/ Запитать по ВЛ улицу в посёлке с одноэтажной застройкой.
Электро
29 Июля 2018
19
Нужно запитать по ВЛ улицу в посёлке с одноэтажной застройкой. Расстояние от ТП До улицы где-то 1,5-2 км . подойдёт ли СИП2 и не нужно ли каких то доп. мероприятий? Опоры сущ., но с АС
29 Июля 2018
1. Просчет механической прочности
2. Просчет токов короткого замыкания
3. Просчет падения напряжения. С учетом нагрузки.
29 Июля 2018
7 505
У вас будут большие потери напряжения и соответственно большие сечения провода.
По условию проверки однофазных КЗ в конце линии данная линия может вообще не пройти.
Сeргей
29 Июля 2018
381
6 229
невзлетит, максимум километр по 0,4 можно передать сечением 95 по потерям и токам КЗ
Сeргей
29 Июля 2018
381
6 229
Ну и для самой прокладки нужен типовой СТП 09110.20.186-09 Железобетонные опоры для ВЛЭП 0,4 кВ с СИП-4и
http://proekt.by/tehnologiya-b73.0/vl04_kv-t26701.0.html
29 Июля 2018
7 505
Лучше размещать ТП на расстоянии до улицы 0-300 м.
Вам стоит подумать о самостоятельной небольшой КТП (в соответствии с вашими нагрузками)
torn-ag
30 Июля 2018
146
, cтаж: 39 лет
наверно ВЛЗ с КТП, а дальше ВЛИ при таких расстояниях
torn-ag
30 Июля 2018
146
, cтаж: 39 лет
дешевле будет КТП устанавливать, при таких расстояниях если даже 3х120+1х95 потребуется несколько цепей, учитывая нагрузки жилого фонда других вариантов нет
Электро
30 Июля 2018
19
Спасибо всем, про необходимые расчеты я знаю, меня интересовало, не тянул ли кто такую удаленную трассу, получается без КТП не обойтись
Электро
30 Июля 2018
19
А вообще СИП2 подходит для этих целей? Или есть что-нибудь лучше?
Сeргей
30 Июля 2018
381
6 229
СИП4и используется, а не 2
starinfonic
31 Июля 2018
Есть такой вариант: СИП-2 3х150+95 или СИП-2 3х240+95. Но опоры старые, скорее всего, не подойдут. Нужно ставить новые СВ110 сдвоенные.
31 Июля 2018
7 505
в Беларуси - это называется СИП4и
Электро
01 Августа 2018
19
Спасибо, А у кого нибудь есть что-нибудь про деревянные опоры и ответвления от них нигде не могу найти альбомы.
Роман3Р
01 Августа 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Стр.: [1]
http://tipovoy-proekt.ru/vl10_3.html
01 Августа 2018
7 505
Роман3Р
на этих страницах столько ветхого, устаревшего и отмененного
Роман3Р
01 Августа 2018
54
1 118
samsony1 Так предложите новейшие разработки .
01 Августа 2018
7 505
вопрос про беларуские типовые проекты, российских я бы привел не менее 10.
в Беларуси даже провода самонесущие отличаются по марке от российских.
torn-ag
01 Августа 2018
146
, cтаж: 39 лет
можно взять пособие по проектированию Ensto, или типовой альбом Niled, вроде 30.0020 - они везде покатят, что в РФ, что в РБ, что на Украине
starinfonic
01 Августа 2018
Альбомы для деревянных опор: на СИП-2 на АСИП Нилед - Шифр 11.0016, а на СИП-4 на АСИП ЭНСТО - Шифр 26.0018. Разработчик - РОСЭП.
01 Августа 2018
7 505
Цитата torn-ag:
30.0020
это российский типовой проект (НТЦ Электроэнергетики)
повторюсь
starinfonic
01 Августа 2018
Цитата samsony1:
Цитата torn-ag:
30.0020
повторюсь
Подозреваю, что для СИП не существует типовых белорусских проектов. Или я ошибаюсь?
Сeргей
01 Августа 2018
381
6 229
Ну понятно по деревянным опорам ничего нет, не припомню что бы у нас их можно было применять.
starinfonic
01 Августа 2018
Цитата Kamastr:
Про использование отечественного производителя
Письмо порадовало: просто на бланке за подписью главного инженера Минских кабельных сетей , без печати организации, предписывается ряду фирм применять СИП-4 и приводится аргументация. Среди аргументов - самосброс снега и наледи. Интересно, где обнаружен такой эффект?
E1fa
01 Августа 2018
102
1. Запитывал группы потребителей по ВЛИ-0,4кВ в малых городах (Наровля, Речица) с длиной линии порядка 1,0-1,2км (нагрузка при этом распределенная). Сечение, при этом, принимал равным 95мм2. Нагрузки на потребителей обосновывал справками о нагрузках из РЭСов. Как уже писалось выше - не пройдете по токам КЗ (возможно и решите проблему установкой УНЗ) и потере напряжения (никак вообще - плечо там сумасшедшее при транзите на такие длины без разбора).
2. При прокладке СИП-4и по существующим опорам ВЛ-10кВ (если об этом речь), необходимо руководствоваться главой 5.2.5 ТКП 339-2011.
3. Письмо - сушь собачья. Необходимость применения СИП-4и обуславливается СТП (стандартами предприятия ГПО "Белэнерго"), обязательными к применению для сетей, проектируемых к сдаче на баланс Белэнерго.
4.
Электро
01 Августа 2018
19
Спасибо.
zaluzhnaya
02 Августа 2018
Цитата E1fa:
А письмо про гололёд для всего юга РБ- как для Гомеля,-не читали?
А можете выложить сюда это письмо про гололед? или на почту
mszip@list.ru
Электрон
03 Августа 2018
1 588
Читаю и думаю я вроде такого не спрашивал ))
