/ Ищу одноцепные опоры 10 кВ РОСЭП
Шукач щастя
04 Марта 2011
Подскажите, пожалуйста, где можно найти одноцепные опоры 10 кВ, ОАО РОСЭП в автокаде?
Anatoliy57
04 Марта 2011
Сколько встречал по этому поводу поисков нигде нет на них ответа
В формате PDF они есть.
Воспользуйтесь конвертацией с PDF в формат DWG
Шукач щастя
04 Марта 2011
У меня есть в автокаде ОАО РОСЭП для 0.4 кВ, если вам надо, могу скинуть.
А не подскажете-ли, как производится конвертация PDF в формат DWG. Сам я раньше никогда так не делал. Заранее спасибо!
Anatoliy57
04 Марта 2011
Вначале пользуетесь программой
do PDF
т.е. делаете печать в PDF формате, одной вам нужной странице.
А иначе говоря просто сохраняете страницу в PDF файле.
Затем с PDF файла конвертируете любым конвертором в автокад.
К примеруж
http://www.labsoftware.if.ua/browse_graphic_apps_cad_page0.html
vl-sx
09 Марта 2011
156
Применение конвертирования из PDF в формат DWG возможно лишь в том случае если изначально файл печатался с чертежа DWG в PDF как вектор, а не растр. Определить это легко. При увеличении растрового изображения видно точки, при увеличении векторного – прямоугольные отрезки. Но найти чертежи PDF такого формата очень сложно. Вот ссылка на альбомы из которых можно вытащить чертежи
http://www.niled.ru/index.php?id=7
. Есть еще ссылка на скачку альбома ВЛ-10кВ на СИПе в одной из тем на сайте
http://www.proektant.by
Шукач щастя
09 Марта 2011
156
Спасибо, сейчас посмотрю.
vl-sx
10 Марта 2011
156
http://www.proektant.org/index.php?topic=13250.0
