/ Информационное заземление
aleksandr-7
03 Июня 2010
Подскажите пожалуйста как выполнить информационное заземление ? какие-нибудь методические руководства, может пример
жека с альбертина
03 Июня 2010
А чё это такое?
Anatoliy57
03 Июня 2010
Цитата жека с альбертина:
А чё это такое?
FE проводник.
A4-0
03 Июня 2010
Методик очен много и все разные особенно по этому вопросу меня выводят эксперты которые ничерта не анализируют а берут одну из методик тупо рекомендуются только ей! Проектировав множество раз банковские и офисные с компьютерные сети на анализе норм и рекомендаций РБ и РФ приведу ряд для вас:
ТКП-связь
ТКП -банки
ТКП -обществено жилые электроснаб
ВНИПИ рекомендации по заземлению ЭВС
ГОСТ Р 50571.20_Защита электроустановок от перенапряжений
ГОСТ Р 50571.21-2000_Заземляющие устройства и системы уравнивания электрических потенциалов в в
ГОСТ Р 50571.22-2000_Заземление оборудования информационных систем
ANSI TIA EIA-607-1994 выравнивание потенциалов ТШ
РД_45_155-2000_ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ АППАРАТУРЫ ВОЛП НА объектах связи
РД РБ 02140.12-2002_инстр. по проек.эл.уст
корс
03 Июня 2010
ПУЭ рис 1.7.7 третий этаж
A4-0
03 Июня 2010
Да само ПУЭ забыл упомянуть, хотя там очень кратенько и карявенько изложено!
A4-0
03 Июня 2010
Цитата Anatoliy57:
И
ГОСТ Р 50571.20-2000
Смотрите выше этот ГОСт я указал он общий на сколько я помню и дает основные понятия а в 21 и 22 деталировка идет
aleksandr-7
03 Июня 2010
меня больше интересует как его организовать, как организовать отдельный информационный контур заземления ? практически!!
на другом форуме
http://eom.com.ua/index.php?topic=2565.0
цитата "заземляющие проводники должны иметь сопротивление не более 0,1 Ом (должны быть экранированы, я применял бронированный кабель) и присоединяться к заземляющему устройству, которое в свою очередь должно быть отнесено от защитного контура здания на 20 метров и иметь сопротивление не более 4 Ом"
я понимаю что чтобы выполнить подобный контур необходимо выполнить отдельный контур в 20 метрах от любых электрических сооружений и контуров вообще (типа трубы, железная дорога...)
чертёж подобного контур был на этом форуме
http://proekt.by/naiydennie/fe_shini_i_zazemlenie-t2463.0.html
даже чертёжик есть - забивается труба на определённую глубину
но что делать если такое условие как отнести на 20 метров невыполнимо, так как от предполагаемого места где можно сделать такой контур до здания, где это заземление требуется много других сооружений ?
можно ли провести кабелем заземление до сервера (экранированным) проложив по эстакаде электротехнической ??
морозный
03 Июня 2010
Для начала - для какого оборудования делается фунциональное (так правильней) заземление?
морозный
03 Июня 2010
аа для серверной ))) там секретная инфа? обычные компы для офисного планктона?
Вариант 1 - делаете одно общее заземляюшее устройство Rзу= та величина которая требуется
Потом будет ГЗШ совмещающая 2-е фунции защитного и функционального.
Далее - надо четко понимать, что есть защитное заземление (это РЕ провод в питающем кабеле) и фунциональное FE - для работы оборудования. Для FE проводника на оборудование есть/д.быть спец болт/зажим.
Вариант 2 - Если у вас обычная серверная - то можно АйТишников вообще лесом отправить. На обычные сервера не надо FE заземление. И использовать обычное защитное <4Ом
A4-0
03 Июня 2010
смотри тему:
http://proekt.by/index.php?topic=17367.msg126573;
aleksandr-7
03 Июня 2010
не только сервер, контроллер ешё
aleksandr-7
04 Июня 2010
Могу ли я выдержав норму в 20м, довести это защитное заземление по эстакаде экранированным кабелем до нужного места ?
эстакада электротехническая, по ней много силовых кабелей проложено. разместить вместе с тем местом где необходимо нет возможности - везде другие коммуникации, трубы
морозный
04 Июня 2010
ну и нафиг "обычным" компутерам информационнное заземление?
aleksandr-7
04 Июня 2010
да не компьютер там стоит !!!
контроллер, шкаф АСУТП.
морозный
04 Июня 2010
да пофик ))) там есть FE заземление на самом оборудовании ??
aleksandr-7
04 Июня 2010
морозный - есть!! я же написал что оно требуется. что вы мозги парите. отвечайте развёрнуто, а не по типу - давайте как разберёмся пациент в чём ваша проблема. если вы ответа не знаете чёткого то зачем пишите эти ваши
и
мне это заземление информационное (или функциональное) требуется -- это факт!!!. а то что вы подвергаете сомнению - нужно или нет, мне не надо.
я же задавал вопрос что мне требуется
читайте внимательно
надеюсь на взаимопонимание!
морозный
04 Июня 2010
Если есть требование по Rзу - делай один общий на требуемое значение
морозный
04 Июня 2010
Читаю, на вводе все равно должны быть объеденены на ГЗШ контуры, если нет разделительных трансов.
Поэтому зачем усложнять жизнь? делается один контур с мааааленьким R
aleksandr-7
04 Июня 2010
я понимаю что надо согласно ПУЭ заземлить в одной точке.
НО - у меня другого рода вопрос
согласно п. 7.2.60 цитата
"Электротехнические и звуковоспроизводящие кинотехнологические установки, а также оборудова-
ние связи и телевидения, требующие пониженного уровня шумов, должны подключаться, как правило,
к самостоятельному заземляющему устройству, заземлители которого должны находиться на расстоя-
нии не менее 20 м от других заземлителей, а заземляющие проводники должны быть изолированы от
проводников защитного заземления электроустановок."
так вот эти 20 метров надо выдержать в любом случае
я же говорю что мне это заземление необходимо это факт.
у меня вопрос другого порядка
повторяю
а рассуждения что может ты подумаешь всё таки может тебе оно не так нужно -- считаю лишними!
прошу ответить именно на мой вопрос!
а если
то это ЗУ всё равно должно удовлетворять требованиям превидённого выше пункта ПУЭ.
морозный
04 Июня 2010
хорошо, а зачем экранированным? и куда этот экран потом землить?
aleksandr-7
04 Июня 2010
словоблудия пожалуйста не надо
экранированным затем зачем вообще это заземление устраивается затем и экранированным.
чтобы наводок не было
Anatoliy57
04 Июня 2010
2 aleksandr-7
Вы хотите заземление с ГЗШ довести через экран кабеля до заземления прибора
Я правильно вас понял
aleksandr-7
04 Июня 2010
я хочу с заземляющего контура фунционального заземления FE довести до ГЗШ.
и думаю использовать экранированный кабель по эстакаде электротехнической
Anatoliy57
04 Июня 2010
Я понял что вы положите его вместе с силовыми кабелями.
Сам FE проводник будет экран или жила в кабеле
aleksandr-7
04 Июня 2010
я его положу на одной эстакаде вместе с силовыми и контрольными кабелями
FE проводник будет жила кабеля.
Anatoliy57
04 Июня 2010
Вот теперь понял вы экран используете просто как перегородку между силовым и FE проводом от наводок.
Мысль неплохая.
