/ И снова расчеты. Кто, как и чем
Lom
21 Сентября 2010
Добрый день. Сидит у меня постоянно мысль как сделать свое проектирование быстрей.
Вот например таблица для расчетов нагрузок в Екселе, одна из попыток осуществить мою мысль. Хотелось бы услышать ваши отзывы и ФЕ относительно нее, может чтото нужно доделать. Сама форма взята у одной европейской компании но после переделок под наши нормы от оригинала остался только внешний вид.
Может у когото есть свои наработки и есть желание поделится?...
Rozraxunok navantazenia_REV3.xls
(118.5 Кб - загружено 189 раз.)
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
, Международная компания, Гл.спец. ЭС, ЭОМ, СС, cтаж: 25 лет
Вот мои последние наработки (выжал всё, что можно из табл.форм СПДС), тож посмотрите (правда для белорусских <беларуских!?> проектировщиков): AutoCAD+SPDS+ПУЭ+ТНПА = расчётные формы и блоки для электротехнических расчётов (для расчета схем ЭОМ).
http://proekt.by/dlya_elektrikov/spds_dlya_rascheta_shem_eom-t18924.0.html
корс
21 Сентября 2010
143
1 359
Ну, в таблицах экселя разбирается только сам хозяин... может и хорошая но разбираться надо!
У меня в черновике все намного проще...
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
Да разбиратся особо нечего все формулы из физики и справочников
Зато намного упрощает работу и перещитывает все сама до врп например при внесении изменений в какойто из распред щитов. Хотя если кого заинтересует могу расписать подробно как ней пользоватся
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Pуст(kW) во вкладке "Щит" тоже можно автоматизировать с помощью лог.функций экселя, заложив табл. из нормативки "Системы эл.оборуд.жил.и обществ.зданий"!,?
...И будет круто
, как в блоках для СПДС...!
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
Да но ето для жылых а так в основном Pуст задают смежники
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Да, но что ни говори, удобнее в Акаде, хоть и в какой интегрир.проге, но под автокад!
В принципе, всё, что поддается логике можно задать логическими опрераторами и функциями, и автоматизировать расчеты и рутинные операции. Многое можно сделать (и довольно быстро, по сравнению с программированием) средствами СПДС.
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
Да но тут есть один момент, изза которого я называю СПДС злом
После использования СПДС человек у которого етой проги нет ничего с чертежом сделать неможет....
Anatoliy57
21 Сентября 2010
143
1 359
Однажды здесь выкладывалась прога по расчетам нагрузок. Пользовался не раз спасибо автору.
Вот скидываю если поможет.
Anatoliy57
21 Сентября 2010
143
1 359
И еще одна прога на обзор.
Расчеты Е, I, U, Iкз, Iпуск, Rз и др.xls
(807.5 Кб - загружено 176 раз.)
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
Anatoliy57 Да тоже и в моей таблице но все в одной (не сочтите за хвастовство), да и во второй програме, расчет идет без учета реактивной составляющей, что очень завышает в результате кабель...
Anatoliy57
21 Сентября 2010
143
1 359
Lom
Вот вы и убедились в том что ваша мысль в вашей проге реализована правильно.
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Lom, а что вы для расчета КЛ-0,4кВ используете реактивной составляющую!?
И где у вас производится расчет сеч.кабеля?
Anatoliy57
21 Сентября 2010
143
1 359
Монолит
Я конечно извиняюсь. Но
Я об этом указал и поблагодарил автора.
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Цитата Anatoliy57:
Монолит
Извиняюсь, не сразу заметил
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
Да использую реактивную составляющую. Сечение я вбиваю в ручную помоиму для етого много думать ненужно если есть ток, введя нужное сечение кабеля сразу увидете падение соответственно при нужде сечение повышаете. Потом основываясь на проге по КЗ моиго колеги могу откоректировать сечение, посему смысла в автоматическом выборе сечения невижу.
По таблице. Цитата из письма одному форумчанину (просто чтоб ненабирать вновь)
Так Вот принцип такой.
1) Освещение
Считаю. Потом наношу на план светильники (Смотри блоки). Потом открываю Ексель
и делаю копию вкладки Щит и начанаю набивать светильники разбивая по групам. В
результате ты получаеш однолинейку только в виде екселевской таблици. Потом
беру форму однолинейки (Смотри блоки) и переношу даные из Екселя в Акад
вручную.
Такую процедуру провожу со всеми потребителями.
(Даные в Ексель вводиш только в желтые и зеленые колонки)
Дальше получивше N-ное кол. читов, свожу их таким образом в ВРП:
Делаю копию листа ВРП и туда уже не вбиваю а присваиваю расчетные значения из
конкретного щита. Что в будущем дает возможность при каких либо изменениях в
распред читах сразу отображать их на ВРП.
Минус етого всего то что данные я переношу в Акад вручную но решения пока
непридумал.
В создании спецификации помогает то что все блоки имеют уникальное имя и с
помощью "Квык селекта" или прибамбасика "Сел Сим"
считаются моментально.
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
а потери, при больших длинах групповой сети какже...??
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Вообще интересное решение Lom предлагает, тока одно неудобство - хочется всё видеть в одной оболочке - на платформе акада (так и удобнее и быстрее...)
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Не рекламирую СПДС, а лично моё мнение - всё то, что выполнил Lom в своей проге, можно реализовать (перенести) в СПДС в виде тех же таблиц, только ещё + с вводом данных из ползовательских форм...тода и переносить в Акад вручную не надо будет...
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
Монолит ну тебе и карты в руки
коль можешь совмести
А насчет груповых сетей например освещение нескольких помещений которые сидят на одной групе (по Кнорингу) возможно упрощенный расчет тоисть берешь самую длинную линию до самого удаленного светильника только мощность в таком случае берется общая. Тоисть у тебя на групу например 70м кабеля, а до самого удаленного светильника 40 вот и вбиваеш вместо 70м 40.
Да может проги от Анатолия и хороши но с рисуночками там перебор явно считаю что ето будет отвликать внимание и приводить к ошибкам!!!
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
Цитата Lom:
Монолит ну тебе и карты в руки коль можешь совмести
...решаемо, но я уже использую другую прогу, интегрир. под акад с нормативкой РБ, а СПДС-кие блоки создал для того, чтоб показать разработчику в каком направлении двигаться в плане создания схем расчетных для жилых домов.
корс
21 Сентября 2010
143
1 359
совмещение АВТОКАДА с экселе пробовал, но не удобная штука... много ошибок допускаесся при какой лило правке...
краткость сетра таланта... мне понравилась прога которую Анатолий выложил первой (расчет нагрузок)... сам такую же для себя давно сделал... до сих пор пользуюсь благополучно
корс
21 Сентября 2010
143
1 359
Монолит -СПДС - эта программа платная?
Монолит
21 Сентября 2010
143
1 359
, да корс, как и все остальные...
Lom
21 Сентября 2010
143
1 359
корс в нашем деле ничего бесплатного нет!!!! И мы все пользуемся лицензионными прогами по 4000 тугриков
