октября 2009
47
, проектировщик,
http://ww.tss.ru/kont_v2/complect.php
"По желанию заказчика в отдельный отсек блок-контейнера может быть установлен дополнительный бак объемом: 800 л, 1000 л, 1500 л или 2000 л с автоматической системой подкачки топлива. Подача топлива из дополнительного бака в основной производится автоматически — при снижении уровня топлива в основном баке.
Система автоматической подкачки топлива состоит из электрического насоса, оборудования контроля уровня топлива, запорной арматуры.
В случае необходимости дозаправки дополнительного бака, оператор имеет возможность переключить оборудование в режим работы заправки топливом из внешней системы.
Автоматическая система подкачки дизельного топлива включает в себя автоматический насос и систему контроля уровня топлива. Система подкачки дизельного топлива может работать в двух режимах:
режим 1 — при снижении уровня топлива в основном баке, система автоматически подкачивает топливо из дополнительного бака;
режим 2 — при уровне топлива в резервном баке ниже критического предусмотрена возможность ручного переключения на закачивание топлива в дополнительный бак из цистерны. "
Август
26 Октября 2009
47
, проектировщик,
В Вашем случае (100кВт или кВА?) я бы установила ДГУ не в контейнере, а во всепогодном кожухе (мощность-то небольшая). В этом кожухе тоже есть возможность установке резервных баков. В контейнере дорого, габариты больше, нужно специально под него площадку оборудовать и т.д. (например
http://dom.neftyanka.ru/generator/closed.php
Кстати, это и есть готовая продукция, только с разными опциями (с/без топл насосов, с/без резервные баки). Часто расходного бака хватает на 6-7 часов работы, можно наверное не ставить резервный. Для резервного дизеля достаточно. А если это основной источник- тады ой! Но еще остается вопрос, как менять топливо в расходном баке резервного дизеля по регламенту (кажется раз в полгода). Не в ведро же сливать? Все равно нужно предусматривать сливные баки. Есть еще масса вопросов (заземление, выхлопы, шумоглушение на выхлопе и прочее). Лучше всего обратиться в фирму -поставщик, они должны все рассказать, а если нужно, то и показать.
Дилер1
26 Октября 2009
47
Бирите уже готовую продукцию и непарьтесь!
laris0970
26 Октября 2009
47
Дело в том , что ДГУ уже имеется в наличии у заказчика и контейнер тоже ! Мощность 100кВт.
Дилер1
26 Октября 2009
47
Ставь бак 600 литров габариты примерно ВхШ 800х800.
Что сами будете ставить или в какую контору отдадите?
Август
02 Ноября 2009
47
, проектировщик,
А как Вы определили, что именно 600л необходимо? И где Вы его предлагаете разместить?
Дилер1
02 Ноября 2009
47
600л - стандартное решение (завод Прожектор). Размещение в контейнере, у распашных ворот.
