/ Ищу проект КЛ-10 кВ
(Прочитано 30 раз)
cepzeu
28 Сентября 2010
35
Ищу проект КЛ-10 кВ I кат. по надежности, со строительно монтажными работами, если кто делал подобный поделитесь
жека с альбертина
28 Сентября 2010
35
Уточните, а что значит "со строительно-монтажными работами" ?
cepzeu
29 Сентября 2010
35
сколька земли выкапали - сколька закопали, техника, рабочие
All-555
29 Сентября 2010
35
Проектов с I категорией по 10кВ никогда не делал, сколько земли выкопали, засыпали, сколько кирпича и песка это все по типовому А5-92, а техника и рабочие это уже не наше дело..., сметчики этим занимаются.
Anatoliy57
29 Сентября 2010
35
Л3006. Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях.DWG
Материалы для проектироавания L3006 Тяжпромэлектропроект Прокладка кабелей до 35 кВ в траншеях DWG XLS
Проект серия 4.407-251 Прокладка кабелей в траншеях до 35 кВ Тяжпроиэлектропроект TIF
Серия 1.105.03 Белэнерго Прокладка кабелей до 10 кВ в траншеях DJVU
A5-92 - Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях PDF
Все это можно посмотреть здесь
http://www.twirpx.com/files/tek/typical/
Сметы на строительство кабельных линий 10 кВ
А это здесь
http://pmp-kontakt.ru/load/obrazcy_smet/smety_po_stroitelstvu_i_rekonstrukcii_linij_ehlektroperedach/smety_na_stroitelstvo_kabelnykh_linij_10_kv_i_tp_10_04_kv_po_ukrupnennym_pokazateljam/54-1-0-725
Сергей 123
29 Сентября 2010
60
1 801
, Инженер-электрик,
В таком случае вам нужны разделы ЭС и ПОС (план организации строительства), объемы по рытью должны быть указаны в ПОСе.
Sergio Barankin
04 Октября 2010
60
1 801
По моему мнению в проекте должна быть ведомость объемов работ с перечислением основных объемов, мы обычно так делаем
AOsikhovskiy
04 Октября 2010
60
1 801
если 1 категория, тогда надо копать две траншеи, для каждого кабеля отдельную
Sergio Barankin
04 Октября 2010
60
1 801
Зачем две траншеи, два независимых ввода удаляются друг от друга на нормируемое расстояние и делается перегородка из кирпича между ними и не забыть сделать мех. защиту кирпичом сверху
