/ Использование дизель генератора
Честный ГИП
06 Октября 2009
35
Нужна помощь в проектировании дизельной электростанции контейнерного типа на мощность 95 кВт, желательно белорусского производства, а именно:
1. Тип ДЭС;
2. Устройство фундамента;
3. Привязка к схеме АВР для автоматического запуска.
ИнжЭкон
08 Октября 2009
1160
11 027
Есть типовой проект 407-1-95.91 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 1х500кВ; 1х630кВ, посмотрите в нем. Может дальнейшие вопросы и отпадут
Честный ГИП
08 Октября 2009
35
Спасибо, но ДЭС по этому типовому в моём случае слишком круто. Нужен очень бюджетный вариант т.к. проектирую улучшение надёжности электроснабжения молочного комлекса одного из колхозов Брестской области. Чудики построили новый "еврокоровник" с доильным залом и холодильным оборудованием, а про надёжное электроснабжение забыли и теперь хотят привести всё в соответствие обойдясь "малой кровью". ДЭС решено приобрести контейнерного типа и установить рядом с зданием коровника. Остаются вопросы:
1. Выбор типа ДЭС на 95 кВт с возможностью автозапуска;
2. Способ установки (фундамент и т.п.);
3. Разработка схемы АВР.
Suh
08 Октября 2009
408
, Инженер проектировщик,
Вообще проблем не вижу...
1. Набераете в интеренете тип ДЭС на 95кВт...(выбираете по цене, комплектации и т.д)
2. Так комплектный бокс идет вам производитель все расскажет!
3.В комплекте так же идет шкаф АВР, когда свяжитесь с производителем он вам всю информацию даст! И схема там готова ни чего придумывать не надо.
В итоге...просто выбирите ДЭС...много каталогов по ним...потом просто созвонитесь...вам все расскажут и вышлют информацию. Я когда делал похожий проект, обеспечения первой категорий электроснабжения, просто с производителем созвонился мне всю информацию дали.
luxe
08 Октября 2009
15
372
Посмотри у
www.bme-diesel.by
Они и рекомендации скинут и по выбору и с фундаментами помогут и блоки АВР у них есть!
А если для первой особой, то в сочетании с АВР3.1 или 3.0 БЭСК вообще отлично получается!
luxe
08 Октября 2009
15
372
ДЭС необходимо оборудовать пожаротушением, вне зависимости от того где и как они стоят! См. п 9.7 НПБ 15-2007. Долго спорил с экспертом на счет этого и так ничего и не доказал! Самый хороший вариант для отдельностоящей ДЭС - контейнер со встроенной АУП, ПС И ОС (правда стоит около 30 лямов)! Для ДЭС в кожухах (IP54, для наружной установки) АУП не предусматриваются (разговаривал с 3-мя производителями) - места в них маловато (по 10 см с каждой стороны).
ds125
12 Октября 2009
15
372
Недавно сталкивался с похожим вопросом, разрешилось все следующим образом:
1. Определился с поставщиком (пришлось немного позвонить и найти организацию с адекватными специалистами).
2. Выбрал ДГУ (дизельгенераторную электроустановку). НЕ ЗАБУДЬ ПРИ ВЫБОРЕ ЗАПАС МОЩНОСТИ ЗОЛЖЕН БЫТЬ ОКОЛО 30%.
3. Посмотрел варианты автоматики для запуска и скачал ее схему.
4. Связался с поставщиком и определился в АВР (они предлагают собрать тебе АВР и завести через него основные кабели электроснабжения объекта и все это в контейнере ДГУ)
морозный
12 Октября 2009
15
372
и вот это мне не нравится:
1-е - надо питающий кабель перекладывать
2-е и главное - категорийность объекта падает, тк от АВР до ВРУ здания одна ветка и "слабое" место контейнер.
Поэтому всегда закладываю АВР во ВРУ здания. А те произодители ДЭС, которые не могут реализовать идут лесом.
Suh
12 Октября 2009
408
Так всегда так и делают!Кто же старый кабель трогать то будет! По поводу контейнера не согласен!В чем же его слабое место?
морозный
12 Октября 2009
408
цепь : сеть -К1-> авр (контейнер) + ДЭС - К2-> если делать так, то это я и называю слабым местом, когда в контейненре стоит АВР . От ДЭС до ВРУ кабель становится ОДИН.
Suh
12 Октября 2009
408
Ну это все понятно, я с первого раза понял! Просто я подумал что вам ДЭС в контейнере не понравился..Я всегда тоже ставлю АВР в щитовой здания! Так все верно сказано!
Yura008
12 Октября 2009
408
1. Применение ДЭС в качестве 2-го источника для создания 1-ой категории вызывает некоторые сомнения, т.к. по ПУЭ 1-ая кат. это когда 2 независимых источника ЭС, а ДЭС - автономный источник (ДЭС как источник уже не имеет резерва).
2. В случае огрганизации АВР в здании щитовой все равно нужно контролировать напряжение ввода от КТП, т.е. появляется ОДИН контрольный кабель м/д ДЭС и щитовой, что также снижает надежность ЭС. Поэтому перенос АВР из блок-бокса ДЭС в щитовую проблемы не решает, а удорожание дает.
Suh
12 Октября 2009
408
Независимый и автономный это разные вещи...это раз!
Прокинуть контрольный кабель по которому только импульс идет гораздо проще, чем перемещать кабель питающий...как раз это и будет дороже! И как выше было сказано от ДЭС один кабель идет..что вот как раз по ПУЭ...уже не будет 1-ой категории!
морозный
12 Октября 2009
408
по п.1 играть терминами решили? Автономный значит НЕ независимый? та к чтоли? )))
по. п .2 пусть появляется контрольный кабель (он и должен появиться) Категория электроснабжения от контрольного кабеля не зависит, как и не зависит от того что в каждой цепи у нас по одному коммутационному аппарату. а не по два в паре\аллель и тд и тп.
Навыдумывать много всего.
Suh
12 Октября 2009
408
АВР соответственно в щитовой!
(69.9 Кб, 581x820 - просмотрено 248 раз.)
морозный
12 Октября 2009
408
По поводу автономный и независимый.
Не каждая птица - чайка, но каждая чайка - птица.
Suh
12 Октября 2009
408
ПУЭ 7.2.15 п.4 Для электроприемников I категории по надежности электроснабжения должен быть предусмотрен второй независимый источник питания.
В нашем случаи это и ДЭС и ТП(например), но только ДЭС являеться автономным, так как не связано с другими источниками питания. Объяснил как смог!
Yura008
12 Октября 2009
408
Я про то и говорю, что независимый и автономный дейсвительно разные вещи! Просто в ПУЭ нет четкого разъяснения на эту тему. Но определения независимого и автономного источников есть, хотя бы даже в документах РАО ЕЭС (можно поискать). В вашей схеме применен АВР с одним выходом и пусть там всего метр до шин щита, но ведь воодной кабель-то для щита все равно один! И почему вы решили, что если кабель на распред щит приходит один, то это уже не 1-ая категория? В ПУЭ не говориться про количество вводных кабелей, а говориться про кол-во источников.
Yura008
12 Октября 2009
408
Вы же должны понимать, что дизель, который сам по себе и подстанция, которая тоже зарезервировани по высокой стороне это разные вещи? Вот SUH правильно понял. Конечно это пока нюансы и технадзор пока не придирается. А какого типа АВР вы применяете? Нестандартку?
морозный
12 Октября 2009
408
Причем тут резервирование подстанций? мы говорим об источниках относительно потредителя. И категория электроснабжения идет для электропримника/ков. По вашей логике и АБ не независимый источник.
АВР - стандартные от производителей. Наимер для Вилсонов идет блок ATI - ставить можно где угодно.
ds125
12 Октября 2009
408
[/quote]
Если на то пошло то скорее всего дизель генераторная установка не дает категорию, а просто её повышает до особой.
Август
12 Октября 2009
47
, проектировщик,
ДГУ используется для различных случаев: как основной источник электроснабжения и как резервный. И по разному в этих случаях выбирается.
Yura008
12 Октября 2009
47
[/quote]
Конечно АБ это не независимый источник (а тот же автономный), просто пожарные документы разрешают использовать АБ в качестве резервного при 2-ой категории ЭС. Но по крайней мере источники с АБ не так сложны в обслуживании, как ДЭС, и в большинстве случаев находятся под напряжением (их не надо запускать).
А ATI имеют 2 входа и 1 выход?
ds125
12 Октября 2009
47
Имел ввиду резервный - извиняюсь за недосказанность
ds125
12 Октября 2009
47
Цитата Yura008:
Цитата морозный:
Если разговор про аккумуляторные батреи то есть (на объект должны поставить) для питания серверной.
Yura008
12 Октября 2009
47
[/quote]
ДЭС повышает категорию до особой только в том случае, если используется как третий источник питания.
Август
12 Октября 2009
47
, проектировщик,
+100
Suh
12 Октября 2009
408
Совершенно верно,НО и в качестве независимого источника питания для 1-категории использоватся может(и используется)!
Suh
12 Октября 2009
408
Yura008...если вас не устраивает вариант с установкой АВР в щитовую...ваш какой вариант? Заводить основной питающий кабель в контейнер?
Yura008
12 Октября 2009
408
Я не спорю- могут, и в последнее время используются вовсю. Но проблем с таким вариантом использования ДЭС, если задуматься, многовато. И с точки зрения надежности и с точки зрения эксплуатации, да и защит тоже. Вот например, мы знаем, что ДЭС имеет гораздо большее внутреннее сопротивление чем сеть (КТП). Вопрос: как быть с уставками автоматов в этом случае? Токи к.з. будут однозначно сильно отличаться! Причем при работе от ДЭС в сторону уменьшения. А ведь работа ДЭС по времени в этом случае не ограничена никак, т.е. может хоть неделю молотить, а за неделю много что может произойти.
Suh
12 Октября 2009
408
Это все теория...и конечно уязвимость есть данной системы! Но на практике...ДЭС включается крайне редко...и причем кратковременно...потому что соляра нынче в разы дороже электричества!
По поводу автоматов...всегда по нагрузке смотрел...проблем с этим не возникало.
Yura008
12 Октября 2009
408
Если ДЭС недалеко от электрощитовой то схема с одним вводом, на мой взгляд, вполне допустима. А вот если, все-таки использовать схему с двумя вводами, то АВР, на мой взгляд должна быть с двумя входами и двумя выходами и с датчиком напряжения тоже надо думать что делать . По крайней мере эта цепь должна быть помехоустойчивой. И надо же обеспечить еженедельную прокрутку ДЭС как-то. Хотя, если используется штатное выносное АВР ДЭС, этот вопрос там должен быть решен. Да и вообще, если использовать ДЭС в качестве "независимого" источника, мне кажеться необходим непрервный контроль за ней.
Suh
12 Октября 2009
408
Так а кто же будет ставить далеко ДЭС...это же глупости...у меня случай был что даже места на контейнер не было...так его на гараж сверху поставили! По поводу "следить", извините, но это уже в не компетенции проектировщиков, а дело обслуживающего персонала! Хотя в общих указаниях я думаю стоит указать!
Yura008
12 Октября 2009
408
Может быть теория, если ДЭС используется для питания офисного здания, а если для площадок со взрывоопасными зонами - то это уже суровая практика. И на стоимость соляры в случае использования ДЭС для создания 1-ой категории смотреть нельзя - категорию нужно обеспечивать!
По поводу автоматов: попробуйте просчитать ток однофазного кз при работе нагрузок от сети и от дизеля. Сработает ваш автомат при работе от ДЭС?
Suh
12 Октября 2009
408
Хорошо...проверю сегодня вечером! Но я уверен что сработает!
Suh
12 Октября 2009
408
Это все понятно! Я имел ввиду что сутки он работать точно не будет, дешевле устранить проблему из за которой он включился, чем остовлять его в работе!Хотя по моему мы вообще от темы ушли...
Yura008
12 Октября 2009
408
Мне бы вашу уверенность. Но результат, все-таки отпишите, если не затруднит
Suh
12 Октября 2009
408
Вот советую всем прочитать кому интересно! Про выбор автоматов для ДЭС там тоже все есть!
http://eom.com.ua/index.php/topic,1958.45.html
Yura008
12 Октября 2009
408
Кстати по поводу что такое независимый источник ЭС надо просто внимательно прочитать п.1.2.10 ПУЭ и вот еще:
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=1026
Дилер1
12 Октября 2009
408
Автономный/неавтономный
Автономны-означает возможность работы независимо от многих факторов и самостоятельно.
напимер: тепловоз и электровоз.
тепловоз - автономный, своя электростанция и потребление топлива, имеется незвисимый источник питания.
электровоз - неавтономный, зависит от ТП, без подачи напряжения по фидеру непоедет.
Еще в доказательство:
автономный ДГУ преобразует химическую в электрическую энергию.
Электростанция является тоже преобразователем ХИМИЧЕСКОЙ или ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ. В чем разница:) ни в чем!
А вот термин "Два разных ТП является основанием 1 категории" можно поставить под удар
ТП-является ПРОМЕЖУТОЧНЫМ звено между ЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕМ и уж КАК ЗАВИСИТ от ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Вывод ДГУ является независимым/автономным источником питания.
Дилер1
12 Октября 2009
408
У нас есть 1 особая
3 категория.
Так чтоб добится 1 особой необходимо установить ИБП.
Дилер1
12 Октября 2009
408
По АВР.
Считаю некоректным тянуть 2 силовых кабеля к ДГУ.
Верное решение 1 контрольный, 1 сила от ДГУ к АВР.
Есть схемы позволяющие при отвале основного питания запустить ДГУ и переключится на ввод от ДГУ. Любой уважающей себя фирме по монтажу щитового оборудования они извесны. Да и еще монтаж такой схемы электороснабжения дешевле и легок в эксплуатации.
Suh
12 Октября 2009
408
ТП - независимый источник питания...если размышлять как вы то и двигатель у ДЭС может стукануть! Либо еще какая форсмажорная ситуация! А она как мы знаем всегда присутствует...
luxe
13 Октября 2009
15
372
Похоже автор темы про нее забыл!
Suh
13 Октября 2009
408
Ага....зато нам интересно!
Дилер1
14 Октября 2009
408
Одна фирма доказала, что установкой собственной системы ДГУ (большой мощности) можно экономить на полученой электроэнергии.
и вообще умные люди хотят перевести на РАПСОВОЕ масло-его цена 3-4 рубля за литр (при массовом производстве), но КПД ДГУ падает на 50-70%
andrew79
17 Августа 2010
, инженер-проектировщик,
необходимо сделать систему резервного электропитания серверной комнаты, приобрели генератор, не подскажите какие разрешения нужно получить для установки его?
