/ использование провода сип( до 1000В) для внутрянки.
beh
03 Июля 2009
566
Уважаемые коллеги!вопрос таков-использование провода сип для внутренних сетей.например в качестве магистрали питания этажных щитов.В своём монтажном прошлом были случаи когда вместо АПВ привозили СИП -привезли для питания лифта.Прошу вас высказать свои мнения по этому поводу.Возможно это нетакая актуальная тема.Заранее Спасибо!
Тошка
03 Июля 2009
566
СИП-предусмотрен только для наружного электроснабжения.
Кроме того, СИП -алюминиевые жилы, что категорически нельзя использовать для внутряннки!!
beh
03 Июля 2009
566
это понятно.рассматриваются аспекты использования сип для внутренних сетей.
beh
03 Июля 2009
566
а как же апв-тоже алюминий.
Сeргей
03 Июля 2009
381
6 229
Алюминий нельзя применять при сечениях меньше 16мм, при больших можно.
2beh а для чего это? АПВ в гофре будет полюбому дешевле чем СИП упрятанный в гофру - а прятать нужно т.к. полиэтилен горючий и не предназначен для внутренней открытой прокладки, да и работать с АПВ легче
beh
03 Июля 2009
566
во точно!!! так есть.
Тошка
03 Июля 2009
566
- конечно это провод -мягче.
beh
03 Июля 2009
566
конечно.согласен как монтажнику с ним легче работать.
Сeргей
03 Июля 2009
381
6 229
Так зачем это было начинать писать - можно использовать серебрянные провода но их никто не использует, можно ставить автомат на каждую розетку и тянуть отдельный провод, можно делать освещенность 2000 Лк - но зачем это, надо же как то ограничивать свою фантазию
aliexey
06 Июля 2009
71
, ООО, инженер,
А полиэтилен то у СИПа точно горючий, кто нибудь жег? Если часть прокладываемой линии СИП наружняя, а часть внутренняя. Каким способом прокладывается внутренняя?
ЧАЙКА ИРЕНА
06 Июля 2009
71
Добрый вечер!
А что, для временного электроснабжения стройпллощадки
тоже необходимо прокладывать жилы в негорючей изоляции?
Не дороговато ли?
Я предложила 120-тым СИПом сделать магистраль, через прокалывающие
зажимы 16-ти квадратным отпаяться на поэтажники.
А после - всё разобрать, заизолировать проколы (если надо) и использовать
120-тый СИП на другом объекте. На таком сечении меньше потери
и проще монтаж в поэтажных щитах.
beh
07 Июля 2009
566
тоже пойдёт.
