/ Ищу проект электроснабжения банка
laris0970
20 Декабря 2010
Всем здравствуйте ! Нужно выполнить проект элснабжения банка с применением ИБП ! Столкнулась с ИБП в первый раз .в качестве примера -возможно кто-нибудь может поделится проектом ? Заранее благодарна !
И в случае отсутствия 2х вводов как можно поступить с ИБП
корс
21 Декабря 2010
для ИБП не нужны 2 ввода)))
2 ввода нужны по требованию 1 категории,
а ИБП чтоб перейти на особую группу!!!
Читаем ПУЭ 1.2.17-1.2.21
Что именно надо, скидывайте свою блок схему сюда, посмотрим.
beh
21 Декабря 2010
566
два ввода для второй и первой категории.
ИБП для питания рабочих мест (чистое питание) и системы безопасности.
для особой группы требуется третий ИП.ИБП лишь для питания вышестоящих электроприёмников.
в качестве третьего лучше взять ДГУ Wilson или Cummins/
laris0970
23 Декабря 2010
566
Здравствуйте ! Опять я со своим банком ! Банк находится в жилом доме 1 ввод от щитка этажного , второй будут делать - в скором будующем . Т.Е. 2 ввода как бы есть У меня вопрос Для приемников 1 категории нужен АВР - как это сделать ? И еще требуется предусмотреть ИБП для питания компьютерных сетей , ОПС, аварийного освещения и серверной не менее 10кВт
Помогите пожалуйста -я уже замучилась
корс
23 Декабря 2010
566
http://www.elekon.kiev.ua/russian/catalog/electro/25
вторая картинка твоя!!!
корс
23 Декабря 2010
566
1 ввод 2 ввод
АВР
Нагрузка ИБП
1 категор. !
Нагрузка (особая группа)
beh
23 Декабря 2010
566
два ввода.вводные автоматы делаете выкатные с мотор-приводом с устройством АВР (есть такая опция).например на schneider (NSX).
Далее отх автоматы-ваша нагрузка бытовая и т.д.
Один отх на ИБП И НЕ ЗАБУДЬТЕ БАЙПАСНЫЙ РУБИЛЬНИК-на случай ремонта ИБП или замены батарей в ИБП.
(в обход ИБП).
На ИБП сажаете ваши щиты с компьютерами и пожаркой и телефонией и т.д.
Если есть особая группа -ставите ДГУ.Ввод от ДГУ на ВРУ или вводной щит банка.ДГУ подключаете через промежуточный щит с рубильником.
Мощность ИБП выбираете с запасом на 30проц.ДГУ также.
Ставите 3-3 или 3-1 ИБП -в зависимости какие у вас по фазности приёмники бесперебойного питания.(комп,пожарка,сервер и т.д.)
beh
23 Декабря 2010
566
а аварийное освещение можно сделать из светильников с аккумуляторами или блоками питания.
Anatoliy57
24 Декабря 2010
566
ПУЭ.
Аварийное освещение.
Пункты от 6.1.21 ---------6.1.29
В которых оговаривается об отдельном или автономном источнике питания.
Промышленность выпускает такие аккумуляторные светильники.
